obrigado
Há 110 usuários online :: 2 registrados, 0 invisíveis e 108 visitantes :: 3 motores de busca
+4
foliboni
8 participantes
Painel jacaranda
foliboni- Opaleiro
- Número de Mensagens : 22
Modelo do carro : Comodoro 1977
Cilindros : 6 cilindros de fábrica
Data de inscrição : 15/09/2014
Painel jacaranda
olá, estava querendo fazer um esquema no painel do meu opala, colocar contact imitando jacaranda, para nao gastar muito $$ em um painel, acham que ele pode vir a descolar facilmente, ou algo do genero?
obrigado
obrigado
Pedrão B.- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4495
Ex-Coupé Standard 76
Ex-Sedan Diplomata 85
Sedan SL 88
6
4
Re: Painel jacaranda
Se usar um adesivo de boa qualidade(3M) acho que não terá problemas.
A Old Design faz essa máscara...
Ivo Filho- Moderador
- Número de Mensagens : 4504
com contact não ficará bom, com o sol quente ele solta as pontas.
Tinha um passo a passo aqui no forum, mas sabe se lá onde foi parar. tem de massear o painel para ficar liso e depois partir para as mascaras da old.
FabioM- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1771
Modelo do carro : Comodoro 76
Dai velho, eu pensei nisso também. Já fiz provisório no volante, no painel ainda não deu tempo mas é um trampo relativamente fácil.
Quando tiver um tempo vou fazer no painel.
Precisa dar uma lixadinha onde vai colar, faz uma água com detergente e esquenta com secador de cabelo. O meu tá assim "provisório" faz uns 4 meses eu acho, não descolou nada ainda.
foliboni- Opaleiro
qual entao esses paineis da old que falam? tem algum passo a passo pra aplicar?
foliboni- Opaleiro
e alguem de vcs ja viu/utilizou desses adesivos? são realmente bons?
juquerymotorclub- Opaleiro
- Número de Mensagens : 42
Data de inscrição : 17/12/2010
Painel jacaranda
Dá uma olhada no site deles :
http://www.olddesign.com.br/comercio/index.php
Já comprei coisas do Flavio e recomendo.
foliboni- Opaleiro
essas da old design nao desgrudam entao? sao mais grossas que o contact?
FR1974- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1153
Modelo do carro : 1974
Os acabamentos em madeira estão em falta na Old.
Eu vou fazer no meu tbm rsrsrs
Marcos Adriano- Opaleiro
- Número de Mensagens : 10111
naquele painel la jonas?
ophala76- Opaleiro
- Número de Mensagens : 729
Da Old Design mão é mais grossa, mas o adesivo é 3M, muito melhor que contact, além de vir cortado exatamente como no painel...
Eu tentaria outros materiais, pois também já estive pesquisando sobre esse acabamento de madeira, e fiquei mais propenso a utilizar piso vinílico, fita de borda (essa é bem fina), fórmica, folha de madeira...
FR1974- Opaleiro
Aquele mesmo Marquinho. Lembra que te falei que tinha umas idéias pra ele?Marcos Adriano escreveu:naquele painel la jonas?
FR1974- Opaleiro
Mais ou menos assim Marquinho:
http://www.opaleirosdoparana.com/t35232-painel-opala-74-jacaranda
