Ambos foram utilizados em conjunto e por pouco tempo. Basicamente utilizados no acerto do meu carro e retirados.
Está tudo em absolutamente perfeito estado, esteticamente e funcionalmente.
Eu mesmo instalei e desinstalei, portanto tomei todos os cuidados, inclusive para manter os fios em ordem, não haver queima dos componentes por calor do escape, passagem segura pelo corta-fogo etc.
Seguem as especificações técnicas dos itens:
Wideband X2
Indicador para Sonda Lambda Wideband (banda larga) Bosch LSU 4.2 / 4.9.
Condicionador integrado, formando um conjunto muito compacto. Indicação do valor em Lambda ou AFR em tempo real.
Em conjunto com a Sonda, este equipamento permite monitorar a mistura ar/combustível admitida pelo motor, apresentando o valor em Lambda ou em AFR (Air Fuel Ratio).
Possui grande faixa de funcionamento.
Suas principais características são:
* Diâmetro de 52 mm
* Condicionador integrado
* Saída analógica (line-out) de 0 a 5 Volts, para Dataloggers e ou injeções programáveis
* Tensão de operação 12 a 16 VDC
Modelo LSU 4.2
* Indicação do valor Lambda entre 0,65 a 4,00
* Compatível com as sondas: Bosch LSU 4.2 Códigos 0 258 007 351 / 0 258 007 057
Modelo LSU 4.9
* Indicação do valor Lambda entre 0,59 a 4,00
* Compatível com as sondas: Bosch LSU 4.9 Código 0 258 017 025
Sonda Lambda de banda larga Bosch LSU 4.2.
Deve ser usada com WB-O2 Slim ou WB-O2 Datalogger.
+Copo para fixação.
Sonda Lambda Wideband Bosch LSU 4.2:
- Sonda lambda de banda larga série Bosch LSU 4.2
- Deve ser usada com um condicionador de sonda lambda de banda larga (WB-O2 Slim ou WB-O2 Datalogger)
- Número da peça: Bosch LSU 4.2: 0258007057
- Não pode ser usada em motores abastecidos com combustíveis contendo chumbo, óleo 2T ou motores a óleo Diesel. A vida útil da sonda é drasticamente reduzida, podendo ser danificada em algumas horas de uso.
Valor: R$ 450,00.
Frete por conta do comprador ou retirada no local.
Sinta-se a vontade para fazer perguntas e vir ver pessoalmente.
Wideband X2
* Diâmetro de 52 mm
Modelo LSU 4.2
Modelo LSU 4.9
+Copo para fixação.
Valor: R$ 450,00.
