» Opala Águia
Hoje à(s) 14:07:54 por lucasklaus
» Cores incomuns e interior marrom
Hoje à(s) 12:55:49 por fabricio198
» Diferencial Dana 30
57 usuários online :: 6 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 51 Visitantes :: 2 Motores de busca
Amilton Bonotto, FabioFilla, Fred Roessler, jrbeckers, lucasklaus, Raul F. C. Moreira
Rubão6cc (10277)
Modificação na porta da caravan para opala mais modificações no sistema de elevação dianteiro.
Laercio Tomaz Jr
Masculino Número de Mensagens : 1788
Cilindros : 6cc aspirado
Mensagem por Laercio Tomaz Jr em Qua 4 Mar - 20:19:46
Amigos postei alguma coisa no meu link da restauração do opala sobre isso mas resolvi criar esse tópico pois poderá servir a alguém que passou pelos mesmos problemas que eu, primeiro depois de restaurado descobri que a porta de um dos lados era de Caravan, segundo daria pra instalar vidros elétricos dianteiros e traseiros, terceiro o vidro dianteiro quando subia saia da canaleta do cajado e inclinava para traz mas não desanimei e fui atrás de soluções segue a sequencia.
1-Porta da caravan o que fazer?
.As diferenças são que a porta da caravan tem o suporte do trilho maior
.Falta um furo na parte lateral da porta
O suporte do carrinho foi retirado com 6 furos
upload png
Dai temos 2 opções ou retiramos um de uma porta de opala da mesma maneira e colocamos na porta da caravan ou que foi o meu caso diminuímos o tamanho da peça
upload image online
Se tiver acesso a maquina de solda e só colocar dois arrebites pra posicionar e soldar no meu caso nao tinha então foi só rebitado que tambem da muita estabilidade
photo share
Em seguida prender o carrinho no suporte posicionar e furar a lateral da porta
image hosting 30 mb
Dessa maneira vc resolve o 1 problema adaptação da porta da caravan no opala :-)
Da pra instalar os vidros elétricos que funcionem no opala coupe dianteiros e traseiros?
.Sim deu pra colocar e funcionam perfeitamente com um pouco de paciência e algumas modificações, segue os videos.
traseiros
dianteiros
Resolvido pelo menos a instalação dos vidos eletricos
Vidro dianteiro saindo da canaleta e inclinando para trás
1-Vidro saindo da canaleta-quando olhado por cima o cajado e o carinho do trilho devem estar exatamente alinhado senão vira uma mão de duas vias dai toda vez que tentar subir ele vai escapar.
upload gifs
Para alinhar o trilho deve-se regular o parafuso guia, mas esse parafuso e muito fino e com o tempo vai dar jogo
photo hosting sites
para resolver esse problema troquei o parafuso por um bem mais robusto, ajustei a distancia com arruelas largas, utilizei uma porca travante.
image hosting sites
upload
o resultado foi esse, muita estabilidade e maior resistência a trepidações e solavancos
upload foto
hosting image
Desse modo resolvemos o problema dos trilhos
Vidros deslocando para traz na subida
Quando reforçamos o trilho ja eliminamos 50% do problema, os outros 50 esta no CARRINHO esse infelizmente deve ser original com rolamento, pode ser um em bom estado usado encontrado em ferro velho, no meu caso dei sorte e encontrei um par original sem uso, lavei com oleo diesel com um pouco de gasolina, deixei de molho em óleo de transmissão hidráulica por ultimo graxa de rolamento, o suporte emborrachei com um tapete de borracha industrial de 1mm.
hosting image
os traseiros não tem muito segredo a unica coisa que fiz e trocar algumas arruelas por arruelas maiores e mais espessas para aumentar a pressão aumentando a fixação
image free hosting
image upload no ads
A partir dai e regular o que nao dara mais tanto trabalho, a estabilidade principalmente dos vidros dianteiros melhora muito, mas muito mesmo, e o vidro sobe e desce livre.
O resultado e esse
Espero que ajude alguém que esteja precisando pois as vezes coisas menores acabam nos desanimando mas sempre devemos encontrar soluções  OKK
Re: Modificação na porta da caravan para opala mais modificações no sistema de elevação dianteiro.
Mensagem por ophala76 em Qua 4 Mar - 20:42:58
Opa, ajuda e muito um tutorial desse!
Parabéns!
OpaleiroJlle
Masculino Número de Mensagens : 669
Idade : 17
Mensagem por OpaleiroJlle em Qua 4 Mar - 20:47:22
Muito legal! Esses vidros eletricos ficam um charme nos coupes ate 79!!
Mensagem por bruno silverstar83 em Qua 4 Mar - 20:58:01
Parabens pelo empenho,ajudou muito esse tutorial.
O meu tem um probleminha,ela fecha muito bem,não precisa ajudar com a mão,mas no final ele inclina e quando chega no final ele baixa um pouquinho,coisa mínima,na vez que eu levei no auto vidros pra trocar a máquina do vidro o Sr que me fez o serviço disse que era as roldanas gastas,mas isso não me incomoda muito,o que me incomoda é que ele bate muito,tipo andando com o carro ele fica balançando e batendo,pode me dizer o que seria?
Mais uma vez,valeu por compartilhar conosco  OKK
Laercio Tomaz Jr
Mensagem por Laercio Tomaz Jr em Qua 4 Mar - 21:02:25
bruno silverstar83 escreveu:
Obrigado Bruno talvez seja a canaleta do cajado gasta da um jogo no vidro, o meu eu troquei coloquei as canaletas do corcel I deu certinho o vidro ficou bem estavel e ainda tem um acabamento com um filete em alumínio.
free image host
windows 7 screenshot
da uma olhada como estão as suas se precisar faz a torca delas boa sorte.
Mensagem por bruno silverstar83 em Qua 4 Mar - 21:34:15
Valeu pela dica,vendo melhor o meu está gasto mesmo,vou ver se acho esse do corcel pra trocar,e é dificil fazer a troca?
Opalamor
Modelo do carro : Coupe 1976
Cilindros : 6 Bocas - 250S
Data de inscrição : 02/04/2010
Mensagem por Opalamor em Qua 4 Mar - 21:59:38
Muito bom, parabéns e obrigado por compartilhar conosco Laercio.
Laercio Tomaz Jr
Mensagem por Laercio Tomaz Jr em Qui 5 Mar - 9:59:31
bruno silverstar83 escreveu:Valeu pela dica,vendo melhor o meu está gasto mesmo,vou ver se acho esse do corcel pra trocar,e é dificil fazer a troca?
A troca é muito simples vc retira a antiga da uma limpada na canaleta passa cola de contato nas duas partes aguarda um pouco e encaixa tranquilo
eleandro kalckmann
Masculino Número de Mensagens : 754
Mensagem por eleandro kalckmann em Qui 5 Mar - 10:10:08
show de bola o vidro eletrico trazeiro,ja pensei nisso mas ainda nao tive nenhuma cobaia pra testar as minhas ideias kkkk,q maquina usou nas trazeiras ?as originais so q com motor?
Anderson Carvalho
Mensagem por Anderson Carvalho em Qui 5 Mar - 12:28:34
Nota 10!! O tópico merece um like!! OKK
Laercio Tomaz Jr
Mensagem por Laercio Tomaz Jr em Qui 5 Mar - 18:29:47
Anderson Carvalho escreveu:Nota 10!! O tópico merece um like!! OKK
Obrigado amigo essa é a intenção compartilhamento de experiencias assim fica mais fácil resolver problemas em comum nos opalas OKK
Mensagem por bruno silverstar83 em Qui 5 Mar - 20:08:14
Laercio Tomaz Jr escreveu:
Valeu pela ajuda,vou ver isso logo e posto o resultado aqui   OKK
Laercio Tomaz Jr
Mensagem por Laercio Tomaz Jr em Sex 6 Mar - 6:28:06
eleandro kalckmann escreveu:show de bola o vidro eletrico trazeiro,ja pensei nisso mas ainda nao tive nenhuma cobaia pra testar as minhas ideias kkkk,q maquina usou nas trazeiras ?as originais  so q com motor?
Obrigado amigo utilizei a maquina de vidro original com um motor elétrico instalado mas já comprei assim.
FZellner
Data de inscrição : 28/11/2012
Mensagem por FZellner em Qui 13 Ago - 13:51:08
free image host
Boa tarde amigo! Você lembra quanto saiu a canaleta? Não cheguei a olhar pela minha região, mas olhei no mercado livre, achei meio salgado :s
Laercio Tomaz Jr
Mensagem por Laercio Tomaz Jr em Qui 13 Ago - 22:05:03
FZellner escreveu:
free image host
pra mim foi de graça o amigo que estava instalando tinha algumas e colocou cheers
FZellner
Mensagem por FZellner em Sex 14 Ago - 8:25:03
"Sdds amizades" ahahaha vou morrer com 100 dilmas pra arrumar isso! Mas pelo menos já vai sanar esse problema!
Ótimo post, super agradecido pelas dicas e pelas respostas dos companheiros opaleiros! Abraços!
Mensagem por Paulo Corso em Seg 31 Ago - 13:20:01
Gostei dessa dica da canaleta de corcel.
Outra coisa que pouca gente se da conta é que com o tempo todos os suportes e fixações relacionadas aos vidros vão empenando, isso atrapalha demais na regulagem dos mesmos.
    Data/hora atual: Sex 25 Maio - 14:41:58
