54 usuários online :: 7 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 47 Visitantes :: 2 Motores de busca
Andre_SP, BenKenobi, Fernandohluiz, frmello, gilmareu, Laercio Tomaz Jr, lucasklaus
Rubão6cc (10039)
[Ajuda] Compra de opala 88 6cc.
gugadf
Data de inscrição : 09/01/2010
Mensagem por gugadf em Sab 7 Mar - 22:45:21
Boa noite pessoal! venho buscar ajuda e opinião de vcs na minha duvida
To atras de um opala 6cc a algum tempo agora apareceu a oportunidade de trocar meu chevette 89 em um opala comodoro 88 6cc.
O opala o cara diz que ta com a suspensão nova pneus novos motor em bom estado lataria em bom estado!
Meu chevette é 89 a alcool em bom estado
*Assoalhos originais em ótimo estado sem podres furos etc.
*Rodas aro 15
*Coletor dimensionado
*Carburador webber 460 duplo
*Motor a álcool 1.6s
*Docs ok sem multas 2014 pg
*Corta corrente.
Fotos do opala!
Fotos do chevette!!
alex medina
Re: [Ajuda] Compra de opala 88 6cc.
Mensagem por alex medina em Dom 8 Mar - 7:57:47
cara adoro opala,,mais ja sofri muito por culpa desse gosto entao vo dar minha opiniao sobre esse caso,,eu nao trocaria,aquele opala paecce q ja sofreu muito,interna nao ta boa e nem por fora.claro é 6zao,só ai ele ja vale um pouco mais ,,porem vc tem que ter dinheiro na mao,por q opalla nao é igual chevette q qualquer esquina tem peç a e barata,ainda mais um 6cano..agora se vc tiver um dinheiro guardado,,talvez fosse nogocio,,mais esse talvez é olhando por foto,,nao ao vivo,,e nesse carro vaai froxo uns 4 mil pra pintar,,vc tem disposiçao pra isso tudo?
Júnior30
Masculino Número de Mensagens : 307
Modelo do carro : Omega CD 93/94
Data de inscrição : 17/02/2015
Mensagem por Júnior30 em Dom 8 Mar - 9:54:40
É complicado cara, o Opala foi um pouco judiado, até dá pra recuperar, mas vai um pouco de grana e tempo, as peças já não são encontradas tão facilmente, requer tempo e paciência, só que o Opala tem maior valor que o Chevette, ainda mais sendo um 6cc, não será um mau negócio, o problema é ter a grana pra mexer já no carro, porque pelo estado tu vai ter que gastar de imediato, ou se a mecânica realmente estiver boa (Leve em um mecânico, não confie no que o dono diz) ai é outra história, lata e interna tu pode fazer devagar, vai da sua vontade mesmo, se andar no carro e gostar pegue!!!
Mensagem por BANDIT em Dom 8 Mar - 10:35:07
Olá Gugadf
Trocar de mano Question Question Question
se for eu acho que é um bom negocio   acho até ótimo.....pois um opala vale + que um Chevette .
só que vc. está saindo de um carro que conhece pra outro que não conhece....isso tem que ser analisado
o opala tem que pintar ....tem muitos detalhes tem as rodas GLS (eu gosto) .....só que vc. tem que ver como está o opala realmente....(só de suspensão vc. gasta + de R$1.500,oo) nele.....se for fazer o motor....vai + de r$7mil !
leve um mecânico (de preferencia que entenda de opala ) e avalie bem ....como está o opala ...
Vc. dar uma volta de opala compara ao Chevette que vc. conhece....é uma diferença enorme!!!!  Ainda + um 6cil.   Então isso pode causar uma euforia.....que te atrapalhe o raciocínio  é bom levar um mecânico !
a principio negocio x  negocio .......para vc. seria um ótimo negocio ! OKK
Mensagem por SevenFifty em Dom 8 Mar - 10:43:59
Bem-vindo, Guga!
Eu concordo com o que os amigos disseram. Veja bem, seu Chevette está muito bom, você conhece o carro e sabe o que foi feito nele. Tenha em mente que esse Opala para ficar no estado do Chevette vai demandar tempo, paciência, horas de manutenção e gastos... Se estiver disposto... OKK
morrison
Masculino Número de Mensagens : 539
ex Opala diplomata 1990
agora Opala 88 6 cilindros
Mensagem por morrison em Dom 8 Mar - 13:35:14
meu primeiro carro foi um chevette.
era um 93 DL, estava impecável, mas meu sonho era um opala.
troquei o chevette em um diplomata 90 cilindros e ainda voltei R$ 3600 ( o chevette valia R$ 7000 fácil).
como o Banditt disse, na empolgação nem me atentei aos defeitos do opala, depois de poucos meses descobri que a parte debaixo do motor estava ruim, precisava revisar o sistema de arrefecimento, troquei hidrovácuo, o carro era original com cambio automatico e trocaram por manual, o carro estava bonito apenas de funilaria e pintura, gastei mais uns 5000 no opala e depois troquei por um coupe.
avalie bem, pois pode ser melhor você vender o chevette e juntar mais uma grana e comprar um opala com menos problemas.
boa sorte cheers
gugadf
Mensagem por gugadf em Dom 8 Mar - 17:44:44
alex medina escreveu:cara adoro opala,,mais ja sofri muito por culpa desse gosto entao vo dar minha opiniao sobre esse caso,,eu nao trocaria,aquele opala paecce q ja sofreu muito,interna nao ta boa e nem por fora.claro é 6zao,só ai ele ja vale um pouco mais ,,porem vc tem que ter dinheiro na mao,por q opalla nao é igual chevette q qualquer esquina tem peç a e barata,ainda mais um 6cano..agora se vc tiver um dinheiro guardado,,talvez fosse nogocio,,mais esse talvez é olhando por foto,,nao ao vivo,,e nesse carro vaai froxo uns 4  mil pra pintar,,vc tem disposiçao pra isso tudo?
Pois e brother o opala vai uma grana ainda pelo valor que to querendo no maximo 7 mil vou pegar um que vai ter coisas pra fazer... minha maior preocupação e a pintura e funilaria mesmo pelas fotos da pra ver alguma ferrugem ja...
gugadf
Mensagem por gugadf em Dom 8 Mar - 17:46:59
Júnior30 escreveu:É complicado cara, o Opala foi um pouco judiado, até dá pra recuperar, mas vai um pouco de grana e tempo, as peças já não são encontradas tão facilmente, requer tempo e paciência, só que o Opala tem maior valor que o Chevette, ainda mais sendo um 6cc, não será um mau negócio, o problema é ter a grana pra mexer já no carro, porque pelo estado tu vai ter que gastar de imediato, ou se a mecânica realmente estiver boa (Leve em um mecânico, não confie no que o dono diz) ai é outra história, lata e interna tu pode fazer devagar, vai da sua vontade mesmo, se andar no carro e gostar pegue!!!
To atras de um pra ir mechendo aos poucos mesmo, tenho outro carro pro dia a dia
gugadf
Mensagem por gugadf em Dom 8 Mar - 17:52:42
BANDIT escreveu:Olá Gugadf
Opa ja tive outros 3 6cc
A troca seria um pelo outro mesmo isso que ta me preocupando um pouco sei o valor do meu chevette no maximo uns 6 mil e por esse valor com certeza so acho opala com algo pra fazer, o que mais me preocupa e a pintura e funilaria, a suspensão foi toda feita ele me mandou copia das notas... o motor segundo ele em ótimo estado, ainda não vi o carro pessoalmente vou estar indo essa semana ver pra ter uma ideia melhor.
Victor Meijerink
Camionete C10 1976
Monza gls 1993
CHEVROLET,SEMPRE!!
Na C10,4277cc,motor 261.
No monza,2000cc,motor OHC
Mensagem por Victor Meijerink em Dom 8 Mar - 18:10:00
Minha opinião: Eu trocaria! correndo tudo!
Mensagem por BANDIT em Dom 8 Mar - 18:32:23
gugadf escreveu:
BANDIT escreveu:OKK
Ahhh  então vc. entende .....ai é outra historia já .....
então confiando no vendedor se realmente tiver com motor 100% perfeito....mecânica boa ...e suspensão nova ....é um P.... negocio trocar esse Chevette no opala !!!!
Pintar vc. pode mandar dar "um banhão"  eu já vi vários caras aqui no fórum que mandaram pintar os Opalas assim ....NEM tiravam os vidros ....e pau !!!  Esse é o banhão (na verdade oque eu conheço se retira os vidros !........)
Um serviço assim deve estar custando na faixa dos R$ 2mil.....(chuto eu ...eu acho!!!)
se a mecânica estiver boa ...e + 2mil pra deixar a lata boa ....ainda é negocio !
Mas como eu disse no começo tem que ver e analisar o opala ! OKK OKK
gugadf
Mensagem por gugadf em Seg 16 Mar - 11:40:06
Boa tarde galera bem fui ver o opala , carro ta em bom estado alguns podres a fazer mas pelo preço esta em conta o problema e os docs o cara não tem dut e o carro não ta no nome dele...
ele ficou de ver com um despachante a transferencia
alex medina
Mensagem por alex medina em Seg 16 Mar - 12:18:24
pois se eu vice o carro ao vivo ate mudaria de ideia,mais por in quanto continua cm a ideia de nao troca,,aind amais cm essa historia de doc,,isso é muito chato...minha caravan tem q fazer segunado via do recibo,,ainda nao tive coragem,,só a segunda vi é250 mais vistoria,,mais tempo correndo atras dos papeis,é chato,agora se ele te entregar tudo certinho ja melhora bastante
Gabriel NS Avelar
Idade : 19
Fusca 1986
Puma Gts 1980
Ford F-100 1959
Cilindros : 4+4+4+4+8
Mensagem por Gabriel NS Avelar em Seg 16 Mar - 12:57:16
Documentação é complicado...
Se tiver tudo certo, pronto pra transferência, aí sim, seria um bom negócio
Mas, se tiver problemas na documentação caia fora!
    Data/hora atual: Sex 23 Fev - 11:24:24
