66 usuários online :: 5 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 61 Visitantes :: 1 Motor de busca
allantomazi, Fernandohluiz, Marlon Jassanan, OpaleiroJlle, Rubão6cc
Rubão6cc (10277)
Regulagem de válvulas
DiogoGarbin
Masculino Número de Mensagens : 160
Data de inscrição : 21/02/2014
Mensagem por DiogoGarbin em Ter 24 Fev - 6:41:09
Bom acho que não sou o único que tem tais dúvidas, vi muitos tópicos falando disso mas não cheguei a uma conclusão, vamos lá, Regulagem de válvulas tuchos hidráulicos.
Dúvidas:
Faz-se com o motor Quente ou friu ?
Parado ou funcionando ?
Regula pelo ouvido ou passa o leque de folgas ?
Tem medidas ?
Seguindo o livro "conheça seu opala" diz o seguinte
Para soltar a porca até dar folga e ir apertando gradativamente até a folga sumir, a partir do momento que a folga sumiu apertar mais 1/2 a 1 volta, isso sempre so cilindro em questão.
Mas o livro não cita se é com o motor quente ou friu, e não da muitos detalhes queria saber se alguem com mais experiência poderia, matar essas dúvidas ai.
Re: Regulagem de válvulas
Mensagem por frederico santos em Ter 24 Fev - 7:21:26
1°Se regula quente.
2°Parado,mas há que faça funcionando.
3°Pelo tato,vá apertando e girando a vareta até sentir que vai começa a pesar.Há comandos que solicitam graus de aperto a partir deste ponto.
4°Respsota 4
Ele perderá todas as regulagens quando esquentar,devido a dilatação,se fizer com motor frio.Se for numa primeira partida deixe com um pouquinho a mais de folga,deixe a ventuinha armar ou chegar em uma temperatura normal de funcionamento,caso seja hélice,para depois executar o procedimento correto.
Tonho_RS
Cilindros : 4 cil - 2500
Mensagem por Tonho_RS em Ter 24 Fev - 7:30:12
DiogoGarbin escreveu:Bom acho que não sou o único que tem tais dúvidas, vi muitos tópicos falando disso mas não cheguei a uma conclusão, vamos lá, Regulagem de válvulas tuchos hidráulicos.
Dúvidas:
Tem medidas ?
Com o motor quente, pois tudo já dilatou e está com as folgas de trabalho.
Motor desligado.
Tucho hidráulico trabalha sem folgas, não precisa passar o calibrador de lâminas.
Tem medidas ?
Sem medidas.
Para regular as válvulas:
1- Com o motor quente, tire a tampa de válvulas e coloque o primeiro cilindro em PMS;
2- Com o cilindro n°1 em PMS você regula as válvulas 1, 2, 3 e 5, é só contar da frente do motor para trás;
3- Para regular afrouxe a porca do balancim até que a vareta fique folgada, pelo menos que consiga girar a vareta;
4- Em seguida vá apertando a porca do balancim até que a vereta não tenha mais folga, após o fim da folga aperte mais 1/2 a 1 volta a porca;
5- Agora precisa colocar o cilindro n°4 em PMS;
6- Feito isso agora pode regular as válvulas 4, 6, 7 e 8, o procedimento é o mesmo.
7- Pronto, as válvulas estão reguladas, só colocar a tampa de válvulas de volta, de preferência com junta nova.
***Cuidado para não se queimar com o óleo quente.
Amigo, vou deixar um link com um tutorial muito bem detalhado feito por um membro do fórum, ele ensina a regular as válvulas, é simples e fácil.
https://mega.co.nz/#!Kd1wkBha!3rJiN5yjBjHahKNCmOG7O53a0fdVU-03KVWleqf0Cec
Para baixar:
1- Clique no link acima;
2- Espere até aparecer a mensagem FECHAR PROPAGANDA no canto superior direito e clique nele;
3- Ao abrir a página do MEGA, clique em Baixar para seu computador e aguarde carregar;
4- Após carregar vai abrir automaticamente uma janela para escolher onde deseja salvar o arquivo.
Qualquer dúvida estou a disposição.
Mensagem por frederico santos em Ter 24 Fev - 7:44:06
Tonho_RS escreveu:
Dúvidas:
Tem medidas ?
Motor desligado.
Tem medidas ?
Sem medidas.
Para baixar:
Esse método é muito mais rápido!!!mas esqueço sempre a sequência quando regulo as minhas e acabo perdendo tempo de cilindro em cilindro..kkkk
DiogoGarbin
Mensagem por DiogoGarbin em Ter 24 Fev - 7:56:10
Galera Valew. Eliminei minhas dúvidas !
Pinduca do Bagre
Caravan Comodoro 89 (Bêuda)
Mensagem por Pinduca do Bagre em Ter 24 Fev - 13:45:54
Vão me descer o kcte! Mas....
Só regulo tuchos hidráulicos à quente e ligado.
Nunca consegui deixar bem afinado com o motor desligado e
sentindo as folgas nas varetas.
Aí tem um vídeo de um Jeep com motor de Opala
e eu faço a regulagem como ele faz.
Então... vejam como fica melhor em cada caso.
1 abç! OKK
Mensagem por BANDIT em Qua 25 Fev - 15:51:18
Dúvidas:
Tem medidas ?
Olá Diogo !
em 1° lugar tuchos hidráulico nãos e regula !
se está batendo...tem algum problema...falte de pressão da porca dos balanceiro (o + comum )  ou desgaste de alguma coisa..... ou algo empena ou torno
vc. regulando a válvula vc. pode estar mascarando um problema !
tucho hidráulico monta-se o motor.....faz o acerto (regulagem !) e pronta.....NÃO mexe + !
esse vídeo de cara regulando válvula com motor ligado .....
DiogoGarbin
Mensagem por DiogoGarbin em Qui 26 Fev - 7:01:18
Então oq me motivou a regular as válvulas, é que ele esta com um barulho "metalico" quando acelero, mas parece que é do lado onde fica o carburador, acho estranho, não sei se é tucho ou oq, depois que regulei as válvulas diminuio mas não sumiu não,
Alguem tem idéia do que pode ser ? scratch
DiogoGarbin
Mensagem por DiogoGarbin em Qui 26 Fev - 7:10:14
Uma explicação tosca para vcs entenderem o barulho, é como se vc esticasse um papel aluminio e assobrace forte ! Shocked
eleandro kalckmann
Masculino Número de Mensagens : 754
Mensagem por eleandro kalckmann em Qui 26 Fev - 8:05:11
leva num mecanico de confiança e pede pra ele dar um chute no q possa ser,,,,mandei MP pra vc....
DiogoGarbin
Mensagem por DiogoGarbin em Qui 26 Fev - 8:18:29
Então cara os mecanicos aqui da minha região são meio cabaço em opala, e os que conhecem arrancam o olho da cara ate pra dar orçamento.
Mensagem por ophala76 em Qui 26 Fev - 16:52:49
Bandit, e quando dá aquela partidinha de manhã e dá aquela batidinha, depois de uns 4 segundos carregam e voltam a normalidade, tá certo isso ? ou temos um problema também?
willians
Masculino Número de Mensagens : 116
Modelo do carro : Caravan 250s 1986, Diplomata 1990,Omega CD 4.1 1998.
Data de inscrição : 07/09/2010
Mensagem por willians em Qui 26 Fev - 17:00:00
ophala76 escreveu:
Minha Caravan esta com esse mesmo sintoma....
Mensagem por BANDIT em Qui 26 Fev - 17:19:46
ophala76 escreveu:
Mas ai é a qualidade dos tuchos (falta de ) .....importados não fazem isso !!!!
GM novos não faziam isso !
Então na partida ( e depois para !) digamos que seja norma......
Mensagem por ophala76 em Qui 26 Fev - 17:59:01
1 tucho eu tenho certeza que é delphi, os outros estão no carro desde quando comprei, se são originais, hehehe, vai saber...
Aquele lance de quando montar os tuchos (depois de uma limpeza por exemplo) é necessário encher eles com óleo ou não ?
    Data/hora atual: Qui 24 Maio - 19:34:17
