49 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 47 Visitantes :: 2 Motores de busca
jussier tomaz, Müller
Rubão6cc (10277)
Como instalar ignição eletrônica no motor do opala 6cc quais peças comprar?
Laercio Tomaz Jr
Masculino Número de Mensagens : 1788
Cilindros : 6cc aspirado
Mensagem por Laercio Tomaz Jr em Sab 7 Mar - 10:29:08
Ola amigos ontem fui na elétrica e o trabalho esta sendo muito bem feito mas o eletricista não sabe quais as peças comprar para instalar a ignição eletrônica alguém poderia me ajudar com a relação de peças e se possível +- o valor obrigado abraços.
Iago Mateus
Cilindros : 4.1 L
Re: Como instalar ignição eletrônica no motor do opala 6cc quais peças comprar?
Mensagem por Iago Mateus em Sab 7 Mar - 11:51:51
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-623076866-kit-ignico-eletrnica-para-opala-e-caravam-6-cilindros-novo-_JM
Kit completinho, só instalar  Very Happy
Laercio Tomaz Jr
Mensagem por Laercio Tomaz Jr em Sab 7 Mar - 12:53:51
Iago Mateus escreveu:http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-623076866-kit-ignico-eletrnica-para-opala-e-caravam-6-cilindros-novo-_JM
Obrigado amigo em relação as peças vc sabe me dizer se são de marcas boas?
Mensagem por adpachec em Sab 7 Mar - 13:38:25
Procure pelo modelo original Bosch:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-627519742-modulo-de-ignico-6-vias-bosch-para-opala-_JM
O esquema de ligação:
A bobina:
Distribuidor:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-620669371-distribuidor-ignico-opala-e-caravam-6cc-novo-na-caixa--_JM
Mensagem por thallisguimaraes em Sab 7 Mar - 13:41:08
Nao tem segredo, é o distribuidor proprio(tem de ver se é alcool ou gasolina), a caixinha bosch, e a bobina propria para igniçao.
Mensagem por Pedrão B. em Sab 7 Mar - 13:42:22
Porque já não coloca uma MSD 6AL?
Tenho uma aqui, semi-nova.
Segunda feira vou pra M.Mirim e posso te entregar em mãos...
Laercio Tomaz Jr
Mensagem por Laercio Tomaz Jr em Sab 7 Mar - 13:49:01
Pedrão B. escreveu:Porque já não coloca uma MSD 6AL?
O pedrão bacana mas o que é uma MSD? serve em motor a gasolina também o que fica faltando para eu instalar e o valor ?
Mensagem por Pedrão B. em Sab 7 Mar - 14:07:53
Laercio Tomaz Jr escreveu:
É essa "caixinha" vermelha à esquerda na foto:
Mandei uma MP com os detalhes...
Luis Roberto Baukat
Masculino Número de Mensagens : 187
Modelo do carro : Opala Coupe De Luxo 1977
Data de inscrição : 06/02/2014
Mensagem por Luis Roberto Baukat em Sab 7 Mar - 22:11:22
Bem que eu queria um MSD. Mas ainda é cedo para pensar nisso.
Tonho_RS
Cilindros : 4 cil - 2500
Mensagem por Tonho_RS em Seg 9 Mar - 15:08:53
Furada! Fuja desses kits prontos, mesmo os que dizem "ser tudo bosch". Comprei um kit desses no mercado livre e só joguei dinheiro fora, o distribuidor do kit era originalmente de fusca (consultei a numeração gravada nele) e foi adaptado para opala, sendo que a aranha interna estava fora de posição, o carro não iria funcionar nunca, a caixinha de ignição era dessas paralelas (sendo que no anúncio dizia que era tudo bosch), o chicote não vinha com fio resistivo nem com a resistência para ligar na bobina, as únicas coisas que prestaram foi a bobina, a tampa do distribuidor e o rotor, que realmente eram bosch, ainda o kit acompanharia cabos de vela "esportivos", os quais disse que não queria e ganhei um abatimento no preço, eram aqueles coloridos que não valem nada.
Depois de instalar o kit tive muitos problemas com o carro, até descobrir que era tudo culpa da caixa de ignição genérica, troquei por uma bosch usada e resolveu, da uma olhada no que vinha dentro da caixa genérica:
E agora olha como é a caixa de ignição da bosch:
Não preciso nem comentar né?
O meu conselho, monte um kit você mesmo, compre tudo separado, se tiver acesso a um ferro velho, compre um distribuidor usado mas que esteja em bom estado e atenda o combustível que use, álcool ou gasolina, pois a curva de avanço é diferente (se não conseguir compre um desses novos mesmo que tem no mercado livre), a caixinha de ignição tem que ser bosch, não abra mão disso, compre usada num ferro velho também (ou então no mercado livre), a bobina, tampa do distribuidor e rotor você encontra em qualquer auto peças, mas compre BOSCH, ou no caso da tampa e rotor também serve DELPHI, o chicote seu eletricista mesmo monta, o esquema já tem aqui no tópico, só vai precisar ainda da resistência da bobina, ou se preferir também tem para vender no mercado livre o chicote com fio resistivo, assim tu não vai jogar dinheiro fora e muito menos se incomodar.
Espero que isso ajude.
Boa sorte.
Iago Mateus
Cilindros : 4.1 L
Mensagem por Iago Mateus em Seg 9 Mar - 16:00:21
Ah, se quiser comprar usado, eu tenho tudo aqui, caixinha bosch, bobina e uma bobina de gol mi.
Mensagem por Pedrão B. em Seg 9 Mar - 20:58:16
Vou tomar liberdade aqui...
O Laércio vai de MSD mesmo...
Entreguei em mãos pra ele hoje, gente finíssima!
Tonho_RS
Mensagem por Tonho_RS em Ter 10 Mar - 8:00:03
Pedrão B. escreveu:Vou tomar liberdade aqui...
Excelente escolha! Parabéns.
    Data/hora atual: Qui 24 Maio - 17:24:16
