Ar condicionado modelo antigo EmptyQua 17 Abr - 21:02:42 por opala4cc
Ar condicionado modelo antigo EmptyTer 16 Abr - 7:22:27 por lucas krause
Ar condicionado modelo antigo EmptySeg 15 Abr - 20:25:22 por Marcos Marcos
Ar condicionado modelo antigo EmptySeg 15 Abr - 19:13:29 por bybecker
Ar condicionado modelo antigo EmptySeg 15 Abr - 10:36:32 por Gaitablue1
Ar condicionado modelo antigo EmptySeg 15 Abr - 10:09:33 por Tonho_RS
Ar condicionado modelo antigo EmptySeg 15 Abr - 10:04:53 por Tonho_RS
» Ativar o Alarme Original
Ar condicionado modelo antigo EmptySáb 13 Abr - 20:57:06 por gordovogt
Ar condicionado modelo antigo EmptySáb 13 Abr - 4:18:32 por Rubão6cc
88 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 88 visitantes :: 2 motores de busca
Ar condicionado modelo antigo Bar_leftAr condicionado modelo antigo BarAr condicionado modelo antigo Bar_right
Rubão6cc (15334)
+2
Danilo bc
6 participantes
    Danilo bc
    Danilo bc
    Masculino Número de Mensagens : 92
    Modelo do carro : Opala 76 coupê ac/dh
    Opala 79 coupê em restauração
    6 cil canavieiro
    Data de inscrição : 23/08/2010
    Ar condicionado modelo antigo Empty Ar condicionado modelo antigo
    Mensagem por Danilo bc Dom 8 Mar - 12:39:31
    Montei um ar numa caravan 79 4 cil mais ocorreram algumas intercorrencias:
    A caixa e modelo 74 deu um trabalho p adptar mas fico so o ouro.
    Compreensor e suporte do 4 cil denso funcionando perfeito.
    condensador de cobre com dois eletros refrigerou o gas legal,tinha colocado so 1 e tava dando alta pressão.
    Coloquei capas defletoras e radiador de 3 canaletas pra evitar super aquecimento do motor.
    Beleza agora vou relatar umas intercorrências e gostaria de saber se algum dos amigos ai tem opala com ar parecido e ja passaram pelas mesmas:
    O ar gela igual uma geladera na sombra o dreno da caixa escoa agua direto mais no sol perde muita eficiencia. Lembrando q a caravan nao tem insufilme.
    Apos se andar um tempo e a estacinar,depois de um tempo a partida fica demorada . Estou pensando que foi por causa dos defletores que direcionaram todo o ar frio p o radiador deixando o cofre muito quente e fazendo o bura e a carcaça do filtro esquentarem muito fazendo a gasolina evaporar afogando o carro.
    se alguem passou me deem uma ajuda ai p resolver esses probleminhas e quem tem opala 4 cil com ar e defletor no radiador relatem se afogar e meio q normal.
    Masculino Número de Mensagens : 15334
    6 cc Gasolina
    Ar condicionado modelo antigo Empty Re: Ar condicionado modelo antigo
    Mensagem por Rubão6cc Dom 8 Mar - 13:47:12
    O meu ar tb perde muita eficiência no calor..só gela bem de manhã, de noite ou clima frio...muitos tem o mesmo relato...o que vc pode fazer é colocar uma ventoinha auxiliar na frente do condensador pra resolver o problema...
    Ar condicionado modelo antigo Sem-t-tulo
    Danilo bc
    Danilo bc
    6 cil canavieiro
    Mensagem por Danilo bc Dom 8 Mar - 14:15:53
    Pois é Rubão ja coloquei duas ventoinas
    Danilo bc
    Danilo bc
    6 cil canavieiro
    Mensagem por Danilo bc Dom 8 Mar - 14:16:52
    Acho q é mau de opala mesmo
    o meu 76 e assim tambem
    Danilo bc
    Danilo bc
    6 cil canavieiro
    Mensagem por Danilo bc Dom 8 Mar - 14:47:07
    E essa caravan e placa preta nao da pra mudar muito.
    6 cc Gasolina
    Mensagem por Rubão6cc Dom 8 Mar - 16:14:25
    Danilo bc escreveu:Pois é Rubão ja coloquei duas ventoinas
    2 na frente do condensador? Não resolveu? De quantas polegadas?
    Danilo bc
    Danilo bc
    6 cil canavieiro
    Mensagem por Danilo bc Dom 8 Mar - 17:42:26
    Sim as duas tao na frente do condensador e são de 8¨ polegadas e a elice mecanica original. Consegui um condensador com a medida exata do radiador do 4 cil e coloquei os dois colados.
    To pensando que e por causa do evaporador da caixa ser muito pequeno ele tem 1/3 do tamanho das caixas de opalas mais novos.
    Ela gela mas parece q o ar passa muito rapido por ela e nao resfria.
    Danilo bc
    Danilo bc
    6 cil canavieiro
    Mensagem por Danilo bc Dom 8 Mar - 17:49:11
    Mais to mais grilado e com o fato dela ficar afogando
    6 cc Gasolina
    Mensagem por Rubão6cc Dom 8 Mar - 20:20:17
    Amigo...já tenho uma ventoinha auxiliar instalada porém o ar perde rendimento no calor como te falei, então resolvi tentar colocar outra ventoinha auxiliar que já está encomendada...vai ficar uma ao lado da outra..me parece que vc fez desse jeito...vc é o primeiro que disse ter feito isso, acho que eu vou ser o segundo,rs...poderia postar uma foto de como ficou pra mim dar uma olhada?
    Então, vc disse que o teu tem hélice mecânica...a hélice mecânica é menos eficiente do que a ventoinha elétrica, talvez aí vc já está tendo uma perda no rendimento..
    O ar não é resfriado na caixa evaporadora e sim no condensador..é lá que a troca de calor deve ser eficiente...por isso a instalação da ventoinha auxiliar..vc fez certinho em colocar essas 2..acho que seu problema mora em outro lugar...não sei que cx é esse que vc colocou...mas o pessoal costuma elogiar muito essas caixas gela-saco...acho que tb não é aí o problema...tem que ver se o serviço na oficina foi bem feito, existe uma quantidade ideal de gás pra que o sistema renda o que se deve...outra coisa, o ar gela mais na velocidade 1 e vai gelando menos conforme aumenta a velocidade do ventilador...o certo mesmo era a cx ficar jogando ar ar nos passageiros pois pra gelar bem todo o habitáculo demora mesmo se o dia for muito quente..as vezes nem dá conta..to falando isso porque me parece que essas cxs não conseguem jogar muito ar no motorista por causa da posição delas (embaixo do painel)..
    Esse negócio que vc falou de o carro depois demorar pra pegar na minha opinião é a bateria quase descarregada...com 2 ventoinha extras fora a que já tem na cx evaporadora o consumo de energia é muito grande..por isso quando for deixar assim é recomendável a instalação de um alternador mais potente. O seu é o original?
    hunzeker
    hunzeker
    Modelo do carro : caravan 75
    Mensagem por hunzeker Dom 8 Mar - 22:25:59
    voces poderiam por umas fotos pra gente ver? se puder obrigado.tenho a caixa antiga e algumas coisinha pra instalar na minha caravan, ai vou me animando a instalar tambem...
    OpaleiroJlle
    OpaleiroJlle
    Masculino Número de Mensagens : 829
    Mensagem por OpaleiroJlle Dom 8 Mar - 23:41:41
    Acompanhando aqui OKK
    tenho muitas duvidas sobre o ar condicionado nos opalas antigos...
    Pintto
    Pintto
    Masculino Número de Mensagens : 405
    Mensagem por Pintto Seg 9 Mar - 0:43:18
    Esse é um excelente tópico sobre o ar no Opala 4c, pena as imagens terem sumido ( http://www.opaleirosdoparana.com/t13082-instalacao-ar-condicionado-opala?highlight=ar+condicionado )...
    Nunca ouvi falar em afogar com o uso dos defletores, mas essa pode ser uma das razões de ser dificil encontrar essas peças no lugar. Oq poderia tentar é por um defletor na parte de baixo e tentar forçar o ar a passar pelo motor.
    Danilo bc
    Danilo bc
    6 cil canavieiro
    Mensagem por Danilo bc Seg 9 Mar - 19:07:56
    Sobre as fotos eu tenho uma dificuldade imensa em postar fotos no forum .
    Sobre os defletores coloquei 4 , 1 superior ,2 laterais e 1 inferior .
    Todo o ar passa no radiador, por isso to pensando q essa e a causa do aquecimento do bura e consequentemente o afogamento por causa da evaporação da gasolina,o cofre so recebe ar quente vindo do radiador .
    E quando sem defletor passa ar nas laterais.
    eleandro kalckmann
    eleandro kalckmann
    Masculino Número de Mensagens : 1043
    Cilindros : 6 CIL
    Mensagem por eleandro kalckmann Seg 9 Mar - 19:34:11
    em caso de nao gelar bem .....pode ser baixo de gas.....puxando ar de fora ou do cofre......se der coloq um isufilm q melhora bastante....ja na questao de afogar nao faço ideia kkkk.q tipo de gas vc usa?
    6 cc Gasolina
    Mensagem por Rubão6cc Seg 9 Mar - 20:20:32
    Danilo bc escreveu:Sobre as fotos eu tenho uma dificuldade imensa em postar fotos no forum .
    Olha aqui que não tem erro:
    http://www.opaleirosdoparana.com/t37641-tutorial-atualizado-de-como-postar-fotos
    Posta as fotos aee..
    Pintto
    Pintto
    Mensagem por Pintto Seg 9 Mar - 21:55:06
    Qto a eficiencia, acho que nao tem mto oq fazer...
    A Caravan é mto grande, o sistema original não parece ser adequado para ela.
    Danilo bc
    Danilo bc
    6 cil canavieiro
    Mensagem por Danilo bc Ter 10 Mar - 6:33:32
    Vou ver se hj a tarde eu consigo postar algumas fotos.
      Data/hora atual: Sex 19 Abr - 4:59:54
