Aí sim,nada melhor que um brossol novo
Há 141 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 141 visitantes :: 2 motores de busca
+3
deson00
7 participantes
Caravan 78 Problematica
bruno silverstar83- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4856
- Mensagem nº51
Re: Caravan 78 Problematica
deson00- Opaleiro
- Número de Mensagens : 50
Data de inscrição : 27/01/2015
- Mensagem nº52
Depois de muita dificuldade abri o painel, e descobri vários problemas na trilha do circuito do painel, estou com o marcador de combustível na mão, gostaria de saber se tem como testar o marcador e a boia antes de por de volta no painel, se alguém puder me dar essa dica fico grato.
Outra duvida sobre as cores de cada fio do chicote que entra na placa.
- Mensagem nº53
deson00 escreveu:Depois de muita dificuldade abri o painel, e descobri vários problemas na trilha do circuito do painel, estou com o marcador de combustível na mão, gostaria de saber se tem como testar o marcador e a boia antes de por de volta no painel, se alguém puder me dar essa dica fico grato.
Que bom que descobriu o problema,pra testar o marcador e só tirar o fio que vai na boia,co a meia chave ligada,encoste na lata o fio que vai da boia pro painel,o marcador tem que marcar cheio,se marcar cheio o marcador está calibrado,ai se com o fio conectado na boi não marcar corretamente o problema tá na boia.
deson00- Opaleiro
- Mensagem nº54
Fiz o teste do marcado e ele esta marcando cheio ao ligar direto na lata e vazio ao desligar da lata, mas agora me surgiu outros problemas depois que abri o painel, algumas coisas voltaram a funcionar mas outras que ja funcionava agora pararam, a luz vermelha de contato da chave ligado acendeu novamente, o marcador de combustível agora marca vazio antes marcava apenas cheio e ao ligar o farol o marcador agora marca cheio, percebi que o marcador de temperatura que estava ok agora nao marca mais, estou confuso quanto a conexao da placa de circuito ao conector pois o conector é maior do que a entrada da placa de circuito ou seja no circuito tem 10 trilha e no conectou tem espaço para 11 mas so 10 fios estão conectado, onde eu poderia ver o que cada fio deveria fazer.
- Mensagem nº55
Do painel dos antigos não sei direito como funciona,mas se o seu não tem conta giros pode ser que essa trilha a mais possa ser de um contagiros
deson00- Opaleiro
- Mensagem nº56
Realmente o meu nao tem conta giro, percebi outra coisa o botão de ligar o farol os dois fios esquenta bastante é será que isso é normal.
Achei em outro tópico o diagrama elétrico vou tentar seguir.
