» Ajuda Técnica - Vazamento de óleo
Ontem à(s) 23:09:32 por Black
» Diferencial Dana 30
Ontem à(s) 21:42:44 por Black
Ontem à(s) 21:07:03 por Marcos Adriano
Ontem à(s) 20:58:46 por Marcos Adriano
Ontem à(s) 20:50:03 por pacato
Ontem à(s) 20:48:45 por Marcos Adriano
Ontem à(s) 20:43:29 por Marcos Adriano
Ontem à(s) 20:41:05 por Marcos Adriano
» Opala Diplomata 91/92 - Atualização 26/05/18
Ontem à(s) 20:39:39 por rodrigo.nomolas
thallisguimaraes (17484)
Rubão6cc (10290)
Bomba mecânica de combustível Hi Vol PRO COMP ou Elétrica mesmo?
Sponchiado
Modelo do carro : Opala SS 1972
Mensagem por Sponchiado em Sex 13 Mar - 15:42:13
Olá,
Alguém usa e aprova a bomba de combustível mecânica pro comp hi volume? Tem um anuncio no ML com fotos e mais detalhes da dita cuja:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-629248534-bomba-de-combustivel-opala-c-10-gtb-hi-volume-cromada-_JM
O vendedor diz que é marca pro comp importada USA. O preço é meio salgado mas não é impeditivo, rsrs.
Fico meio assim de colocar as bombas de GTI elétricas e/ou similares. Acho a questão da bomba mecânica de combustível muito mais robusta e gostaria de deixar assim como a GM projetou originalmente. Tem a questão do dosador, retorno para o tanque, etc e com a mecânica a linha de combustível fica mais "limpa" e simples, acho eu...
A questão é que teria que dar volume suficiente para alimentar uma preparação para rua com uma weber 40/44, comando pequeno ISKY 525-A ou B, em torno de uns 190/210cv.
Será que este modelo rola ou as elétricas são melhores e mais garantidas?
AbraçoSS
Sponchiado
Re: Bomba mecânica de combustível Hi Vol PRO COMP ou Elétrica mesmo?
Mensagem por Sponchiado em Sex 13 Mar - 15:46:46
Última edição por Sponchiado em Seg 16 Mar - 8:31:43, editado 1 vez(es)
PIZZOLO
Modelo do carro : corvette
Cilindros : 8
Mensagem por PIZZOLO em Dom 15 Mar - 7:03:48
ola!
pelo visto sua preparação é bem básica sendo assim pode montar com bomba de combustível original deve dar conta sim.
neste caso a elétrica seria uma boa opção para quem deixa o carro bastante tempo parado, e não quer matar a bateria p/ fazer puxar o combustível do tanque.
se for no alcool a elétrica tem a vantagem se secar a cuba da weber p/não criar o tal gel.
abraço!
Mensagem por bruno silverstar83 em Dom 15 Mar - 8:13:35
Eu uso uma W40 com bomba mecânica original,não da falta mas meu motor não tem comando grande,então acho que no seu caso seria uma boa uma bomba elétrica
Mensagem por SevenFifty em Dom 15 Mar - 9:19:25
Bomba elétrica em carburado, sei lá... é relê que pode queimar, acionamento independente dentro do carro (eu já tranco carro com chave dentro, imagina esquecer a bomba ligada!).
Eu prefiro sempre a mecânica (dentro das possibilidades de cada projeto, é claro)... É como se ela fizesse parte do motor, robusta, funciona com ele. Ela pode até vazar, mas não para.
Sponchiado, veja qual a pressão/vazão necessária para a carburação em questão, dependendo do caso dê para usar um modelo mecânico.
Mensagem por BANDIT em Seg 16 Mar - 19:22:26
Rapaz essa bomba aguentar 3 carburadores....não sei não....o preço está razoável  eu acho que  para oque vc. quer é bom ....
a bomba de GTi é ilusão.....pois ele é alta pressão com pouca vazão !  e vc. precisa de muita vazão e pouca pressão !!!
eu recomendaria s bombas elétrica holley ou Pro comp.....são bomba que não precisam de retorna as de 7 psi ! (0.5kg)   vc. monta elas de boa....dentro da própria bomba tem uma espécie de dosador....as de 14 psi precisam de dosador !  Não tem retorno pro tanque ....
a bomba de GTi precisa de dosador e retorno pro tanque então a instalação é muito + complicada comparada a essa do anuncio . OKK
Mensagem por BANDIT em Seg 16 Mar - 19:25:08
talvez essa bomba supra suas necessidades.....nãos ei bem.....tem que ligar lá pra confirmar !
http://hotchilli.com.br/index.php?route=product/product&path=25&product_id=304
tem essa aqui :
http://hotchilli.com.br/index.php?route=product/product&path=25&product_id=305
que provavelmente vai precisar de dosador ....
Sponchiado
Mensagem por Sponchiado em Ter 17 Mar - 10:51:14
Bom pessoal, obrigado pelas dicas por enquanto...
Pelo o que o Bandit falou a de GTI é demais para o caso afinal será apenas um carburador.
Talvez o certo seja montar o motor e ver se dá falta ou não com a bomba mecânica original...
AbraçoSS
Mensagem por BANDIT em Ter 17 Mar - 11:16:04
pra comando vai faltar ...ainda + usando carburador webber ......na gasolina (90% de certeza que falte)
no álcool 1.000% de certeza que falte
se montar na gasolina talvez a bomba mecânica de GM 350 (V8)  alimente teu motor..... OKK
Sponchiado
Mensagem por Sponchiado em Ter 17 Mar - 11:32:12
BANDIT escreveu:pra comando vai faltar ...ainda + usando carburador webber ......na gasolina (90% de certeza que falte)
A ideia é montar com comando comp cams 268 ou 280 na gasolina.
Como você sugeriu a do GM 350 (V8) imagino que seja "mecanicamente" compatível com 250, certo?
Valeu novamente...
Mensagem por BANDIT em Ter 17 Mar - 15:31:34
sim da certo essa aqui :
Mas tire sua duvidas com o vendedor......  e tem dessas  especiais de alto volume  GM 350 preparado OKK
    Data/hora atual: Dom 27 Maio - 3:51:46
