29 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 28 Visitantes :: 2 Motores de busca
Fernandohluiz
Rubão6cc (9872)
Voltando ao Original - Opala Diplomata 85
Lucas Rafael-1978
Masculino Número de Mensagens : 112
Modelo do carro : Caravan Diplomata 89
Cilindros : 6 Cil
Data de inscrição : 11/04/2014
Mensagem por Lucas Rafael-1978 em Sex 20 Fev - 16:05:38
Intao , comprei meu opala até "barato" pois estava a muito tempo parado e desde entao venho arrumando oque os antigos donos vinham estragando ao longo do tempo . E o que mais me encomoda é justamente a caracterização do 88 nele , comprei a frente de outro opala 83 para pegar as peças q preciso para fazer essa mudança e tenho umas duvidas .
Posso apenas trocar o Bigode dele ou terei q cortar a frente e colocar outra , pois os fundos da lanternas devem ser diferentes o meu esta com esse fundo , peguei na net essa imagem do opala sem lanternas?
e a traseira posso apenas trocar as lanternas e parachoque , tampar os buracos do aplique e mudar a placa para cima de volta.
Cilindros : 14 no total!!!!
Re: Voltando ao Original - Opala Diplomata 85
Mensagem por Müller em Sex 20 Fev - 16:17:39
Na frente vc pode trocar só o bigode e a saia, além da churrasqueira. Se for mais exigente, troque os para lamas tbem, pois tem uma sutil diferença de inclinação no bico, onde encaixa as lanternas.
Na traseira não tenho certeza, mas creio q o encaixe das lanternas é diferente. Aí tem q trocar o painel ou recortar só a parte das lanternas e soldar o modelo antigo.
Não esqueça das maçanetas das portas
Opala Comodoro SL/E 90 4cil.
Lucas Rafael-1978
Cilindros : 6 Cil
Mensagem por Lucas Rafael-1978 em Sex 20 Fev - 16:26:50
o opala doador meu é um opala coupe ,estava atras de um diplomata quando fui acha as peças mais ele saio por 650 reais. nao tinha como perder, ele esta completo até andando esta , tem problema de eu usar a traseira dele inteira dps dessa emenda aqui,
Mensagem por Müller em Sex 20 Fev - 16:34:34
Pode!
    Data/hora atual: Ter 16 Jan - 4:48:45
