66 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 63 Visitantes :: 2 Motores de busca
bruno silverstar83, Marlon Jassanan, Paulo Roberto André Silva
thallisguimaraes (17484)
Rubão6cc (10291)
após regular valvulas; barulho demais!!!
hunzeker
Modelo do carro : caravan 75
Mensagem por hunzeker em Qui 26 Fev - 14:56:24
ola amigos" o mecanico regulou as valvulas para min ontem e ficou o barulho das valvulas trabalhando.... sera que tem problema deixar assim mesmo? comentem por favor!
Sr.Bianchi
Bmw E36 coupé 328I
Ford F-250 4x4
Cilindros : 6+6+4
Re: após regular valvulas; barulho demais!!!
Mensagem por Sr.Bianchi em Qui 26 Fev - 15:32:26
É tucho mecânico ou hidráulico?
Se for mecânico, até tudo bem, desde que tenha sido regulado com a folga certa. Se for hidráulico, vai ter que refazer a regulagem, pois trabalham quietinhos e com folga 0.
adonel
Masculino Número de Mensagens : 277
Modelo do carro : Opala de Luxo 1977
Cilindros : 2500
Data de inscrição : 06/04/2013
Mensagem por adonel em Qui 26 Fev - 18:17:42
O meu é hidraulico, e as valvulas ficaram com esse barulho por muito tempo por que o mecanico era escroto. Nunca deu nada. Mas achei um mecanico melhor e ele regulou(nunca tinha mexido num opala e regulou bem, ja outro que tem um opala, me zuou ¬¬) ficou show de bola.
Rodei por quase um ano batendo uma valvula desgraçada, acho que n influencia em nada
Marcos Kuhn
Modelo do carro : Opala Comodoro - 1984
Cilindros : 4cc/ 2500
Data de inscrição : 04/12/2014
Mensagem por Marcos Kuhn em Sab 28 Fev - 21:02:46
Olá pessoal,
há muita tempo venho andando com meu Opala fazendo um barulho horrível de válvula. O mecânico regulou, regulou e nada.
Podem me ajudar?
Pedro Opala90
C10 4.1 branca 1972
Mensagem por Pedro Opala90 em Dom 1 Mar - 5:52:04
Marcos,
tente regular novamente, se continuar batendo, provavelmente tem algum tucho que não está carregando.
Mensagem por bruno silverstar83 em Dom 1 Mar - 9:07:41
Pedro Opala90 escreveu:Marcos,
2
Se não for na parte de válvulas pode ta batendo a parte de baixo do motor  affraid
Victor Meijerink
Camionete C10 1976
Monza gls 1993
CHEVROLET,SEMPRE!!
Na C10,4277cc,motor 261.
No monza,2000cc,motor OHC
Mensagem por Victor Meijerink em Dom 1 Mar - 9:25:08
Marcos Kuhn escreveu:Olá pessoal,
Podem me ajudar?
OU o mecânico deixou batendo... OU ele regula certo e as porcas de regulagem já eram,daí elas voltam pra trás "frouxam" denovo... OU tem algum tucho que não está de acordo.
1 dessas três é...
Marcos Kuhn
Mensagem por Marcos Kuhn em Dom 1 Mar - 14:49:34
Olá pessoal, obrigado pela dicas.
Lembrei de algo, talvez sirva para alguma dica a mais, uma vez tive que trocar a engrenagem do comando e após isso que surgiu este barulho. Alguma relação?
Outra coisa, pensei em trocar o kit valvula + varetas + molas + pratos + balancins. Tem ideia de quanto fica? Alguma dica de kit? Marca?
Victor Meijerink
Camionete C10 1976
Monza gls 1993
CHEVROLET,SEMPRE!!
Mensagem por Victor Meijerink em Dom 1 Mar - 18:20:54
Mas quando vc trocou a engrenagem,vc não viu/mandou ver se o comndo estava "bom" ainda? e sobre a engrenagem,existe com dentes largos e estreitos,se foi montada com dente estreito e a do motor for largo,vai fazer barulho... mas quando é válvula o barulho/bateção é muito característico é simples de "diagnosticar"...
Marcos Kuhn
Mensagem por Marcos Kuhn em Dom 1 Mar - 18:38:20
Victor Meijerink escreveu:Mas quando vc trocou a engrenagem,vc não viu/mandou ver se o comndo estava "bom" ainda? e sobre a engrenagem,existe com dentes largos e estreitos,se foi montada com dente estreito e a do motor for largo,vai fazer barulho... mas quando é válvula o barulho/bateção é muito característico é simples de "diagnosticar"...
Então cara, meu pai comprou este Opala pra mim e mandou o motor pra retífica. Depois ele foi montado e tava de boas. Até que certo dia dando ré com ele falhando a engrenagem quebrou, compramos outra e mandamos fazer a troca. Coincidência ou não, o barulho veio depois da quebra e troca da engrenagem do comando. Depois disso o Opala já foi levado para, novamente regular valvula, mas não adiantou na questão do barulho.
Então, o barulho é bem característico de valvula e dependendo da aceleração que dou o barulho pode tanto sumir quanto aumentar e virar uma verdadeira orquestra kkk
Victor Meijerink
Camionete C10 1976
Monza gls 1993
CHEVROLET,SEMPRE!!
Mensagem por Victor Meijerink em Dom 1 Mar - 19:38:20
Então tem um tucho descarregando... tire a tampa e funcione ele um pouco... só não acelere,você já vai conseguir ver o porque da bateção... engraçado scratch isso era pro mecanico ter visto já...depois de duas reguladas...
Mensagem por bruno silverstar83 em Dom 1 Mar - 20:05:45
Leva pro cara que vocês mandaram trocar e mande ele resolver o problema,já que começou depois da troca
Marcos Kuhn
Mensagem por Marcos Kuhn em Ter 17 Mar - 15:06:54
Ola pessoa, desculpa a demora.
Se for mesmo tucho que não está carregando, tenho que troca-los?
Mensagem por BANDIT em Ter 17 Mar - 15:29:07
Sim por novos.....só não compre APLIC. que não carregam OKK
Marcos Kuhn
Mensagem por Marcos Kuhn em Ter 17 Mar - 16:58:43
BANDIT escreveu:Sim por novos.....só não compre APLIC. que não carregam OKK
Obrigado Bandit!
Sou leigo quanto a isso, devo colocar tuchos mecânicos ou hidraulicos?
Pedro Opala90
C10 4.1 branca 1972
Mensagem por Pedro Opala90 em Ter 17 Mar - 17:31:45
Tucho hidráulico como está no motor.
Pergunta ao Bandit: as engrenagens do comando fora de sincronia não podem fazer isso?
Rodrigo Pillan
Modelo do carro : 1975 CHEVROLET CARAVAN AUTOMATIC
Cilindros : 2500
Data de inscrição : 24/02/2015
Mensagem por Rodrigo Pillan em Ter 17 Mar - 18:24:46
Boa noite!!!. Cara a minha caravan eu mesmo regulei. 1º tu coloca o cilindro que tu quer regular em PMS afrouxa a válvula e a aperte até o ponto que a vareta fique firme mais girando livremente com a mão. É assim que eu faço a regulagem só na sensibilidade e não dá nenhum grilinho de válvula batendo. Fica a minha Dica. Smile
Marcos Kuhn
Mensagem por Marcos Kuhn em Ter 17 Mar - 18:35:40
Pedro Opala90 escreveu:Tucho hidráulico como está no motor.
Cara, faço minha a sua pergunta, já que toda ajuda é bem vinda!
Marcos Kuhn
Mensagem por Marcos Kuhn em Ter 17 Mar - 18:39:23
Rodrigo Pillan escreveu:Boa noite!!!. Cara a minha caravan eu mesmo regulei. 1º tu coloca o cilindro que tu quer regular em PMS afrouxa a válvula e a aperte até o ponto que a vareta fique firme mais girando livremente com a mão. É assim que eu faço a regulagem só na sensibilidade e não dá nenhum grilinho de válvula batendo. Fica a minha Dica. Smile
Então cara, estava pensando de dar uma regulada, mas como terei que trocar os tuchos, vou deixar pra depois. Dependendo deixo pro mecânico mesmo.
Mas a vontade de fuças e ver melhorado depois é demais.
Obrigado pela dica!
Marcos Kuhn
Mensagem por Marcos Kuhn em Ter 17 Mar - 18:43:46
Pessoal, já que terei que trocar os tuchos, tem algo mais que seja interessante trocar? Ou que pelo menos eu possa analisar sua condição?
Rodrigo Pillan
Cilindros : 2500
Mensagem por Rodrigo Pillan em Ter 17 Mar - 19:05:46
Cara da uma olhada nos balanceiros e nas varetas, e da um olhada no youtube tem bastante coisa que tu pode fazer e poupar uns pilas.
Mensagem por bruno silverstar83 em Ter 17 Mar - 19:18:55
Isso mesmo,veja se as varetas não estão empenadas ou com as pontas muito gastas
Marcos Kuhn
Mensagem por Marcos Kuhn em Ter 17 Mar - 19:49:25
Ok, tomarei as medidas necessárias!
Muito obrigado a todos pela ajuda!
Qualquer coisa volto aqui, kk
alex medina
Mensagem por alex medina em Ter 17 Mar - 20:13:14
Marcos Kuhn escreveu:Olá pessoal, obrigado pela dicas.
cara sera q naofoi montado fora de ponto e ta cabeciando valvula??dai pode inforca as valvulas ate elas nao funcionarem,que vai continuar um barulho muuuito parecido com o de bate valvula,,eu fique duas semanas em cima de uma strada que parecia q tava batendo valvulas,,motro feito do zero,,mais o problema era q o cabeçote ja tava muiot baixo e a fetifica nao viu e me mandou o cabeçote assim mesmo,montei no carro e ficava cabeciando
Marcos Kuhn
Mensagem por Marcos Kuhn em Ter 17 Mar - 20:27:23
alex medina escreveu:
Cara, não entendi muito bem o que você quis dizer, se puder explicar novamente eu agradeço, se não for incomodo, é claro.
Não sei se serve de algo, mas eu sempre ando com o carro, muitas vezes vou para Londrina (90km daqui) e ele nunca me deixou na mão. Não sei se serve de algo, mas creio que não seja um problemão que eu tenho, pois, penso eu, que se fosse, ele já teria apresentado problemas..
Marcos Kuhn
Mensagem por Marcos Kuhn em Ter 17 Mar - 20:28:09
Tem como eu postar um video aqui do motor funcionando?
Sem que esteja no youtube..
alex medina
Mensagem por alex medina em Ter 17 Mar - 20:35:16
fora de ponto no caso,entre o pistao e as vlvulas,,tem um ponto certo pra montar,,se montar fora desse ponto,toda a vezque o pistao subir e chegar no ponto maximo vai.encontrar a valvula ainda aberta e o pistao vai bater nela,,fazendo um barulho,,bem parecido com o de valvula batendo..dependendo de quanto ta fora de ponto vc vai andar bastante tempo(se tiver natendo muuuuuito poco) e nao vai dar nada,,mais se for um poco mais fora do ponto vai empenar as valvulas e daqui um tempo seu carro vai fica fraco,,pode quebrar a cabeça do pistao,,pode quebra a valvula e os pedaços dela podem quebra o pistao ou picar o cabeçote
Marcos Kuhn
Mensagem por Marcos Kuhn em Ter 17 Mar - 20:45:03
alex medina escreveu:fora de ponto no caso,entre o pistao e as vlvulas,,tem um ponto certo pra montar,,se montar fora desse ponto,toda a vezque o pistao subir e chegar no ponto maximo vai.encontrar a valvula ainda aberta e o pistao vai bater nela,,fazendo um barulho,,bem parecido com o de valvula batendo..dependendo de quanto ta fora de ponto vc vai andar bastante tempo(se tiver natendo muuuuuito poco) e nao vai dar nada,,mais se for um poco mais fora do ponto vai empenar as valvulas e daqui um  tempo seu carro vai fica fraco,,pode quebrar a cabeça do pistao,,pode quebra a valvula e os pedaços dela podem quebra o pistao ou picar o cabeçote
Agora entendi perfeitamente. Então, o estranho é que essa "bateção de válvula" apareceu depois que foi trocada a engrenagem do comando. Coincidência ou não, é estranho, kk. O barulho é bem alto e continuo, dependendo da aceleração ele parece sumir..
Mensagem por bruno silverstar83 em Ter 17 Mar - 21:16:38
Marcos Kuhn escreveu:Tem como eu postar um video aqui do motor funcionando?
Só colocando o link do vídeo  OKK
    Data/hora atual: Dom 27 Maio - 19:45:18
