54 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 52 Visitantes :: 2 Motores de busca
FabioM, Marcos Cierniak
Rubão6cc (10036)
Fios quentes
cristianovrrj
Masculino Número de Mensagens : 42
Data de inscrição : 16/07/2014
Fios quentes
Mensagem por cristianovrrj em Dom 15 Mar - 21:37:20
Boa noite Opaleiros
Estou sentindo o fio do arranque quente e com isso esta indo para dentro do carro e esquentando outros fios, não sei se o problema é no arranque ou na linha de alimentação dele ou alguma sobrecarga.
Alguém poderia me dar uma ajuda?
Marcelo74v8
Modelo do carro : Opala Diplomata SE 91/92
Cilindros : 1-5-3-6-2-4
Data de inscrição : 25/08/2013
Re: Fios quentes
Mensagem por Marcelo74v8 em Dom 15 Mar - 21:43:45
Qual fio do arranque?
Primeiro: confira todo o aterramento e conexões dos bornes da bateria. Se o fio está quente é porque está passando corrente além do limite da bitola. Ou por instalar equipamentos no mesmo circuito, fio velho (aumenta a resistência) ou por algum mau contato.
alex medina
Re: Fios quentes
Mensagem por alex medina em Dom 15 Mar - 23:13:03
minha caravan tava assim, e tbm tava horrivel de liga motor virava pesado e fraco,,fiz oque o marclo falo,,dei um trato nos terminais ,e coloquei cabos mais grosso do positovo ate o arranque e tbm coloquei um cabo negativo direto da bateria ate o arranque ,,o caarro mudou muito ,hoje pega bem mais facil e o motor vira bem,,tbm seria da uma conferido no ponto,,pode estar forçando muito pra virar e por isso esquentando,,ate bateria cm baixa tensao causa isso
cristianovrrj
Resolvido
Mensagem por cristianovrrj em Ter 24 Mar - 13:17:39
Boa tarde
Resolvi o problema colocando um Rele no farol.
O farol estava sem nenhum relê com isso estava esquentando os fios.
Valeu galera
Re: Fios quentes
    Data/hora atual: Qui 22 Fev - 15:09:46
