65 usuários online :: 5 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 60 Visitantes :: 2 Motores de busca
A Richetti, Alex.4100, Hell Patrol, Marcos Adriano, Rubão6cc
thallisguimaraes (17484)
Rubão6cc (10289)
Motor 6 cil em Opala 4cil
Alex Belegante
Modelo do carro : Opala Comodoro SL/e 1985/86
Cilindros : 2,5 4cil
Data de inscrição : 01/03/2015
Mensagem por Alex Belegante em Seg 2 Mar - 10:35:19
pessoal, sou novo no site, e eu com meu pai temos dois opalas, os dois sao 4 cil, nós queremos por um motor 6 bocas num deles e vender o outro. ja sei que precisa mudar o suporte do coxim do motor no agregado, e mudar o suporte e o radiador do carro, queria saber se alguem que ja fez o serviço teria algo tipo medidas para facilitar um pouco a adaptaçao Question , obrigado pirat
Re: Motor 6 cil em Opala 4cil
Mensagem por Cojak em Seg 2 Mar - 11:20:27
Seja bem vindo!
Dê uma pesquisada aqui no fórum,tem muito tópico sobre esse assunto.
csramos.adm
Masculino Número de Mensagens : 221
Modelo do carro : Caravan 1975, 3 marchas, alavanca de cambio na coluna, banco dianteiro inteiriço, cor marron.
Omega 96, CD 4.1, automático, Teto Solar, Painel Digital.
Cilindros : L6
L6
Data de inscrição : 01/01/2013
Mensagem por csramos.adm em Seg 2 Mar - 12:09:55
Alex, eu fiz (estou fazendo) isso ha uns 2 anos...
Na verdade, não é só o que você citou (suporte do motor e do radiador). Abaixo cito o que precisa mudar:
- Suporte do motor;
- Suspensão dianteira;
- Suporte do alternador;
- Mover o cambio para traz;
- Cortar o cardã;
- Mudar o diferencial na maioria dos casos;
No meu caso eu comprei um opala 88 e tirei toda a mecânica para colocar no meu carro.
csramos.adm
Cilindros : L6
L6
Mensagem por csramos.adm em Seg 2 Mar - 12:11:02
csramos.adm escreveu:Alex, eu fiz (estou fazendo) isso ha uns 2 anos...
- Suporte do motor;
- Suporte do alternador radiador;
- Cortar o cardã;
Alex Belegante
Mensagem por Alex Belegante em Seg 2 Mar - 16:30:06
Bom. meu Opala ja tem o diferencial Dana Spicer do 6 cil .. a caixa é do 4 cil mas foi feita interinha, rodei 100 kms até agora com ela, suspençao é toda nova, tem 100 kms tbm, e ja tem as molas pra 6 cil.
O motor, ainda nao foi adquirido. por isso antes de adquirir quero informaçoes..
andei vendo um video que me parece que o agregado daria pra "adaptar" os coxinhs +ou- 7cm mais pra frente do carro, usando o cambio que eu tenho de 5 marchas ..
e sobre o radiador é até mamao com açucar ...
sobre alternador e bomba de direçao, percebi que nao vai ser o bicho de sete cabeças pois as "frentes" dos 6 cil e do 4cil sao praticamente as mesmas.
pode ser que eu esteja falando besteira, mas. eu pretendia deixar o cambio no lugar que esta (até por que ficaria fora daposiçao original no console central) e só refazer os suportes de coxim mais pra dianteira no agregado
Mais uma informaçao que arrecadei... aquela travessa que vai no cambio 5 marchas... se virar ela tipo 360° ela ja deixa o cambio mais para traz .... quase na quantia certa. pra ter certeza só testando...
Oque ainda nao entrou "certo" na minha cabeça Rolling Eyes foi o por que de substituir o agregado do 4cil pra um agregado do 6cil ? oque muda, só a posiçao dos coxins ou alguma coisa a mais ? por que se for só a posiçao dos coxins eu adapto-os mais para frente ... Shocked
Pedro Opala90
C10 4.1 branca 1972
Mensagem por Pedro Opala90 em Seg 2 Mar - 20:10:53
Se voce colocar os suportes do motor no agregado mais á frente, seu motor vai entrar no radiador, também tem diferença na altura.
A travessa da caixa, vira para usar com 4 ou 6 cilindros, pois o 4 cil fica com o motor mais a frente e cardã mais comprido.
Olhe um 6 cilindros instalado e veja os espaços que sobram.
Mensagem por SevenFifty em Ter 3 Mar - 8:45:33
A diferença no agregado está apenas no suporte do motor. Como citado, o ideal é posicionar o 6 cil. na posição certa para ele, pois os espaços são apertados:
csramos.adm
Cilindros : L6
L6
Mensagem por csramos.adm em Ter 3 Mar - 9:57:02
Bom, vamos la então...
- Diferencial, cambio e suspensão OK (lembrando que não é so mola e sim amortecedor tambem)...
Alex Belegante escreveu:Bom. meu Opala ja tem o diferencial Dana Spicer do 6 cil .. a caixa é do 4 cil mas foi feita interinha, rodei 100 kms até agora com ela, suspençao é toda nova, tem 100 kms tbm, e ja tem as molas pra 6 cil.
- O agregado é o mesmo, como disseram acima. Não tem essa de adaptar o coxim levando o motor 7 cm pra fente. Como disse o parceiro acima, se fizer isso vai entrar no radiador. Não tem espaço. O cambio é que vai pra traz. Mas isso é tranquilo pq o carro ja foi feito para os dois motores. No ML voce acha o suporte pronto para soldar no seu agregado. Você vai ter que rancar o seu com uma lixadeira e soldar o novo no lugar. De preferencia coloca no motor e colocar em cima do agregado para guiar. Olha no link http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-620403484-suporte-do-agregado-do-motor-6-cilindros-do-opala-_JM
- O radiador e alternador é tranquilo mesmo, como voce falou. So soldar os suportes do radiador. No ML tem pra vender tambem http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-624325180-suporte-radiador-opala-caravan-6-cilindro-_JM
- Não tem como deixar o cambio no mesmo lugar...
- Não tem que substituir o agregado do seu não. O do L6 e L4 sao iguais, exceto pelo suportes (coxins). Não muda nada. Mas novamente, Vai ter que levar o cambio para traz uns 10cm e cortar o cardão em 10cm +/-.
Qualquer coisa só perguntar ai...
Mensagem por BANDIT em Ter 3 Mar - 10:01:09
O suporte do opala 4cil é baixo.....porque a borracha (coxim!) é alto  para absorver vibração (motor 4cil 151 vibra muito !)
o suporte do 6cil. é + alto só que a borracha (coxim) é + baixo  .
agregado são os mesmo  prefira o do 4cil ao do 6cil. . OKK
Alex Belegante
Mensagem por Alex Belegante em Ter 3 Mar - 16:24:23
Beleza., minhas duvidas tao quase todas sanadas .. a respeito do cambio ir pra traz ... se ele ir pra traz. a alavanca de cambio nao fica muito pra traz tambem ? ai o console central ? e assoalho ? mete a lixadera em tudo ? espaço tem mesmo. a unica duvida fica na alavanca. pq com certeza tenque cortar o assoalho ...
AndreMD
Modelo do carro : Opala 1974
Mensagem por AndreMD em Ter 3 Mar - 18:54:03
Não esqueça do tubo primário do escapamento!
Alex Belegante
Mensagem por Alex Belegante em Ter 3 Mar - 19:31:29
o escape nao me preucupa.. . por que un dos 4 caneco ta com 4x1 ... e o que vai ser 6 cil ta com diretao... e eu tenho dois escapamentos completos para adaptaçao ... ta tranquilo
Mensagem por BANDIT em Ter 3 Mar - 19:33:30
a alavanca vai o mínimo pra trás...é pouca coisa.....fica até numa posição melhor pra dirigir (eu acho minha opinião!!!)
tem que comprar um cardã de 6cc  que é + curto.....ou encurtar o do 4cil. OKK
teteubp
79- gasolina
Cilindros : 6cc =]
Mensagem por teteubp em Ter 3 Mar - 19:50:58
alias bandit.. como eu posso fazer esse encurtamento? por onde eu tomo as referencias?
eu levantando o carro para os amortecedores esticarem ao maximo quando tem que ficar a distancia entre o final da luva do cardã e a rabeta da caixa? sabe me dizer?
vou encurtar o meu essa semana
Mensagem por BANDIT em Ter 3 Mar - 19:54:58
O problema que o cardã do 4cil encaixa .....da certo no opala 6cil.... mas andando que se vê a diferença.....ele fica batendo na caixa.....
o ideal é pegar o cardã de um opala 6cil.....ou saber a exata medida do cardã 6cil pra cortar o cardã 4cil. OKK
teteubp
79- gasolina
Cilindros : 6cc =]
Mensagem por teteubp em Ter 3 Mar - 20:49:58
isso mesmo!
mas não acho um danado pra eu medir! sera que se eu tirar a medida de quanto a caixa andou pra trar e cortar o cardã na mesma medida da certo?
AndreMD
Mensagem por AndreMD em Qua 4 Mar - 6:47:58
O meu foi encurtado em empresa que trabalha com cardã de caminhão!
O mecânico mediu e levou pro corte, solda e balanceamento.
Papo de 100~150 reais!
csramos.adm
Cilindros : L6
L6
Mensagem por csramos.adm em Qua 4 Mar - 9:19:32
Cara, não me lembro exatamente quanto eu cortei no meu... Salvo engano uns 10 cm. Esse final de semana tem como eu medir, antes não da... Eu fiz numa torneadora que mexe com caminhoes (molas, freio, solda...) Ficou file. Pode ver com alguem que tenha L6 instalado e medir Wink
    Data/hora atual: Sab 26 Maio - 21:05:41
