Hoje à(s) 23:19:09 por Falves
Hoje à(s) 22:09:37 por LuizBaldissera
Hoje à(s) 20:38:24 por bruno silverstar83
Hoje à(s) 20:36:33 por bruno silverstar83
Hoje à(s) 20:31:09 por bruno silverstar83
» Opala Diplomata 1989
Hoje à(s) 20:00:52 por eladiovcj
Hoje à(s) 17:41:48 por Jacks
» Fechadura com problema
45 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 43 Visitantes :: 2 Motores de busca
Falves, Kresly
Rubão6cc (10276)
Diferenca entre Braseixos/Braseixos
Marcos Adriano
Masculino Número de Mensagens : 4110
Mensagem por Marcos Adriano em Qua 11 Mar - 13:58:22
Pessoal existe alguma diferenca entre as peças do dif braseixos ate 74 e o braseixos depois de 74??
tipo....coroa....pinhao...caixa de satelites...satelites....planetarias....pino
qualquer ajuda é bem vinda.....
a noite ilustro meu problema pra vcs entenderem melhor!!!
vlww!!!
Paulo Emilio
Opala SS 75
Diplomata Cupê 86
Cilindros : 6 + 6 + 6
Re: Diferenca entre Braseixos/Braseixos
Mensagem por Paulo Emilio em Qua 11 Mar - 15:39:13
Sim, existe. A caixa de satélites é menor - do tamanho da do chevette, sendo que a do Opala é balanceada. As peças internas são menores que os do acima de 74 - satélites e planetárias. E também a coroa é menor em diâmetro. Tem uma relação 3.73 dos primeiros e uma 3.54 acho que a partir do 73.
Esta menor tem um lado só aberto e a maior tem abertura dos dois lados.
opaleiro ss
Diplomata SE 88
Opala especial 76
Caravan Comodoro SL/E 88
Caravan 75
Cilindros : 24
Mensagem por opaleiro ss em Qua 11 Mar - 18:38:11
Amigo, 3,73, que eu saiba é até 70. Para o 71, já foi inserido 0 3,54.
Paulo Emilio
Opala SS 75
Diplomata Cupê 86
Mensagem por Paulo Emilio em Qua 11 Mar - 19:37:29
opaleiro ss escreveu:Amigo, 3,73, que eu saiba é até 70. Para o 71, já foi inserido 0 3,54.
Obrigado pelo esclarecimento.
A um mês vendi um conjunto 3.54, vai rodar em um "chepala" de Mandaguari. Meu amigo não estava encontrando. Aqui também foi chato achar. Acabei comprando dois, tenho uma caixa muito boa ainda, a relação 3.73 está quebrada. E devo ter uns 5 pares de semi-eixos.
Masculino Número de Mensagens : 4771
Mensagem por bruno silverstar83 em Qua 11 Mar - 19:41:28
Pior que tem diferença mesmo,é bom pra galera ficar esperta na hora de comprar uma relação e nã acabar tendo prejuízo
Marcos Adriano
Mensagem por Marcos Adriano em Qua 11 Mar - 20:39:06
eu quase vendi uma no ml....ainda bem q resolvi experimentar ante na minha caravan.....
ia ser dor de cabeça pra nois dois.....
hj coloquei a venda a relacao 3.07 q tirei da caravan q é do 75 em diante.
Marcos Adriano
Mensagem por Marcos Adriano em Qua 11 Mar - 21:10:23
ilustrando o baguio
esse é o pinhao q eu tirei do meu dif hj medido no paquimetro
esse é o pinhao q eu estava vendendo e fui testar e nao deu certo
esse resalto no pinhao q estava a venda é 6mm maior q o ressalto do pinhao q estava na caravan q tirei hj.....
ele é mesmo do 3.07 ate 74?
    Data/hora atual: Qua 23 Maio - 23:41:04
