» cambio x diferencial
Ontem à(s) 23:57:07 por oXLS
» Alguem desmontando opala/caravan
Ontem à(s) 23:38:50 por renonjr
» Forum com problemas.
Ontem à(s) 23:36:09 por Rubão6cc
» Cambio de c20 na caravan
Ontem à(s) 19:59:19 por Marcos Adriano
» Motor aberto, e agora?
Ontem à(s) 18:47:42 por fastback
» Apresentação - Preciso de ajuda
Ontem à(s) 12:53:47 por Rubão6cc
» sparkpro 1 com bobina X-FORCE 60 MIL VOLTS
Ontem à(s) 10:21:22 por BenKenobi
» Carburador antes da turbina!?!?!?!??!
Ontem à(s) 10:15:25 por oXLS
» O motor V6 da blazer vai bem no opala???
Ontem à(s) 9:40:46 por Rubão6cc
19 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 18 Visitantes :: 2 Motores de busca
Danniel
thallisguimaraes (17462)
BANDIT (13552)
j ricardo (9353)
Rubão6cc (8558)
raphaelcaronti (8485)
buzina opala 88
lu diplomata 6cc
Masculino Número de Mensagens : 160
Modelo do carro : opala diplomata se
Cilindros : opala 6cil
Data de inscrição : 23/03/2012
buzina opala 88
Mensagem por lu diplomata 6cc em Qua 11 Mar - 17:27:32
dae galera, pesquisei por topicos sobre o assunto mas nao achei, ate tem meus post a respeito ajudou outro mas no meu caso nao foi esclarecido, mas alguem teria o esquema da ligaçao completa, passo a passo da buzina do diplomata 88? consertei meu acionador q estava quebrado, troquei chave de seta, arrumei o came da buzina tudo funcionando ate o cachimbo, porem a partir do cachimbo embaixo do painel nao acho mais nada pois o fio da buzina é um marrom com lista branca entra num chicote que vai pra traz do paineil e nao tem como segui-lo pra ver onde vai dar, pra dentro do cofre nao achei nenhum fio marrom com lista branca, nao sei se muda a cor pra dentro do cofre, ou se possivel ate mesmo fazer toda outra fiaçao do cachimbo ate a buzina, alguem tem o conhecimento?
desde ja agradeço
abner rodrigues de souza
Masculino Número de Mensagens : 94
Modelo do carro : Diplomata 88 Bicolor
Cilindros : 6cc + 6X2
Data de inscrição : 24/09/2014
Re: buzina opala 88
Mensagem por abner rodrigues de souza em Qui 12 Mar - 9:01:00
Então cara, tenta esse link aki, tem muita coisa bacana!!
http://www.opala.com/site/index.php?option=com_content&task=view&id=24&Itemid=54
Boa sorte!
Diplo 88 by abnercades, on Flickr" />
lu diplomata 6cc
Re: buzina opala 88
Mensagem por lu diplomata 6cc em Qui 12 Mar - 9:40:28
abner rodrigues de souza escreveu:Então cara, tenta esse link aki, tem muita coisa bacana!!
Boa sorte!
Diplo 88 by [u com um rl=https://www.flickr.com/people/131800366@N03/]abnercades[/url], on Flickr" />
dae colega, opa valeu a dica, ja tirei muitas coisas uteis desse link, mas hj peguei as 7hr da manha no opala pra resolver isso e consegui, com um multimetro com teste de continuidade e lampada pra iluminar debaixo do painel olhei todos cachimbo dos reles ate q achei fiz o teste de continuidade com o da buzina no volante e era o bendito cujo dae foi so olhar no rele qual era o de saída feito isso fui no cofre e achei, fiz mais um teste ver se era mesmo e era dae foi so instalar, valeu
Re: buzina opala 88
Mensagem por abner rodrigues de souza em Qui 12 Mar - 9:56:04
lu diplomata 6cc escreveu:
Boa sorte!
cheers Ainda bem que era só isso, agora ta zero bala! OKK
Re: buzina opala 88
    Data/hora atual: Seg 1 Maio - 2:23:42
