por alex medina Sex 13 Fev - 21:58:53
[/quote]
Cara,eu ainda vou comprar um Chevette tubarão 1975 pra mim,na cor vinho,eu acho essa cor
massa demais no Chevette!
Eu gosto do motor do Chevette,é bem valente,durável e econômico. A única queixa que tenho desse
motor do Chevette é que tudo fica do lado esquerdo (carburador,arranque,vareta de óleo,bomba de
combustível,filtro de combustível,alternador,distribuidor...) daí que pra mexer ali (na hora de dar uma
revisão por exemplo)é um saco,é muito apertado,pra retirar o arranque do Chevette é osso,geralmente
tem que soltar o suporte do motor do lado esquerdo e dar uma levantada no motor pra daí liberar espaço
pro arranque passar naquela bagunça rsrsrs.
Então,eu comprei esse 1978 pra usá-lo mais diariamente,e assim eu fui rodando nele,o motor que veio nele
(1.6,que já não era original) já não estava lá grandes coisas,daí que a uns 6,7 meses atrás ele foi pro saco,
o cabeçote abriu o bico,entre outros problemas.
O motor original dele (1.4) veio junto quando o comprei,porém eu não sei o real estado desse motor,
o dono anterior comprou o carro já com esse 1.6 instalado e com o 1.4 fora,portando,não sei exatamente
por qual razão esse 1.4 foi retirado,por uma boa razão não foi.
Já que eu não quero abrir nenhum desses motores,ou correr o risco de funcionar o 1.4 que está
no chão (perdendo tempo e dinheiro) eu estou pensando seriamente nessa mecânica 2.0 8v,além
do benefício do carro estar sem motor cadastrado,o que já ajuda bastante na hora de colocar no documento[/quote]duravel,se nao tem noçao do quanto esse motor quenta pau,tenho um amugo q tem um junir 92,com motor 1.6 e motor e caixa do 1000,,pro dia a dia pra nao judiar do omega dele,,pensa num carro curtinho em 20 metros vc ja ta de 5 kkkk,,e vo te dizer oque ele faz cm esse chavett é increditavel,,a gente foi daqui pra um sito cm 4 dentro do chevett,,mais ou menos 30 km de eestrada de chao e buraco e pedra e a gente foi e veio atravessando em todas as curvas sem contar q quando chegamo la tivemos q subir um morro q os alemao só subiand de camionete,e o chevas foi e veio,,só pifo uma vela no meio do cminho,mais isso pq o motor ta fumando e ta fraco,,,imagina bm,,,o tubarao é o sonho a qualquer um ne.é como um cupezao ss,ate qm nao conhece que ter um,,no seu caso eu tbm colocaria o 2.0falei aquilo no caso de um motor bom,mais ja q os dois tao assim tbm faria,conheço um cara q fez isso num corsa 2p,mais motor do omega e caixa do kadett gsi.segundo ele o corsa dav apau em gol turbo,marea, e dava fritao parado no asfalto de 5,sem faze força e era economico,,nao precisava acelerar,,so bem afim de fazer isso um dia,,se eu pegar um chevett cm o motor ruim é claro,,ja no corsinha o motor pode ta bom msm q eu tiro ele e jogo num canto kkkkk
