Há 180 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 180 visitantes :: 2 motores de busca
3 participantes
Soltou o suporte do vidro elétrico, help please!
Rubão6cc- Opaleiro
- Número de Mensagens : 15319
6 cc Gasolina
Escapou aquele suporte do vidro elétrico traseiro de uma das portas...se der uma encaixada ele até sobe o vidro mas pra baixar ele escapa...como prende de volta?
Müller- Moderador
- Número de Mensagens : 4054
Cilindros : 20 no total!!!!
Re: Soltou o suporte do vidro elétrico, help please!
Qual suporte, Rubão? Tem uma foto aí?
Omega CD 4.1 95/96
Rubão6cc- Opaleiro
6 cc Gasolina
Müller escreveu:Qual suporte, Rubão? Tem uma foto aí?
Aquele suporte que fica na base do vidro segurando ele...aí o motor puxa pra baixo ou empurra pra cima...to encucado, me parece que aquilo é só prensado...como pode...não sei como prender de volta...encher com alguma cola a canaleta?
Rubão6cc- Opaleiro
6 cc Gasolina
Müller- Moderador
Rubão6cc escreveu:Müller escreveu:Qual suporte, Rubão? Tem uma foto aí?
Ah, tá!
Nunca aconteceu cmg, mas parece q ele é encaixado igual ao vidro o quebra vento, sob pressão. Tem uma borracha entro dele.
Engraçado é q esse suporte enferruja e não sai do vidro......
Experimenta passar cola de silicone.
Omega CD 4.1 95/96
Rubão6cc- Opaleiro
6 cc Gasolina
Müller escreveu:Rubão6cc escreveu:
Ah, tá!
Passei cola de tapeceiro na canaleta e subi o vidro, encaixou no lugar certo...agora é esperar até amanhã pra ver se vai dar certo...até porque não sei se essa cola é adequada, mas é o que eu tinha à mão no domingão..
opala4cc- Moderador
- Número de Mensagens : 7174
Ah, tá!
Seu suporte já está apodrecendo. Não vale a pena continuar com ele, a não ser que você não ache um novo. A borracha ainda pode ser aproveitada, desde que ela seja RIGOROSAMENTE limpa de ferrugem.
Rubão6cc- Opaleiro
6 cc Gasolina
opala4cc escreveu:Rubão6cc escreveu:
Sim...está soltando crosta de ferrugem no lado de dentro..a borracha apesar de disforme acho que dá pra usar..
opala4cc- Moderador
Rubão6cc escreveu:opala4cc escreveu:
Não se esqueça de limpar bem o fundo da porta, removendo todos os resíduos enferrujados dessa peça metálica e de limpar muito bem a borracha, removendo os restos de ferrugem que grudarem nela oriundos do suporte antigo, caso contrário vai contaminar o suporte novo.
Abraço.
