Hoje à(s) 12:37:54 por renonjr
Hoje à(s) 12:22:04 por OpaleiroJlle
Hoje à(s) 11:51:52 por Black
Hoje à(s) 11:38:57 por Eder Harisson
» Luz da bateria acesa direto
Hoje à(s) 9:39:29 por gilmareu
» RESTAURAÇÃO OPALA 1980
» Agora de opala!!
75 usuários online :: 5 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 70 Visitantes :: 2 Motores de busca
ELTON LUIZ, FabioFilla, Fellippe, lucasklaus, tutchez
Colocação de Frisos (Frontal/Traseiro) - SEM GRAMPOS
Jack Skill
Mensagem por Jack Skill em Ter 24 Fev - 14:49:56
Falae.
Vou postar aqui um meio que "inventei" pra colocar os frisos que comprei sem a utilização de grampos de fixação.
Todos sabem que os frisos do opala paralelos não tem lá uma boa qualidade como os originais.
Eu comprei todos os frisos do painel frontal e traseiro pro meu opala, comprei na JOCAR (https://www.jocar.com.br) e pra piorar a embalagem veio q uma bosta. Cheio de fita adesiva, fora os códigos de barras deles que encheu os frisos de cola.
Pra quem não sabe ainda, cera automotiva é um ótimo agente pra tirar essa cola.
A segunda dificuldade é encontrar os grampos originais, pois sabemos que os paralelos podem não ser bons também.
E a maior dificuldade é alinhar a p#ha toda...
Para a fixação dos frisos usei a fita Dupla-Face 5369 da 3M. Essa fita é própria para colocação de frisos, e também é usada pelas montadoras.
Eu recomendo essa loja, adecil.com, eles são distribuidor autorizados 3M e estão localizados na cidade de São Paulo.
Fui muito bem atendido, paguei R$ 19,90 num rolo com 10mts de fita, cujo achei por mais de R$ 50,00 no mercado livre. O frete foi um dos mais baratos também, e-Sedex, chegou em 1 dia util.
Vamos ao passo a passo.
1- Bem, a primeira coisa que eu fiz depois da limpeza foi fazer o polimento das peças, são de aluminio...achei que seria mais fácil dar um bom polimento antes da colocação doq com os frisos já no lugar.
2- A colocação da fita.
Essa fita não pode ser colocada em superfícies sujas ou com cera. Então pra aumentar a aderência eu lixei a parte de traz do friso, onde a fica deve ficar.
Por economia (isso mesmo ECONOMIA, a crise tá f#da) cortei a fita em filetes menores e colei no friso, como não sabia se ia dar certo, resolvi economizar a fita pra tentar de outro jeito.
É trabalhoso e precisa de paciência, mas acredite, fica muito forte.
Ficará dessa forma:
Você pode colocar a fita inteira, no meu caso ela ultrapassava a largura do friso, mas com um estilete é fácil podar essas sobrar depois que você já tiver fixado no opala.
Feito isso eu dexei o friso num canto de um dia pro outro antes de colocar, par pegar bem no alumínio, pois a tendência é a fita se soltar mais fácil do alumínio do que da tinta do carro. E com isso, se ela encostasse no carro e já se soltasse do friso seria uma bosta pra poder colocar. E acreditem, se errar vc quase perde o friso pra poder descolar do carro...o negócio cola que parece solda! kkkkkkkkkk
3- Já com as fitas bem presas, molde os frisos no carro, deixe o mais perto possível do desenho do carro...os meus frisos vieram td descaralhados...não vem certinho no desenho do opala. fora que tive que serrar uns ainda. Pois veio maior que o necessário.
COLOCAÇÃO:
Vou expor passo a passo como fiz a colocação, no fim achei muito fácil de alinhar.
4-Painel traseiro, o primeiro friso que coloquei foi o da lanterna traseira:
Depois é só colocar o friso do contorno da outra lanterna, da mesma forma que a primeira, respeitando a curvatura da lata.
É importante não esquecer de alinhar bem a tampa antes de colocar, de preferencia tire a borracha caso ela atrapalhe. Caso contrário o dia que sua borracha selar, o friso fica desalinhado.
5 - Painel dianteiro:
É isso ai galera. No começo eu não tava confiando nessa de colocar com dupla-face não, mas a fita é boa, dá muita firmeza, pelo menos o meu, pra tirar esses frisos só usando um produto pra remover essa cola. Puxando com certeza vai estragar tudo os frisos.
Qualquer dúvida é só perguntar, sugestões e melhorias nesse processo são bem vindos!
PedroV9
Modelo do carro : Comodoro 81 coupé
Re: Colocação de Frisos (Frontal/Traseiro) - SEM GRAMPOS
Mensagem por PedroV9 em Ter 24 Fev - 14:55:02
massa, dei um "like"!
O meu tem os frisos, algumas partes creio que ainda sejam originais. Era de linha no meu modelo. Porém os frisos laterais (também de linha) não possui mais (os furos dos grampos foram tampados, infelizmente) e pretendo fazer desta forma para fixa-los. Parabéns!
PedroV9
Mensagem por PedroV9 em Ter 24 Fev - 14:55:30
Ps.: Já deu outra cara pro opalão!
Mensagem por Cojak em Ter 24 Fev - 14:56:05
Ficou top Jack!
Obrigado por compartilhar!
Merece um positivo!
Dersa
Masculino Número de Mensagens : 223
Modelo do carro : Opala cupê 1997 - em reforma
Fiat Strada 08
Cilindros : 4 cilindros a gasolina
Fire Flex 1.4 (modificado)
Data de inscrição : 20/04/2013
Mensagem por Dersa em Ter 24 Fev - 14:56:21
Belo trampo cara! Muito bom mesmo!
Jack Skill
Mensagem por Jack Skill em Ter 24 Fev - 15:03:39
Vlw ae pessoal! Espero ajudar alguém!
PedroV9, não esqueci das fotos dos bancos que vc me pediu cara.
Perae que já mando!
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Ter 24 Fev - 18:20:58
Muito bom hein.
Mensagem por bruno silverstar83 em Ter 24 Fev - 19:39:54
Ficou bom hein,quanto aos grampos,se não for original do carro pode usar esse aqui
Isso funciona como um rebite,e fica muito bom,custa uns R$0,45 cada um
Anderson Carvalho
Mensagem por Anderson Carvalho em Ter 24 Fev - 19:45:28
Mandou super bem!!
OKK Merece "Like"!!
Jack Skill
Mensagem por Jack Skill em Ter 24 Fev - 19:53:25
Vlw ae pessoal!
Boa Bruno, essa eu num tava sabendo não, mas todavia, eu não queria furar a lata...dai tentei essa alternativa!
Mas jah fica ai outro meio pro pessoal conhecer!
Mensagem por bruno silverstar83 em Ter 24 Fev - 20:19:41
Jack Skill escreveu:Vlw ae pessoal!
Com certeza,dá um pouco de receio furar a lata(eu tive medo quando fiz isso),mas o seu ficou bacana demais  OKK
Aislan
Masculino Número de Mensagens : 139
Modelo do carro : Caravan
Cilindros : 6c 171HP
Mensagem por Aislan em Ter 24 Fev - 21:06:00
bruno silverstar83 escreveu:Ficou bom hein,quanto aos grampos,se não for original do carro pode usar esse aqui
Fala ai amigo, por favor, onde consigo esse tipo de travas?
Gostaria de colocar o emblema na frente do meu carango e não sei como prender as letras sem o risco de perdê-las pela estrada.
Andrade
Mensagem por bruno silverstar83 em Ter 24 Fev - 21:41:34
Aislan escreveu:
Andrade
Tem na jocar colega,só que o preço é maior do que aonde eu comprei as minhas
https://www.jocar.com.br/Produto.aspx?CP=21418
Aislan
Mensagem por Aislan em Qua 25 Fev - 6:50:35
Muito obrigado pela ajuda!
Dersa
Fiat Strada 08
Mensagem por Dersa em Qua 25 Fev - 7:39:27
Cara, uma dúvida que surgiu aqui vendo seu belo trampo é, e quando precisar "retirar o friso" será que vai agredir a pintura?
Jack Skill
Mensagem por Jack Skill em Qua 25 Fev - 8:05:32
Dersa, pra tirar o friso é o seguinte...eu imagino que talvez exista um produto pra remover essa cola, porém talvez esse produto remova também a tinta! kkkkkkkkkkkk
Mas como a fita é tipo de uma espuma, creio que dê pra pegar algo como uma linha de pesca talvez, e cortar a fita bem rente com a lata do carro, não prejudicando os frisos, e depois aplicar cera automotiva no resto que ficou na lata...fiz um teste aqui com um pedaço de friso que tava com essa fita encrustada e a cera tirou de boa.
Mas é aquilo né cara, é uma boa alternativa e é até mais prático pra alinhar. Porém certamente deve ser mais trabalhoso que os grampos, principalmente pra tirar.
Pode colocar como pré requisito pra fazer dessa forma: não ter planos de tirar! OKK
Smoke
Masculino Número de Mensagens : 190
Data de inscrição : 17/06/2010
Mensagem por Smoke em Ter 3 Mar - 14:58:20
Brow, não quero azedar seu pudim.... mas com esta fita dupla face, você pode perder seus frisos pelo caminho... fica esperto que estas fitas dupla face não valem nada.
Jack Skill
Mensagem por Jack Skill em Ter 3 Mar - 15:48:42
Smoke escreveu:Brow, não quero azedar seu pudim.... mas com esta fita dupla face, você pode perder seus frisos pelo caminho... fica esperto que estas fitas dupla face não valem nada.
Bem, é esperar o tempo meu caro Smoke...Essa fita da 3M é utilizada por montadoras de carro e também vem naquelas calhas de chuva.
Se essa ai não prestar nada mais presta! Oq posso falar é que até agora estão muito firmes!
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Ter 3 Mar - 19:12:15
Bah. vou tentar colar as pestanos do vidro com dupla face também. Com cola não deu muito certo.
Mensagem por bruno silverstar83 em Ter 3 Mar - 20:40:46
Essa fitas 3M são as melhores mesmo,os frisos laterais foi colado com essa fita,tá no carro há uns 7 anos e até agora nada de descolar,os emblemas traseiro eu tambem colei com essa fita
Jack Skill
Mensagem por Jack Skill em Qua 4 Mar - 15:41:25
7 ANOS!!!!!!! affraid
Cara, eu esperava no máximo uns 3! Pow agora vc me deixou contente hein Bruno!?
Mensagem por bruno silverstar83 em Qua 4 Mar - 18:56:40
Pois é,isso foi colocado em 2008 na reforma que foi feito nele e não tá descolando nenhuma parte,e olhe que pega sol e chuva,realmente essa fita gruda muito mesmo,até pra cortar ela é difícil,só com uma linha de pesca muito boa
Daniel74
Masculino Número de Mensagens : 419
Mensagem por Daniel74 em Sab 27 Jun - 13:43:57
Bacana, bela alternativa!
Parabéns Jack!
Regera6
Masculino Número de Mensagens : 247
Modelo do carro : Opala sedan SL 89 preto
Caravan SL 88 bege
Cilindros : 4cilindros(futuro 6)
4cilindros cursado 2.8L injetado em fase de montagem
Data de inscrição : 02/04/2011
Mensagem por Regera6 em Sab 27 Jun - 14:40:47
Beleza de ideia Jack, soh agora vi o topico, no meu Coupe 88 algum dos antigos propriotarios fez o desfavor de tirar essas molduras traseiras, que na minha opniaum saum lindas em conjunto com as lanternas e a extensao, mata o carro naum ter esses frisos. Vou ver se acho os frisos pra comprar e vou tentar fazer o msm esquema. Vlw brother, abço.
Idade : 58
Mensagem por tcheco 8687 em Sab 27 Jun - 15:39:50
boa dica, tbem vou tentar
Jack Skill
Mensagem por Jack Skill em Seg 29 Jun - 12:09:20
Regera6 escreveu:Beleza de ideia Jack, soh agora vi o topico, no meu Coupe 88 algum dos antigos propriotarios fez o desfavor de tirar essas molduras traseiras, que na minha opniaum saum lindas em conjunto com as lanternas e a extensao, mata o carro naum ter esses frisos. Vou ver se acho os frisos pra comprar e vou tentar fazer o msm esquema. Vlw brother, abço.
Blz, vlw ae! Os meus frisos eu comprei na JOCAR.
www.jocar.com.br
A unica coisa que achei ruim é que na hora de embalar enxeram os frisos de fita adesiva e a cola grudou. Deu trabalho pra tirar com cera automotiva. mas ficou 100%
flavio.x
Masculino Número de Mensagens : 185
Data de inscrição : 16/10/2013
Mensagem por flavio.x em Sab 19 Set - 16:15:01
Opa jack, beleza? Parabens pelo tutorial!
Deixa eu te perguntar, seu carro tinha os pinos pra colocar os grampos?
O meu tem, comprei uns grampos paralelos novos mas aquilo é uma m$%d@, quebrei um montei pra tentar encaixar e o outro monte não segura o friso na posição. Acho que vou tentar com essa fita aí.
Jack Skill
Mensagem por Jack Skill em Seg 21 Set - 15:20:27
flavio.x escreveu:Opa jack, beleza? Parabens pelo tutorial!
Fala Flavio! Obrigado mano. Então, o meu peguei lisão, nem os furos tinha...boberar no ano do meu opala nem friso tinha. Ou tinha e tamparam os buracos.
Um dos motivos de tentar com a fita foi justamente essa dos grampos paralelos...já tinha lido sobre isso e reclamaram bastante, dai desisti.
Qualquer dúvida tamo ae. OKK
Widmer
Modelo do carro : Diplomata coupe 1988
Cilindros : 4.1 250s
Data de inscrição : 22/08/2015
Mensagem por Widmer em Qui 8 Out - 12:15:22
Onde encontro esses grampos Bruno?
E os frisos da lanterna traseira do diplomata alguém sabe?
Jack Skill
Mensagem por Jack Skill em Ter 13 Out - 11:44:14
Widmer escreveu:
Você deu uma procurada no www.jocar.com.br? Os frisos que eu coloquei no meu vieram de lá!
Douglas TADS
Modelo do carro : OPALA COMODORO COUPÊ 1981/1981
Cilindros : 4CC
Data de inscrição : 03/09/2016
Mensagem por Douglas TADS em Dom 25 Set - 10:46:56
Jack Skill escreveu:Falae.
Ficará dessa forma:
COLOCAÇÃO:
Gostei muito da sua iniciativa. Estou querendo colocar os friso no meu opala standard 81. Mais ele não possui os grampos que seguram os frisos. Me disseram que teria que furar a lata para colocar os grampos de fixação. Estou pensando muito em fazer como você indicou no post.
Dúvida: Como fica a durabilidade? não tem risco de descolar com tempo, chuva e sol?
Andre Gimenes
Masculino Número de Mensagens : 40
Idade : 19
Modelo do carro : Diplomata 89
Data de inscrição : 14/03/2017
Mensagem por Andre Gimenes em Qua 4 Abr - 7:29:30
olá amigo, revivendo seu tópico, estou prestes a fazer o mesmo procedimento, ficou bom mesmo ?? estão grudados até hoje ? abraço !
    Data/hora atual: Ter 22 Maio - 13:51:05
