Há 140 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 139 visitantes :: 2 motores de busca
+3
Pedro Opala90
cavalera
7 participantes
cilindro mestre bendix , varga
cavalera- Opaleiro
- Número de Mensagens : 25
Modelo do carro : diplomata 1987 /1988
Data de inscrição : 13/01/2013
boa noite preciso de ajuda o meu cilindro mestre ta ruim e preciso substituir mas ele e da marca bendix e eu n to axando um deste novo por aqui o cilindro de frei varga eu axei mas sera q e possivel colocar so o cilindro de freio varga no lugar do cilindro de freio bendix??
bruno silverstar83- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4856
Re: cilindro mestre bendix , varga
Não é possível não,são diferentes,os cilindros bendix hoje são fabricados pela Bosch
cavalera- Opaleiro
mas ai neste caso eu teria q substituir o cilindro e o servo freio bendix por um varga ?? mas os dutos de freio que são ligados no cilindro mestre vao dar certo no cilindro varga ou terei que trocalos tbm??
Sim,ou só troca o cilindro mestre da bosch modelo bendix ou troca o hidrovácuo e cilindro mestre da varga mas aí tem que mexer com suporte do hidrovácuo,e pelo que me lembro o cano de freio é o mesmo
Pedro Opala90- Opaleiro
- Número de Mensagens : 840
C10 4.1 branca 1972
Se não quiser dor de cabeça, não misture.
Murilo R- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1522
Cilindros : 4 CC
na nafil tem o conjunto completo varga cilindro e servofreio - procure como mestre servo codigo varga rcms - 0027-0 +- 430 pila comprei la se vc quizer trocar o reparo do cilindro eles tambem tem da marca controil
Sossa- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1255
Ou compre tudo varga, se procurar bem, vai trocar cilindro mestre e hidrovacuo pelo mesmo valor do cilindro mestre bendix (bosch)!
Tem a opção da controil também, uso no meu e ta funcionando beleza, o meu o sistema é varga
Abraçoss
Abraçoss
Rubão6cc- Opaleiro
- Número de Mensagens : 15334
6 cc Gasolina
Pode colocar Vargas aí...eu coloquei..não tem adaptação nenhuma...paguei 340 na MercadoCar o conjunto:
http://www.mercadocar.com.br/Home/LojaBarraFunda
Liga lá e se informa
vicomodoro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 728
No meu carro era Bendix. Por ser muito caro troquei hidrovácuo e cilindro mestre por sistema Varga. Tá rodando a um bom tempo sem problemas. Só fazer um flange com deslocamento de centros dos parafusos de fixação entre suporte e o hidrovácuo.
Diametro da tubulação é igual.Porcas que fixam os canos no cilindro tudo igual.
No meu caso eu optei por trocar só o cilindro,coloquei o bosch mesmo,paguei R$ 230,meu hidrovácuo está bom e se ele estragar eu desligo ele e não vai interferir no freio,só o pedal vai ficar mais duro
