Há 142 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 141 visitantes :: 2 motores de busca
5 participantes
opala falhando muitoooo
williamtavela- Opaleiro
- Número de Mensagens : 149
Modelo do carro : caravan 76
Cilindros : ex 4cc agora é 6zão
entao galera a 2 dias troquei minha caravam 76 em um diplo 88 6cil estava parado o cara ja pego o carro parado e passo pra mim assim me deu coletor novo 446 nova coloquei nao da lenta de jeito nenhum fica falhando troquei tucho fiko mt melhor mas a falha nao paro so paro o barulho ele anda dando uns estouro no carburador ja regulei valvula umas3 vezes td certinho ponto msm deixando um pouco atrasado fika dando uns estouro no carburador motor ta fumando um pouco em alta ele fika quase bom mas continua com os estouros c auguem tiver uma dica ou ja passo por isso me ajudem amanha vou desmontar td e comferir ponto do comando ja nao sei mais oque ver
- Número de Mensagens : 8149
Re: opala falhando muitoooo
Isto esta com cara de ignição, um cabo rompido, velas, mal contato, aranha distribuidor solto e etc.......
Revise a ignição.
Esta fumaça no motor pode ser justamente a falha na ignição.
Revise a ignição.
a esqueci de falar ja troquei cabo vela bobina tampa e rotor td bosch
Olha a aranha do distribuidor.
alex medina- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1457
to com tigo,adpachec,,é igniçao..e um detalhe bosch nao é o bicho,,se puder coloca ngk,ou marelli em outimo cso,o distrbuidor pode tar com folga coloc a outro pra fa um testeadpachec escreveu:Isto esta com cara de ignição, um cabo rompido, velas, mal contato, aranha distribuidor solto e etc.......
Revise a ignição.
Pedro Opala90- Opaleiro
- Número de Mensagens : 840
C10 4.1 branca 1972
Cabos de vela bosch não prestam, joguei no lixo um jogo novo. Se você instalou coletor e carburador, pode ter entrada de ar falso.
errei foi isso msm q vcs falarao vela e cabo foi ngk bobina tampa e rotor q foi bosch coloquei 2 coletor um uzado da h34 refurado pra 446 e agora peguei um novo da 446 mesmo fui la troquei a 446 peguei otra nova foi comferido toda a giclagem td ok a aranha tava fora mesmo arumei peguei como base no ditribuidor do carro dum amigo meu paro um pouco o estoruro tirei tampa da polia do comand comferi ponto do comando cm o vira tbm ok agr o problema é falha motor so fika + - bom em alta em baixa falha mt nao é exesso bura ta filé carro ruim pra anda sem lenta c baixa mt o giro tem q bomba um mont o acelerador cenao ele apaga proximo passo é tirar cabesote pra ver
bruno silverstar83- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4856
Tambem acho que pode ser entrada falsa de ar,ou até vazando os gases que deveriam ir pro escape
Se você "bomba" o acelerador pode ser boia baixa, baixo nível de combustível na cuba e pouca vazão no sistema da lenta.
Ou boia alta causando vazão excessiva, comum nos DFV's.
tão galera caesote em estado critico e aneis quebrado bora tira o motor e fazer agora
