Hoje à(s) 16:49:13 por Fernandohluiz
» Comando Comp Cams 268H
Hoje à(s) 16:36:10 por Rubão6cc
» OLHA ESSE TÓPICO NOVATO!!! NÃO FAÇA SUA PRIMEIRA POSTAGEM ANTES DE LER ISSO!!!
Hoje à(s) 16:23:57 por Rubão6cc
» Carro morrendo como se tivesse acabando o combustivel
Hoje à(s) 16:17:41 por Was
Hoje à(s) 15:59:14 por Fernandinho SP
» Opalapa vai ter esse ano?
Hoje à(s) 15:48:05 por Rubão6cc
» Ventilaçao forçada do opala
Hoje à(s) 15:31:07 por Zarpelão
» Placa preta
Hoje à(s) 15:08:27 por Fernandohluiz
» Prazer Opaleiros, aqui é o Tunisi
Hoje à(s) 14:40:52 por TUNISI
50 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 47 Visitantes :: 2 Motores de busca
marcao fb, mario4portas, Müller
Rubão6cc (9899)
Difusor de escapamento
brunodspinheiro
Data de inscrição : 13/03/2015
Mensagem por brunodspinheiro em Sex 13 Mar - 13:28:43
Olá amigos opaleiros! Sou novo por aqui, mas já faz algum tempo que tenho um romance apimentado com um Opala de luxo 1977/1978...
Estou trabalhando o motor dele e vou colocar um escapamento 6x2 de 2'... Andei pesquisando e me interessei pela ideia de instalar um difusor de escape para pode escolher entre barulho e "silêncio"...
Porém, não achei nenhuma informação segura sobre o assunto, que me ajudasse a decidir se realmente vale a pena...
Então fica o apelo aos amigos! Se alguém souber se fica bom, qual a melhor marca e tipo de instalação agradeço!
Grande abraço!
Marcelo74v8
Modelo do carro : Opala Diplomata SE 91/92
Cilindros : 1-5-3-6-2-4
Data de inscrição : 25/08/2013
Re: Difusor de escapamento
Mensagem por Marcelo74v8 em Sex 13 Mar - 13:53:54
Legal, só que caro.
Tem o manual e o automátivo. O primeiro acionado por cabo e o segundo por motor elétrico.
Lá fora encontra com o nome cut out exhaust
Com o dólar f#$%& todo mundo, tá inviável comprar peças gringas no momento.
Isael
Mensagem por Isael em Sex 13 Mar - 14:00:01
Bruno, seja bem vindo!!!
Se for só pelo prazer de curtir um barulho, e poder disfarçar perto da polícia...é uma boa
Mas isso é muito pessoal, ainda mais pelo $$$, que costuma ser caro, ainda mais pro 6x2
que precisa ser com 2 válvulas...
Tem um fabricado no Brasil que custa umas 500dilmas...  affraid
tem 2 difusores virados para baixo, específicos pro 6x2
com acionamento elétrico+chicote+botão...tudo plug and play
Mas, pessoalmente para mim, não vejo necessidade desse investimento
como eu disse, depende do gosto de cada um!
Espero ter ajudado! OKK
brunodspinheiro
Mensagem por brunodspinheiro em Sex 13 Mar - 14:04:17
Opa! Primeiramente obrigado pela resposta!!
É o seguinte... já olhei vários modelos (manual parafusado, por cabo, elétrico e elétrico com controle remoto)...
Aqui no brasil o preço varia bastante... de R$ 500,00 até R$ 1.800,00 os orçamentos que recebi...
A questão é saber alguém que colocou (de preferência num carro antigo) e possa dar referência de qual marca usar (ou não usar), qual modelo com melhor custo/benefício e tal...
No Ebay se encontra difusores por cabo bem acessíveis... (U$ 50,00) mais frete...
Aqui visitei os seguintes sites: http://www.capvalvulas.com.br/ http://www.binhoescapamentos.com.br/ http://www.deepy.com.br/
Laercio Tomaz Jr
Masculino Número de Mensagens : 1725
Cilindros : 6cc aspirado
Mensagem por Laercio Tomaz Jr em Sex 13 Mar - 14:13:12
Aqui no brasil se for 6x2 acho que este e o mais barato ja pensei em colocar também se vc instalar posta um vídeo de como ficou OKK OKK
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-635590352-valvula-difusoras-de-escapamento-em-h-_JM
brunodspinheiro
Mensagem por brunodspinheiro em Sex 13 Mar - 14:18:45
Olá amigo... eu particularmente fico com receio de instalar esse modelo "H", pois me parece que a saída de ar fica prejudicada pelo desenho da peça... acho que o modelo "Y" facilita a saída do ar... se eu for instalar vou colocar 2 "Y"... um em cada cano...
Não sei... por isso estou contando com o auxílio dos amigos para saber qual a melhor solução!
Gabriel NS Avelar
Idade : 19
Fusca 1986
Puma Gts 1980
Ford F-100 1959
Cilindros : 4+4+4+4+8
Mensagem por Gabriel NS Avelar em Sex 13 Mar - 14:43:46
Provavelmente vou comprar um no ebay.
O preço está por volta dos U$75
brunodspinheiro
Mensagem por brunodspinheiro em Sex 13 Mar - 16:10:05
Realmente no Ebay é mais barato... mas tem frete, tributação, demora na entrega e não tem como reclamar depois... hehehe
Nessa faixa de preço que tu comenta é do sistema por cabo... ouvi dizer (não posso afirmar) que o cabo resseca muito com o calor e começa a emperrar...
estou analisando o custo/benefício ainda...
GustavoBraga
Mensagem por GustavoBraga em Sex 13 Mar - 17:34:52
Uma solução mais barata, seria fazer 2 "Y" no escape, onde preferir, e colocar 2 "T"s de ferro, de encanamento hidraulico, de 2" ou mais, do tipo de esfera, que aí veda 100%. A desvantagem é ser manual, tem q se abaixar do lado do carro pra fechar ou abrir. No caso de estar andando com o cano aberto e ter uma blitz, vai ter que parar e fechar. Mas... da pra bolar um acionamento por cabo.
Gabriel NS Avelar
Idade : 19
Fusca 1986
Puma Gts 1980
Ford F-100 1959
Mensagem por Gabriel NS Avelar em Sab 14 Mar - 11:36:56
brunodspinheiro escreveu:Realmente no Ebay é mais barato... mas tem frete, tributação, demora na entrega e não tem como reclamar depois... hehehe
Sim, esse que eu estou querendo é por cabo...
Quanto ao calor, acredito que se passar uma fita térmica em volta do cabo não terá problemas!
alex medina
Mensagem por alex medina em Sab 14 Mar - 12:38:59
GustavoBraga escreveu:Uma solução mais barata, seria fazer 2 "Y" no escape, onde preferir, e colocar 2 "T"s de ferro, de encanamento hidraulico, de 2" ou mais, do tipo de esfera, que aí veda 100%. A desvantagem é ser manual, tem q se abaixar do lado do carro pra fechar ou abrir. No caso de estar andando com o cano aberto e ter uma blitz, vai ter que parar e fechar. Mas... da pra bolar um acionamento por cabo.
bem vindo amigo,,eu tbm ja pensei nesse sistema gustavo e é +OU- oque vc falo,no caso do acionamente poderia colocar um motor de maquina de vidro eletrico,cm um "Y" prendendo q tem duas pontas nas alavancas do registro e a parte q tm uma ponta na maquina,,e a maquina de vidro tem força o suficiente pra fechr e abrir o registro..sem contar q se uma nao der contar da pra colocar duas ,uma pra cada registro q dai é garantido q vai ter força,,,e o melhor fica tudo eletrico cheers
brunodspinheiro
Mensagem por brunodspinheiro em Seg 16 Mar - 8:10:14
sei não pessoal... com esses kits prontos não se vale a pena fabricar um caseiro...
estou cada vez mais convencido em colocar o elétrico, só não decidi a marca ainda...
allantomazi
Masculino Número de Mensagens : 164
Modelo do carro : Opala 1980 coupe
Data de inscrição : 19/06/2016
Mensagem por allantomazi em Seg 26 Dez - 8:41:50
brunodspinheiro escreveu:sei não pessoal... com esses kits prontos não se vale a pena fabricar um caseiro...
Bom dia
Que fim deu essa história amigo?
Estou pensando em por um no meu 4cc com coletor original. não só pela policia, mas caso viaje dizem que o barulho se torna chato, ai é bom da uma fechada no escapamento.
Tomazi
brunodspinheiro
História sem fim! hehehe
Mensagem por brunodspinheiro em Ter 3 Jan - 6:06:11
Bah amigo... pior que acabei não comprando nenhum sistema... agora que tu falou até voltou a febre, mas não vou investir nisso agora...
em resumo, por tudo que pesquisei, acho que o melhor custo benefício para quem tem dimensionado duplo é o do sistema "H" com acionamento elétrico... se o teu escape é simples tem várias opções de sistema "Y"... coloca elétrico por questão de comodidade... e cuida a polegada antes de comprar (para ser compatível com teu escape)...
é isso aí! abraço!
allantomazi
Mensagem por allantomazi em Ter 3 Jan - 14:46:04
brunodspinheiro escreveu:Bah amigo... pior que acabei não comprando nenhum sistema... agora que tu falou até voltou a febre, mas não vou investir nisso agora...
é isso aí! abraço!
meu é 4cc original.. penso em apenas abrir as vezes.. achei que tinhas comprado e visto em uma loja para indicar.. mas obrigado pelas informações
Tomazi
Laercio Tomaz Jr
Mensagem por Laercio Tomaz Jr em Ter 3 Jan - 15:35:19
Cara q deve ser gostoso deixar no direto e retornar quando quiser deve, uma hora acabo colocando um
brunodspinheiro
modelos de difusor
Mensagem por brunodspinheiro em Qua 4 Jan - 8:42:24
Amigo... olha esses sites aqui ó: http://www.deepy.com.br/ http://www.binhoescapamentos.com.br/ http://www.capdifusores.com.br/
No ML tb tem várias opções!
Laercio Tomaz Jr
Mensagem por Laercio Tomaz Jr em Qua 4 Jan - 10:14:23
brunodspinheiro escreveu:Amigo... olha esses sites aqui ó: http://www.deepy.com.br/ http://www.binhoescapamentos.com.br/ http://www.capdifusores.com.br/
se vc colocar posta pra gente ver OKK
Laercio Tomaz Jr
Mensagem por Laercio Tomaz Jr em Qua 4 Jan - 10:17:38
Olha ai que legal
brunodspinheiro
Mensagem por brunodspinheiro em Qua 4 Jan - 10:39:06
É show!! mas nesse momento vou deixar do jeito que está!! hehehe
brunodspinheiro
Mensagem por brunodspinheiro em Qua 4 Jan - 10:42:48
e ele tá bom de barulho... hueheuhe
allantomazi
Mensagem por allantomazi em Qui 5 Jan - 6:30:22
estou analisando ainda... tenho outras prioridades de melhorias no momento.
mas posto sim quando fizer.
Tomazi
    Data/hora atual: Seg 22 Jan - 17:21:06
