» Luz da bateria acesa direto
Hoje à(s) 21:20:34 por Chevy265
Hoje à(s) 20:09:42 por Gordo Delevati
» Ajudinha na costumização
Hoje à(s) 20:00:34 por lucasklaus
» Parabarro dianteiro
Hoje à(s) 18:47:56 por lucasklaus
Hoje à(s) 13:26:22 por Rubão6cc
Ontem à(s) 21:27:52 por bruno silverstar83
Ontem à(s) 21:25:30 por bruno silverstar83
» Chassi não confere com alça
Ontem à(s) 19:32:05 por X-Gerald
Ontem à(s) 18:59:30 por Marcos Adriano
77 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 73 Visitantes :: 2 Motores de busca
Andrew Xavier, Chevy265, Gordo Delevati, rfsalvador
raphaelcaronti (8521)
Escapamento 6X2X1
matheuskbeca
Masculino Número de Mensagens : 578
Modelo do carro : Opala Comodoro 89/89 SL/E 4.1/S
Cilindros : 6 cilindros - 4.1
Data de inscrição : 20/10/2014
Escapamento 6X2X1
Mensagem por matheuskbeca em Qua 11 Mar - 15:16:45
Boa tarde.
Gostaria de saber qual o motivo da não fabricação desse tipo de escape, ou a tamanha dificuldade em encontrar.
Pois tenho a ideia de montar igual aos da silverado/omega,unico cano com abafador antes do diferencial, depois passando por cima e terminando exatamente no lugar do original.
Acho que ficaria um ronco bem encorpado e esteticamente não mudaria o carro.
ZZ Top
Masculino Número de Mensagens : 200
Modelo do carro : Diplomata 92
Diplomata 86 coupê
Opala 79 coupê
Cilindros : Tudo 6cil
Data de inscrição : 05/09/2013
Re: Escapamento 6X2X1
Mensagem por ZZ Top em Qua 11 Mar - 18:54:25
Porque não fabricam também não sei, mas pode conseguir fazer por encomenda em varios lugares que fabricam coletores.
Agora se quer que saia apenas em um cano, você pode unir os coletores logo na saída deles em um cano só, tipo fazendo um "Y" e ficando como você quer, sendo 6x2x1, e o resto indo um cano até o final com os abafadores que desejar. Deve ficar um ronco legal, e pra aproveitar melhor o desempenho é legal colocar um cano maior, tipo de 2 e meia polegadas ou algo assim.
Masculino Número de Mensagens : 4766
Mensagem por bruno silverstar83 em Qua 11 Mar - 19:39:12
Não fazem porque você pode colocar um Y no final do 6x2 como o ZZ Top comentou  OKK
matheuskbeca
Mensagem por matheuskbeca em Qua 11 Mar - 20:02:20
Entao,existe esse Y para comprar?Ou tenho que mandar fazer?
Mensagem por bruno silverstar83 em Qua 11 Mar - 20:29:22
matheuskbeca escreveu:Entao,existe esse Y para comprar?Ou tenho que mandar fazer?
Existe sim,é só ir numa loja que mexe com escapamento e pedir o Y de qualquer tamanho do tubo
teteubp
79- gasolina
Cilindros : 6cc =]
Mensagem por teteubp em Qua 11 Mar - 21:01:31
6x2 é o que vendem.. o 2x1 se vai fazer com o Y.. duas entradas e uma saida!
fica bem legal o ronco mesmo
Mensagem por BANDIT em Qua 11 Mar - 21:43:04
E qual a diferença de se usar um abafador "mercedes" no final ?
matheuskbeca
Mensagem por matheuskbeca em Qui 12 Mar - 8:04:32
BANDIT escreveu:E qual a diferença de se usar um abafador "mercedes" no final ?
Então, acho que fica um pouco estranho no caso do meu carro, fica com muita cara de "adaptação".E o estilo espingarda por baixo do diferencial também não curto....é questão de gosto mesmo e uma tentativa de tentar não descaracterizar muito o veiculo que é totalmente original.
Como dizem né, gosto é igual a **.... cada um tem o seu.
Abraço.
abner rodrigues de souza
Masculino Número de Mensagens : 94
Modelo do carro : Diplomata 88 Bicolor
Cilindros : 6cc + 6X2
Data de inscrição : 24/09/2014
Mensagem por abner rodrigues de souza em Qui 12 Mar - 8:15:40
Cara, também já pensei em algo desse tipo, mas só pela curiosodade de como ficaria o ronco do escape, pois curto muito o de mercedes no opalão!!
Mas, assim que vc finalizar a instalação do escape posta o video da barca para galera ae OKK
Boa sorte!
[img]Diplo 88 by abnercades, on Flickr[/img]
matheuskbeca
Mensagem por matheuskbeca em Qui 12 Mar - 8:37:07
abner rodrigues de souza escreveu:Cara, também já pensei em algo desse tipo, mas só pela curiosodade de como ficaria o ronco do escape, pois curto muito o de mercedes no opalão!!
Boa sorte!
Diplo 88 by abnercades, on Flickr" />
Opa, pode deixar que farei isso, vai demorar um pouco, mas vou fazer bem feitinho e posto foto e o vídeo.
ssinjetado
Modelo do carro : nenhum
Cilindros : 5
Mensagem por ssinjetado em Qui 12 Mar - 12:26:33
tem em inos 6x2x1 .......
https://www.google.com.br/search?q=escape+silenpro&biw=1422&bih=687&site=webhp&tbm=isch&imgil=mcMJ8fEgIMhA2M%253A%253BarEm7lfIY0552M%253Bhttp%25253A%25252F%25252Frevistafullpower.uol.com.br%25252F2013%25252F05%25252Fescape-insano-e-novidade-para-chevy-opala-seis-cilindros%25252F&source=iu&pf=m&fir=mcMJ8fEgIMhA2M%253A%252CarEm7lfIY0552M%252C_&usg=__VBl04kSj8FW-KEtRAx1CP-914X4%3D&dpr=0.9&ved=0CDQQyjc&ei=BL4BVY3JBsWagwS-_oOQAw#imgrc=mcMJ8fEgIMhA2M%253A%3BarEm7lfIY0552M%3Bhttp%253A%252F%252Frevistafullpower.com.br%252Fwp-content%252Fuploads%252F2013%252F05%252Fescape-opala-44mm-silenpro-fullpower-lancamento.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Frevistafullpower.uol.com.br%252F2013%252F05%252Fescape-insano-e-novidade-para-chevy-opala-seis-cilindros%252F%3B600%3B400
matheuskbeca
Mensagem por matheuskbeca em Qui 12 Mar - 12:38:30
ssinjetado escreveu:tem em inos 6x2x1 .......
Ja tinha visto esse....mas ai ja pede uma preparacao no motor e so ele custa 3.900....ai quebra as perna
    Data/hora atual: Dom 20 Maio - 21:30:22
