52 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 48 Visitantes :: 2 Motores de busca
Ailton Matias, eleandro kalckmann, Marlon Jassanan, TUNISI
Rubão6cc (9892)
Como deixar opala mais economico?
Número de Mensagens : 5806
Re: Como deixar opala mais economico?
Mensagem por adpachec em Dom 22 Mar - 8:46:48
Em motores preparados sim, ou vai servir apenas de enfeite.
Se o motor possui muitos "respiros" ao invés de se colocar um monte deles se conecta tudo em um só.
http://www.opaleirosdoparana.com/t33480-o-que-e-esse-negocio-no-respiro-do-oleo-e-para-que-serve
Tito Fernandes
Número de Mensagens : 278
Data de inscrição : 22/05/2012
Mensagem por Tito Fernandes em Dom 22 Mar - 9:01:32
A média de consumo na estrada a 80 Km/h do meu 151-S com carburação W446 foi de 8 Km/l. É isso mesmo?
Chevette 89 SL - Aspirado
Mensagem por Jean Michel Colet em Dom 22 Mar - 13:47:12
Tito Fernandes escreveu:A média de consumo na estrada a 80 Km/h do meu 151-S com carburação W446 foi de 8 Km/l. É isso mesmo?
Não, não está bom, com 4 marchas você consegue fazer até 9 km/l nessa velocidade. Seria normal essa média se tu tivesse andado a 100 km/h.
Sinceramente esse carburador não faz media mesmo... IDF 40 faz mas média que ele...Eu te garanto.
Dos originais que eu gosto e até recomendaria é DFV 228.
Anderson Carvalho
Mensagem por Anderson Carvalho em Dom 22 Mar - 14:33:28
Adpachec, acabei de fazer a alteração quanto ao mangueira do coletor e o respiro do óleo .
Isolei a mangueira que iria do respiro até o coletor, ainda falta colocar um filtro no respiro de óleo,
Senti que o carro ganhou um pouco de desempenho, mas minha lenta caiu um pouco (nada de preocupante)
Masculino Número de Mensagens : 5806
Mensagem por adpachec em Dom 22 Mar - 14:42:44
Agora faz o acerto do carburador, depois do acerto pode encurtar um pouco a mangueira.
Mensagem por adpachec em Dom 22 Mar - 14:50:15
Olha o filtro do respiro de óleo aí...preciso arrumar um jeito de deixa-lo na vertical (pinga óleo assim quando condensa o vapor de óleo).
A mangueira da frente da tampa de válvulas eu mantenho ligada a panela do filtro (mangueira branca), hoje eu uso um filtro de espuma no lugar do de papel.
Anderson Carvalho
Mensagem por Anderson Carvalho em Dom 22 Mar - 20:17:53
Legal Adpachec!!
Só mais uma pergunta (desculpe ser chato rsrsrs!!)
O filtro de ar de meu carburador é o esportivo e não tem entrada para conectar a mangueira da frente da tampa de válvulas, devo deixa-la desconectada? (atualmente já estava assim)
Mensagem por adpachec em Seg 23 Mar - 10:29:45
Anderson Carvalho escreveu:Legal Adpachec!!
Para mim é mais estética,ou evitar entrar sujeira.
Pode tentar colocar uma espiga na tampa por baixo:
Tem que abrir rosca:
Ou colar com resina:
Jack Skill
Mensagem por Jack Skill em Seg 23 Mar - 20:54:46
Falae adpachec, blz?
Eu fiz no meu tbm pra testar...aparentemente o carro parece que desamarrou um pouco, lembrando que o meu é 4cc. Não sei se foi só o placebo ou se deu pra sentir msmo uma melhora.
Mas me diz uma coisa...a minha lenta também caiu, tive que regular o carburador. Porém tive que subir mais a lenta. Isso não faria com que o carro consumisse mais?
Estou tentando entender a ciência, ou física da coisa! kkkkk
Obrigado.
Mensagem por adpachec em Ter 24 Mar - 5:55:24
Jack Skill escreveu:Falae adpachec, blz?
Obrigado.
Abriu o parafuso da mistura ou o da lenta?
O da mistura manda mais combustível o da lenta mais ar.
O motor ao injetar mais ar (mangueira do coletor) pode te da uma rotação mais alta pelo fluxo de ar mais fácil que entra, mas não significa mais torque por causa da mistura pobre.
Sempre quando se altera algo no carburador acaba necessitando um acerto.
Qual você alterou?
Quando o ar passa em alta velocidade ele arrasta o combustível:
Neste caso seria o ar que entra por baixo do coletor que arrasta a mistura da marcha lenta.
Ao fechar a entrada da mangueira a velocidade do ar diminui e a saída de combustível também.
Mas isto é em baixa rotação (lenta), ao acelerar o fluxo de ar se divide entre a mangueira do coletor e a borboleta de aceleração, empobrecendo a mistura e enfraquecendo o motor, se resolve enriquecendo a mistura e deixando o carro gastão.
Tampando a entrada do coletor, todo ao ar entra pela borboleta, melhorando a resposta e o torque e não necessitando uma lenta tão rica porque o sistema principal entra em ação rápido.
E a queda na lenta não importa se ela ficar estável e na rotação certa, com o ar entrando embaixo do coletor é preciso mesmo uma lenta mais acelerada para poder "puxar" o combustível, e a mistura é mais rica neste caso.
Jack Skill
Mensagem por Jack Skill em Ter 24 Mar - 19:37:58
Falae adpachec! Td certo?
Eu aumentei a lenta (parafuso da lenta).
Entendi a dinâmica que vc explicou, oq eu não sabia é que o ar que entrava pela mangueira do respiro no coletor ia influenciar na mistura final. Neste caso então oq foi feito foi isolar a entrada de ar para mistura somente por um canal, ou invés de utilizar os 2 canais existentes como no de fábrica.
Bem, outra coisa q eu gostaria de saber também é o seguinte.
A saida onde vai a mangueira lá no coletor, agente sabe que ali gera um vácuo. A ausência desse vácuo no respiro, vai alterar o que no funcionamento do motor? Você sabe adpachec?
Obrigado novamente!
Mensagem por adpachec em Ter 24 Mar - 21:28:28
Jack Skill escreveu:Falae adpachec! Td certo?
Obrigado novamente!
Ele aspira os vapores e devolve na câmara de combustão, evitando que sejam jogados na atmosfera, é uma lei criada nos anos 80, e depois disto veio o "canister" que é o que aspira os vapores do combustível, e com uma válvula joga na câmara de combustão também.
O importante é não obstruir os respiros ou aumenta-se a pressão no Carter, aí o óleo pode vazar para câmara de combustão, aumentar pressão nos anéis, nos retentores e etc....
Masculino Número de Mensagens : 4715
Mensagem por bruno silverstar83 em Ter 24 Mar - 21:30:40
Adpachec,falando em cânister,ele não deixa o combustível evaporar?
Mensagem por adpachec em Ter 24 Mar - 21:41:25
bruno silverstar83 escreveu:Adpachec,falando em cânister,ele não deixa o combustível evaporar?
Na "teoria" não, na pratica sim, ele tem carvão ativado dentro, e no meu caso (motor AP), este carvão (parece chocolate de brigadeiro), foi aspirado pelo motor, sorte que não danificou nada.
E o cheiro de combustível em dias quentes e trânsito lento.
No meu caso eu retirei, sempre deixava as velas pretas e o escape fumacento.
Quanto ao mais modernos (carros atuais) não sei dizer.
Jack Skill
Mensagem por Jack Skill em Qua 25 Mar - 7:39:56
adpachec escreveu:
Entendido adpachec! Muito obrigado denovo pelas respostas.
Vou fazer as modificações no meu motor agora pra definitivo....
Oq mais me deixou triste agora é o seguinte, sabe aquele lance que vc comentou da posição do filtro? Que pinga óleo? Pois é, quando isolei a mangueira também merejou óleo. Fiquei triste pq esse óleo tava indo por fim, pro coletor de admissão.... Crying or Very sad
Obrigado novamente!
Mensagem por adpachec em Qua 25 Mar - 18:55:47
Aqui tem um assunto interessante (para injetados).
http://www.doutorcarro.com.br/valvula-canister-e-seus-pepinos/
Nos carburados, apesar de a válvula ser a vácuo acredito que ela possa travar tanto fechada como aberta também.
Mensagem por bruno silverstar83 em Qua 25 Mar - 20:42:43
adpachec escreveu:
adpachec escreveu:
Valeu adpachec,eu tenho um sério problema com a evaporação de combustível,só vale a pena encher o tanque se for fazer uma viagem longo,porque do contrário evapora.
Victor Meijerink
Camionete C10 1976
Monza gls 1993
CHEVROLET,SEMPRE!!
Na C10,4277cc,motor 261.
No monza,2000cc,motor OHC
Mensagem por Victor Meijerink em Seg 30 Mar - 20:26:20
study
Aprendendo,mas nos carros a cana,combustivel vegetal,esse respiro,da tampa de válvulas,que também é de ventilação forçada,não ajuda a lubrificar válvulas?? se não tiver problema vou isolar essa coisa aqui também...
Mensagem por bruno silverstar83 em Seg 30 Mar - 20:35:35
Victor Meijerink escreveu:study
Isso é verdade,a gasolina tem mais poder lubrificante que o alcool,mas eu acho que vai dar muita diferença na questão de desgaste
Victor Meijerink
Camionete C10 1976
Monza gls 1993
CHEVROLET,SEMPRE!!
Mensagem por Victor Meijerink em Seg 30 Mar - 22:05:51
Não vai dar né? vc quis dizer...
Mensagem por adpachec em Seg 30 Mar - 22:17:05
Não acredito que esta lubrificação seja verdadeira,o combustível é um solvente, diluiria o óleo e quebraria suas moléculas, perdendo eficiência.
Aqui a função do respiro é outra (que eu acho mais certo).
Válvula PCV - Ventilação Positiva do cárter
Durante a operação do motor, gases que escapam da câmara de combustão são acumulados no cárter. O acúmulo destes gases prejudiciais reduzirão a vida do motor consideravelmente. Estes gases possuem hidrocarbonetos, monóxido de carbono e óxidos de nitrogênio e são uma fonte de poluição do ar.
O sistema de Ventilação Positiva do Cárter (PVC) é utilizado para remover estes gases do cárter e direcioná-los de volta para a câmara de combustão, onde os mesmos podem ser queimados, em vez de liberá-los para a atmosfera. Este é um método mais eficiente de ventilação e é necessário para atender as normas atuais de emissão. A maioria dos sistemas usam uma válvula mecânica para controlar a velocidade do fluxo, enquanto outros usam um conjunto separador de óleo.
A tensão da mola da válvula controla o fluxo de vapores do cárter  e é projetada especificamente para cada motor. Isto impede a formação de pressão no cárter e o consumo excessivo de óleo .
http://sistemasautomotivos.blogspot.com.br/2008/12/vlvula-pcv.html
Jack Skill
Mensagem por Jack Skill em Seg 30 Mar - 22:59:43
aaaaah...vou deixar a mangueira lá então pq não quero jogar esses gases na atmosfera........................................................
Mensagem por Cojak em Seg 30 Mar - 23:19:06
Jack Skill escreveu:aaaaah...vou deixar a mangueira lá então pq não quero jogar esses gases na atmosfera........................................................
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK!
Olha o Ibama,Greenpeace,...
Douglas TADS
Masculino Número de Mensagens : 19
Modelo do carro : OPALA COMODORO COUPÊ 1981/1981
Cilindros : 4CC
Data de inscrição : 03/09/2016
Mensagem por Douglas TADS em Sab 3 Set - 10:19:59
Então galera opaleira, alguns disseram que fazem entre 6 a 8kml de gasolina mais não especificaram como. Poderiam me dar a receita dos gicles, venture etc. Enfim configuração do dfv 228 para maior economia? O meu 4cc tá fazendo 4kml. Obrigado
OpaleiroJlle
Masculino Número de Mensagens : 658
Modelo do carro : Ainda não tenho
Mensagem por OpaleiroJlle em Sab 3 Set - 12:49:51
Douglas TADS escreveu:Então galera opaleira, alguns disseram que fazem entre 6 a 8kml de gasolina mais não especificaram como. Poderiam me dar a receita dos gicles, venture etc. Enfim configuração do dfv 228 para maior economia? O meu 4cc tá fazendo 4kml. Obrigado
Siga essa tabela:
Douglas TADS
Cilindros : 4CC
Mensagem por Douglas TADS em Sab 3 Set - 13:11:18
OpaleiroJlle escreveu:
Siga essa tabela:
Valeu!
    Data/hora atual: Seg 22 Jan - 9:18:16
