Hoje à(s) 20:23:19 por Marcos Adriano
Hoje à(s) 20:18:53 por Marcos Adriano
Hoje à(s) 20:15:15 por Marcos Adriano
Hoje à(s) 15:50:50 por REI V8
76 usuários online :: 5 usuários cadastrados, 1 Invisível e 70 Visitantes :: 2 Motores de busca
bruno silverstar83, Eder Harisson, jussier tomaz, Marcos Adriano, Marlon Jassanan
Rubão6cc (10209)
Cabeçote 586: existem diferenças para o motor à álcool X gasolina ?
bettosanches
Mensagem por bettosanches em Dom 22 Fev - 16:11:26
Pessoal, inicialmente peço desculpas se este assunto é repetido, mas pesquisei aqui nos fóruns e na net e não consegui respostas conclusivas.
A questão é direta e simples, existem realmente diferenças nos cabeçotes 586 que equipam os motores 6 cilindros à álcool em relação aos que são usados em motores à gasolina ?
Minhas considerações, com base no que consegui apurar:
1) A GM tem duas numerações de peças diferentes para o cabeçote 586, no modelo à álcool é 52258641 e para o gasolina é 94622425 (visualmente não consegui identificar estas numerações nos cabeçotes, só o típico "52253586"). Se há dois códigos diferentes, onde se encontram na peça? Há alguma marcação que diferencia ?
2) Existe uma "tabela" de alturas de cabeçotes que informa que para os motores 6 cilindros à gasolina o standard é 79mm, com limite até 78mm e para os motores à álcool o standard é 77mm com limite até 76mm. Esta tabela se aplica aos cabeçotes 586 ? Ou é uma tabela padrão para os 831?
3) Alguns relatos dizem que a diferença dos motores 6 cilindros à álcool para os à gasolina com cabeçote 586 é somente a mudança dos pistões. Isto procede ? O cabeçote 586 é igual para motores à álcool e gasolina e a taxa é conseguida somente com a utilização de pistões diferentes, retos, com dome ou com cava ?
Pessoal, é isto, se possível, gostaria de saber se os cabeçotes 586 são iguais para os motores à álcool e à gasolina ou se são diferentes. Se diferentes, quais as diferenças e como identificá-las.
Vale lembrar que o questionamento é somente em relação ao cabeçote 586, não estou fazendo nenhuma comparação em relação ao 831.
Obrigado !!
Marcelo74v8
Modelo do carro : Opala Diplomata SE 91/92
Cilindros : 1-5-3-6-2-4
Data de inscrição : 25/08/2013
Re: Cabeçote 586: existem diferenças para o motor à álcool X gasolina ?
Mensagem por Marcelo74v8 em Seg 23 Fev - 9:32:10
Questão interessante heim... até eu fiquei curioso.
Particularmente creio que deve ser diferente sim, pois senão ficaria fácil converter pro álcool só trocando os pistões.
Não tô com o catálogo GM no momento, mas vou verificar lá depois. Quando a peça serve de um serve em outro modelo (por ser a mesma) consta a informação lá.
rafa_pr
Mensagem por rafa_pr em Seg 23 Fev - 11:27:16
Acho que são só os pistões que mudam, mas só acho mesmo. É o que sempre ouvi falar!
Outra coisa interessante a se levar em conta é que não saíram muitos Opalas 91/92, então eu acredito que a grande maioria desses cabeçotes 586 devem ser das C20/A20. Como nessa época (de 92 em diante) o pró-álcool tinha afundado, bem provável que, se tiver diferença, a maioria dos cabeçotes que encontramos hoje devem ser de motores à gasolina!
Marcelo74v8
Mensagem por Marcelo74v8 em Seg 23 Fev - 11:49:11
Então o mais correto seria medir o volume interno com os dois cabeçotes 586.
E pelo jeito é um assunto polêmico e antigo
bettosanches
Mensagem por bettosanches em Ter 24 Fev - 8:02:10
Postei a mesma dúvida em outro grupo (www-opala-com@googlegroups.com) e um colega escreveu:
"O cabeçote final 586 era usado para gasolina e álcool, o que mudava mesmo era o pistão, onde realmente se dava a taxa de compressão, pistões flat para álcool e cavados para gasolina, porém não resolveu muito, aí decidiram dar uma taxinha nele, aproveitando e melhorando o fluxo interno também, que servia para os dois combustíveis, a taxa era só para o álcool.
Para diferenciar um do outro é só no carimbo de fundição gravado na peça, onde tem o período de fabricação.
Quando mudou isso ??? boa pergunta, não sei, só sei que é assim. "
Esse assunto poder ser irrelevante para muitos, mas estou buscando informações técnicas e fundamentadas, tem muita lenda, chute e achismo a respeito dos cabeçotes 586, mas gostaria mesmo é de esclarecer se existem diferenças na fabricação dos 586 usados para álcool ou gasolina (e como identificá-las). Abração e obrigado aos que estão participando !!
abelardoopala
Masculino Número de Mensagens : 584
Modelo do carro : OPALA DIPLOMATA SE 92/92 AUTOMATICO
Cilindros : 6 CILINDROS
Mensagem por abelardoopala em Ter 24 Fev - 8:28:57
É uma ótima questão tbm fiquei curioso para saber se procede isso ai
eleandro kalckmann
Masculino Número de Mensagens : 752
Mensagem por eleandro kalckmann em Ter 24 Fev - 8:40:26
a unica diferença q eu sei, é q o cabeçote do alcool é mais baixo,para poder dar mais taxa,mas nao sei o quanto e nem se essa informaçao procede.blz
Mensagem por frederico santos em Ter 24 Fev - 10:37:50
Esses cabeçotes 586 possuem câmara de combustão de 72 cc apenas ,ou seja  gasolina o que poderia mudar para o uso no alcool seria pistões com dome.Mas o melhor para ser trabalhado pois suas paredes espessas permitem um trabalho mais acentuado sem comprometer sua durabilidade..
Segundo a revista auto power-49
Mensagem por j ricardo em Qua 25 Fev - 8:52:16
NO! ai esta a contradição!
eu tenho aqui em casa dois cabeçotes 586, ambos com 78,8 mm/78,9mm
ambos com 64/65cc de camara, IGUAL ao cabeçote 831 a alcool...
de um lado dizem que os 586 são todos iguais, mas ja apareceu 586 comdois tipos de camara, como acontece com o 831...
mas cabeçote de 6cil são todos 79mm, não muda a altura!!! só muda nos 4cil!
Marcelo74v8
Mensagem por Marcelo74v8 em Qua 25 Fev - 16:30:02
Talvez mudavam isso "pós" linha de montagem.
Mensagem por BANDIT em Qua 25 Fev - 19:32:45
bettosanches escreveu:Pessoal, inicialmente peço desculpas se este assunto é repetido, mas pesquisei aqui nos fóruns e na net e não consegui respostas conclusivas.
Obrigado !!
Olá  Beto
Seja bem vindo !
Existem sim diferença de cabeçote álcool e gasolina !
Só que esse cabeçotes em sua grande maioria são a gasolina  586 a álcool é raro....bem raro...(isso se deve ao mercado da época início de 90 que estava em crise  não havia álcool nos postos .....então a produção nesse anos de carros a álcool é tipo 1/10  do que se produzia a gasolina !)
há uma serie a álcool muito + rara ....raríssimo de cabeçotes 586  que saem com 58cc  de câmara (em media).....esse raríssimo exemplar !
saber realmente só medindo !  OKK
Marcelo74v8
Mensagem por Marcelo74v8 em Qua 25 Fev - 19:52:35
Esse aí eram pro metanol não é?
Masculino Número de Mensagens : 4751
Mensagem por bruno silverstar83 em Qua 25 Fev - 21:06:04
Gm e seus mistérios...
bettosanches
Mensagem por bettosanches em Qui 26 Fev - 14:56:04
Só os "experts" para terem estas informações !!
Mensagem por frederico santos em Sex 27 Fev - 16:12:07
bettosanches escreveu:Só os "experts" para terem estas informações !!
Com certeza. OKK 2
    Data/hora atual: Ter 24 Abr - 20:23:53
