» procura-se
Hoje à(s) 7:41:48 por Léo Alipio
Hoje à(s) 3:34:23 por parrud0www
» Eaton Fuller FSO2405A/B/E/F/J/K
Hoje à(s) 2:39:56 por christian
Hoje à(s) 1:06:57 por opala4cc
Hoje à(s) 0:42:21 por opala4cc
Hoje à(s) 0:24:32 por opala4cc
» REGULAGEM PANDOO
Ontem à(s) 22:37:49 por raphaelmuller
» opala injetado, bora trocar mapas e dicas ?!!!
Ontem à(s) 22:28:34 por raphaelmuller
» Carro não liga com Pandoo
Ontem à(s) 21:44:57 por raphaelmuller
54 usuários online :: 5 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 49 Visitantes :: 2 Motores de busca
bettosanches, eduficosh, fabricio198, Klimpel, Xiru900
Rubão6cc (10201)
Dúvida Carbura 228
gabriel.carvalho
Modelo do carro : Opala Deluxo 1978
Data de inscrição : 01/02/2015
Dúvida Carbura 228
Mensagem por gabriel.carvalho em Dom 22 Fev - 18:21:50
Pessoas, como estão?
Meu carro começou com umas viadagens de afogar em lenta e transbordar gasolina (tá baratinha mesmo né, desgraçado?!). Aí resolvi abrir para ver nivel da boia e giclagem e tal. Ao olhar a plaquetinha do que fica em cima dos DFV vi que o meu era o 228.023 e não o 032... Pesquisando vi que esse meu saía em picapes e utilitários 6 cilindros da gm com direção hidráulica. Meu carro é um 4 cilindros com direção hidráulica. A dúvida é: o carburador é o mesmo e muda só a giclagem, ou há diferenças estruturais entre eles? confused
Valeu!
Victor Meijerink
Camionete C10 1976
Monza gls 1993
CHEVROLET,SEMPRE!!
Na C10,4277cc,motor 261.
No monza,2000cc,motor OHC
Re: Dúvida Carbura 228
Mensagem por Victor Meijerink em Dom 22 Fev - 18:25:35
Muda periféricamente falando...
Por exemplo o seu,na pick up mudava difusores misturador e chicleur mas no resto tudo igual se tiver calibrado pra opala vai funcionar bem, seu problema de afogar ou é bóia ou agulha...
gabriel.carvalho
Mensagem por gabriel.carvalho em Dom 22 Fev - 18:33:18
Victor Meijerink escreveu:Muda periféricamente falando...
Foi o que imaginei mesmo. Até ia abrir ele hoje mas escureceu e eu passei raiva para tirar aqueles 2 parafusinhos da tampa que fica de ponta-cabeça.
Agora é abrir conferir tudo e deixa a boia no nível certo.
Obrigado.
Masculino Número de Mensagens : 5892
Mensagem por adpachec em Dom 22 Fev - 19:07:30
Os dados:
http://campeaoautopecas.blogspot.com.br/2011/05/giglagem-carburador-weber-228-dfv.html
Gustavo Godoy
Masculino Número de Mensagens : 110
Data de inscrição : 10/08/2014
Mensagem por Gustavo Godoy em Dom 22 Fev - 19:51:57
Aproveitando q o topico é sobre o 228 ... como é o nome daquela pecinha preta de plastico onde vai encaixado o cabo do acelerador?
Masculino Número de Mensagens : 4751
Mensagem por bruno silverstar83 em Dom 22 Fev - 20:01:13
Gustavo Godoy escreveu:Aproveitando q o topico é sobre o 228 ... como é o nome daquela pecinha preta de plastico onde vai encaixado o cabo do acelerador?
Came do acelerador  OKK
Gustavo Godoy
Mensagem por Gustavo Godoy em Dom 22 Fev - 20:40:23
Valeu Bruno
megadeth
Mensagem por megadeth em Dom 22 Fev - 21:26:59
gabriel.carvalho escreveu:
Obrigado.
Já passei raiva com esses dois parafusos ,vou dar uma dica , pode colocar parafusos allen ai consegue abrir com a chavinha sem tirar o bura
gabriel.carvalho
Mensagem por gabriel.carvalho em Seg 23 Fev - 16:44:15
megadeth escreveu:
Obrigado.
Eu ia entortar uma chave de fenda pra fazer isso, mas de repente essa idéia sua é melhor...
Victor Meijerink
Camionete C10 1976
Monza gls 1993
CHEVROLET,SEMPRE!!
Mensagem por Victor Meijerink em Seg 23 Fev - 19:01:06
já eu nem coloco mais... quando tem aqueles parafuso do diabo tiro fora jogo na caxinha de parafuso... e já era.
Victor Meijerink
Camionete C10 1976
Monza gls 1993
CHEVROLET,SEMPRE!!
Mensagem por Victor Meijerink em Seg 23 Fev - 19:03:18
Aliás a GM tinha cada idéia!!! os parafusos que unem a caixa no motor por exemplo... QUEM FOI O ABENÇOADO QUE INVENTOU DE FAZER A ROSCA NO BLOCO AO INVÉS DE NA CARCONA ?????
megadeth
Mensagem por megadeth em Ter 24 Fev - 6:12:22
gabriel.carvalho escreveu:Pessoas, como estão?
Valeu!
Gabriel! resolveu o problema! vou dar uma dica!um tempo atrás o meu estava transbordando mesmo com bóia e agulha novas e tudo regulado, ai percebi que as boias paralelas tem umas rebarbas na parte de tras aonde prende o eixo e fazia travar na parede da cuba, resolvi limando e arredondando os cantos.(para regular a boia eu viro a tampa de ponta cabeça e deixo a boia reta paralela a tampa)
gabriel.carvalho
Mensagem por gabriel.carvalho em Ter 24 Fev - 15:32:56
megadeth escreveu:
Valeu!
Cara, o problema de transbordar eu matei. Mas meu carro continuou com problemas, não pega lenta nem a pau. Mas vou levar num amigo amanha pra ter uma segunda opinião. Wink
Ps. meu bura tem aquele "W" da weber e escrito "feito na argentina". Veio em algum carro em particular esses argentinos ou são todos assim?
megadeth
Mensagem por megadeth em Ter 24 Fev - 18:37:10
Tá com cara de ar falso na base, tira a base e coloque uma lixa sobre um vidro ou superficie lisa, faça movimentos de vai e vem, e vá olhando,vai ver que só está pegando nos cantos, ai tem que lixar até facear toda a base,depois monte com uma junta"nova"
Jack Skill
Mensagem por Jack Skill em Ter 24 Fev - 19:44:53
Gabriel, sobre o escrito feito na Argentina o meu não tem não. Tem um escrito Brasil e mais alguma coisa. Se precisar eu leio lá!
gabriel.carvalho
Mensagem por gabriel.carvalho em Ter 24 Fev - 19:51:21
Jack Skill escreveu:Gabriel, sobre o escrito feito na Argentina o meu não tem não. Tem um escrito Brasil e mais alguma coisa. Se precisar eu leio lá!
Esquenta a cabeça com isso não. kkk é só curiosidade mesmo.
Wallace_Cupê 76
Modelo do carro : Opala Coupê, 2.5 - 1976 Azul Clássico
Data de inscrição : 27/09/2015
Mensagem por Wallace_Cupê 76 em Ter 29 Set - 23:09:12
Gabriel como vc resolvel o problema para ele parar de transbordar?
Estou 2 dias passando raiva com um DFV 228 do meu 4 cilindros. Tá tudo novo no carburador, mas está transbordando. Só que ele vaza a gasolina por baixo, entre a cuba e o pé, mais ou menos ali próximo a junta que liga o pé do carburador na cuba. Mas a junta é nova e na verdade ele não vaza ele jorra gasolina por ali.
Me dê uma luz para eu tentar resolver isso ainda amanhã.
Valeu. Sad
gabriel.carvalho
Mensagem por gabriel.carvalho em Qua 30 Set - 8:19:36
Wallace_Cupê 76 escreveu:Gabriel como vc resolvel o problema para ele parar de transbordar?
Valeu. Sad
O transbordamento era problema no nível da bóia mesmo. Ajustei com ajudar de uma régua ou paquímetro virando a tampa de ponta cabeça e regulando a distancia da boia em 18,6 mm se não me engano. Depois disso nunca mais tive dor de cabeça. Quanto ao vazamento por baixo não sei o que pode estar acontecendo, eu diria para trocar as juntas , mas vc disse que já trocou. Pode haver algum empenamento em alguma peça.
Wallace_Cupê 76
Mensagem por Wallace_Cupê 76 em Qua 30 Set - 9:21:02
Gabriel, o seu transbordava pela tampa ou abaixo do copinho do carburador?
por onde exatamente vazava a gasolina?
gabriel.carvalho
Mensagem por gabriel.carvalho em Qua 30 Set - 13:04:24
Wallace_Cupê 76 escreveu:Gabriel, o seu transbordava pela tampa ou abaixo do copinho do carburador?
Pela tampa.
Wallace_Cupê 76
Mensagem por Wallace_Cupê 76 em Qua 30 Set - 13:16:28
Gabriel eu estava tão angustiado que fui na hora do almoço na oficina e abri o Bura novo, adivinha??? A bóia do filho da PPPPPP.... estava torta e pegando na parede do Bura, aí retirei a bóia do velho e puz no novo. Proto resolveu o problema do vazamento.
Agora a tarde preciso ir lá só para regular ele pq está falhando bastante e quase não dá lenta. Mas é só regulagem.
A gasolina vazava pelo eixo do pistão, aquele que vaza ali em baixo da cuba e que se movimenta ao acelerar.
Pelo menos o vazando foi resolvido. cheers cheers cheers
Valeu pelo bizu caso eu não consiga regular redondinho, mando um SOS aqui...
    Data/hora atual: Dom 22 Abr - 8:44:26
