65 usuários online :: 7 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 58 Visitantes :: 2 Motores de busca
LucasPiologo, McQueen, morrison, renonjr, rrosti, vitor luiz 022, Wil75
Rubão6cc (9872)
Filtro de ar esportivo
FERNANDO COBRA
Número de Mensagens : 1388
Re: Filtro de ar esportivo
Mensagem por FERNANDO COBRA em Qua 23 Dez - 19:42:50
Acho que postei errado minha mensagem, era pra ser no topico sobre
filtro de ar, foi mal me enganei...foi minha falta de atençao.
Desculpe por desvirtuar o topico.
Número de Mensagens : 9311
Mensagem por Jean Bida em Qua 23 Dez - 20:01:51
FERNANDO COBRA escreveu:Acho que postei errado minha mensagem, era pra ser no topico sobre
Esse filtro Olho de Mosca é show...com certeza deve ser funcional e nãó é caro...compequena adaptação encaixa até na 446...a boca dele dá certo nos Motorcraft do Maverick e nos Holley...a imagem da foto lembra V8 de cara..acho que vi por 120..no ML.
parra
Mensagem por parra em Qui 24 Dez - 17:42:53
silvio luiz menti escreveu:Olhoa gente eu voltei a ligar a mangueira do respiro na linha de vácuo do motor, naquela conexão que vai ao servo freio e do outro lado com o furo pequeno como foi dito.
Onde está a mangueira na foto, instalei um mini-filtro de ar, e a mangueira veio para o tubo de respiro da frente, ao lado da tampa do óleo.
O motivo: Como rodo à àlcool reparei a formação de espuma sobre os balancins, juntamente com muito vapor d´agua. Religuei na linha de vácuo e acabou o problema de vapor no interior do motor, o óleo também melhorou o aspecto após ter feito isso.
Não sei quanto a vocês, mas no meu caso foi melhor deixar ligado ao invés de deixar livre.
De qualquer forma valeu o elogio acima.
Abs
Amigo essa conexão de cima do cabeçote esta sem nenhuma mangueira no meu opala, o hidrovacuo esta desativado e ia ligado nesse local. Como devo proceder então ? Meu carro tb é alcool e estou notando uma borra na vareta de óleo sempre ... só pode ser isso.
[]'s !
antonio neto
Mensagem por antonio neto em Ter 29 Dez - 22:42:56
bom, sei que muitos vao me criticar, mas forum é pra isso mesmo....eu uso e aprovo filtro de ar esportivo..... realemnte da mais rendimento... aceleraçao mais rapida,,, e barulho, claro..... tenho um corolla, no meu carro de rua.... comprei um kit da k&n na qual elimina-se quase 1 metro de cano com bitola fina desde embaixo do parachoque, da a volta na bateria e chega na borboleta,,,, com esse kit, ele se resume em pegar o ar de traz da bateria, e mandar pro motor,,,,, mas ,,,, filtro de ar tem que ser de qualidade, nao adinata essas merdas de roce crome, e tals, tem que ser de empresa gabaritada e nem pence em gastar menos que 250 reais....no meu carro deu diferença muito grande.... mas acredito em em um 6 canecos, isso nao dara muita nao....
mas repito, filtro de ar é bao sim, da diferença, da, almenta a potencia, sim, com certeza, mas tem que ser de qualidade
renato leão
Modelo do carro : comodoro 80/81 6cc
ss 72 6cc
caravan 80 6cc
Cilindros : 6e6e6
Mensagem por renato leão em Ter 29 Dez - 23:32:37
acho q vo faser igual o fiutro do chepalinha branco
e so corta a borda
Mensagem por thallisguimaraes em Qua 30 Dez - 8:24:04
FERNANDO COBRA escreveu:Ok, o que me dizem sobre esse filtro aqui.
Alguem já usou?
Aos expert de plantao esse é bom? ou não!
Segura bem o Pó?
EU colocaria na caravan, acho ele barato e deve ficar legal no cofre, e facil de adaptar em cima da 3e, agora se segura bem o po ai nao , mas deve ne, pelo menos mais que os do ML
Jean Bida escreveu:Esse filtro Olho de Mosca é show...com certeza deve ser funcional e nãó é caro...compequena adaptação encaixa até na 446...a boca dele dá certo nos Motorcraft do Maverick e nos Holley...a imagem da foto lembra V8 de cara..acho que vi por 120..no ML.
E nos EUA ele custa menos de U$20
http://www.summitracing.com/parts/EDL-1002/
Leandro Pine
Modelo do carro : Coupe Standard 1976 - Laranja bronze
Mensagem por Leandro Pine em Qua 30 Dez - 14:03:07
Alguem já usou?
Segura bem o Pó?
eu comprei um desse, soh q sem a espuma, e nao sei onde achar...
fiz da seguinte maneira... (boquetagem)
eu tinha uma espuma cinza escura q usei pra fazer tapeçaria do meu banco... cortei ela do tamanho certinho e coloquei no filtro pra fazer a parte estética... e dentro, estou pesquisando um filtro de ar convencional q tenha o tamanho certo pra fazer a parte funcional....
por fora ficou assim
se alguem achar a espuma original, me dah um toque!! abraços!
Masculino Número de Mensagens : 6684
Mensagem por Adrianofb em Qua 30 Dez - 16:08:18
Já que entramos no assunto, segue um filtro esportivo Édelbroqui!.. hehe... nada mais é do que um filtro original cortado, ainda falta uma pintura nova e um acabamentinho de borracha na volta pra ficar mais apresentável. Tirei as fotos no motor da Caravan do meu irmão para ver como ficava no motor preto que é a cor que vai ser o meu tb (um dia quem sabe... hehe)
Tb estou bolando um outro que fiz sobre um original tb, tirei aquele bico e a parte da abertura ficará na lateral do motor bem ao lado da tampa de válvula e o elemento aparecendo. Este pretendo fazer em preto a parte debaixo e a tampa cromada mas ainda preciso achar um cromeador mais acessível ($$$) pois o orçamento que tirei foi desanimador.. haha
MALAKA_OPALA82
Masculino Número de Mensagens : 1313
Mensagem por MALAKA_OPALA82 em Qui 31 Dez - 3:50:04
e dai Adrianofb blz .... axei D++ gostei ,,, fala ai como vc fez ,,, tipo passo a passo ,, com fez para corta ,,,parabens ...
Mensagem por Adrianofb em Dom 3 Jan - 8:29:57
Tranquilo amigo...
A primeira peça eu já peguei assim então não sei direito como foi cortado, a segunda peça eu só tirei aquele bico da entrada de ar batendo com martelo e uma talhadeira bem afiada aonde foi ponteado com solda daí é só lixar com uma lixa de ferro pra dar um acabamentinho melhor e depois passar uma massinha fina pra cobrir algum defeito e pintar.
Mensagem por Adrianofb em Sex 15 Jan - 19:46:18
Depois de uma pintura nova e elemento do filtro antigão achei que ficou bem melhor!
Leandro Pine
Mensagem por Leandro Pine em Sex 15 Jan - 20:00:55
ficou bem estiloso hein!!! hehehe
Mensagem por Xann em Seg 18 Jan - 8:55:56
Ficou fera hein Adriano! Ví um colega fazendo uns assim pro Fuscão 1600, desde então tenho vontade de comprar um outro filtro pra fazer o mesmo, fica um ar bem esportivo OKK
Mensagem por Adrianofb em Qua 20 Jan - 18:47:28
Realmente acabei fazendo pra ficar de época msm... esta foto foi uma das que me inspiraram:
Mensagem por Xann em Qui 21 Jan - 8:34:50
Hehe, ótimo OKK
Mensagem por thallisguimaraes em Qui 21 Jan - 10:18:07
betodacaravan
Cilindros : 6 cil, fututo 4.4
Mensagem por betodacaravan em Qui 21 Jan - 12:48:31
na verdade sao bonitas mesmo as marmitas cromadas, dao um ar limpo ao motor, mas a captacao de sujeira é maior, tem que trocar ou lavar direto o filtro.
nada mais bonito do que um motor forte com aparencia de original..vai acelerar junto pra ver.
betodacaravan
Mensagem por betodacaravan em Qui 21 Jan - 12:51:24
Adrianofb escreveu:Depois de uma pintura nova e elemento do filtro antigão achei que ficou bem melhor!
interessante que eu tbm ja pensei nisso tbm, acho que da pra fazer com tico-tico e um filtro usado...é so pintar e colocar o filtro novo..vou fazer.
    Data/hora atual: Ter 16 Jan - 10:33:40
