» Alarme Original caravan/Opala
Ontem à(s) 23:25:02 por Falves
» O Sistema de Escapamento
Ontem à(s) 21:20:24 por GustavoZorzi
Ontem à(s) 19:30:27 por opala4cc
Ontem à(s) 19:26:40 por opala4cc
» Banco bipartido
Ontem à(s) 18:57:44 por RafaelNeppel
» Identificar motor original
Ontem à(s) 18:53:21 por RafaelNeppel
Ontem à(s) 18:08:01 por Marcos Adriano
Ontem à(s) 16:37:03 por Rubão6cc
» Weber 40 e dosador
Ontem à(s) 11:36:15 por chevy250
Rubão6cc (10023)
COMO RETIRAR OS DETALHES DE ALUMINIO?
MARCUS DAFFONSECA
Masculino Número de Mensagens : 28
Modelo do carro : Diplomata Vinho 1989
Data de inscrição : 14/07/2014
Mensagem por MARCUS DAFFONSECA em Seg 16 Mar - 14:13:52
Após algumas tentativas em retirar os frisos de alumínio das portas( aqueles que ficam logo abaixo dos vidros do Diplomata) e não ter exito, e ainda mais ficando com receio de empenar a peça,o que dificulta muito No  algum amigo poderia me falar qual a melhor forma de tirar aquele bendito friso?
E os que ficam na calha! é só retirar os cravos com a furadeira e já foi?
O grande ''farofa'' vai pra pintura cheers  e o pintor ta apertando minha mente para tirar logo esses detalhes!
Abraço a todos
vicomodoro
Re: COMO RETIRAR OS DETALHES DE ALUMINIO?
Mensagem por vicomodoro em Seg 16 Mar - 15:41:53
Cara ! No meu carro quando o chapeador tirou entortou não deu mais para usar. E o cara de pau além de montar o friso todo torto, ainda me diz que já estava assim. É uma raça . . .
Se optar por voce mesmo desmontar tome cuidado é fragil. e rum de tirar.
PedroV9
Masculino Número de Mensagens : 622
Modelo do carro : Comodoro 81 coupé
Mensagem por PedroV9 em Seg 16 Mar - 15:45:39
Não entendi bem quais frisos, seriam os que vão as borrachas? Se forem, eles são encaixados, eles são puxando pra cima, mas toma cuidado...
MARCUS DAFFONSECA
Mensagem por MARCUS DAFFONSECA em Seg 16 Mar - 15:48:06
Pedrov9, são os frisos de aluminio que ficam nos vidros das janelas, acho que são esses que vc falou mesmo! Já puxei e o bixo não sai por nada!
PedroV9
Mensagem por PedroV9 em Seg 16 Mar - 15:50:52
O meu saiu fácil até, mas vamos ver se alguém que manja mais aparece... Só não caia na tentação de tirar usando chave de fenda. rs
MARCUS DAFFONSECA
Mensagem por MARCUS DAFFONSECA em Seg 16 Mar - 16:21:36
kkkkkkkkkk, acredite que até pensei! Mas vou aplicar desengripante para ver se melhora!
silvamsa
Modelo do carro : CARAVAN COMODORO 90 4.1
Data de inscrição : 15/04/2014
Mensagem por silvamsa em Seg 16 Mar - 18:23:13
Por indicação de um latoeiro, comprei umas espátulas de plástico rígido que também servem para retirar grampos de forro de porta, de frisos etc. Com jeito insere ela por baixo do friso e vai correndo a extensão do friso.
No meu caso com muito cuidado sairam todos sem amassar, ficaram um pouco folgados na hora de colocar, mas aí foi fa´cil, coloquei sobre uma superfície plana e fiz com que ficassem mais fechados.
Abaixo o Link
Espátulas
Gabriel NS Avelar
Idade : 19
Fusca 1986
Puma Gts 1980
Ford F-100 1959
Cilindros : 4+4+4+4+8
Mensagem por Gabriel NS Avelar em Seg 16 Mar - 18:40:00
PedroV9 escreveu:O meu saiu fácil até, mas vamos ver se alguém que manja mais aparece... Só não caia na tentação de tirar usando chave de fenda. rs
MARCUS DAFFONSECA escreveu:kkkkkkkkkk, acredite que até pensei! Mas vou aplicar desengripante para ver se melhora!
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Os meus tirei com chave de fenda... kkkkkkkk
Dei umas pancadinhas e saiu na boa, nem arranhou nem nada...
Mas tem que tomar cuidado!
alex medina
Mensagem por alex medina em Seg 16 Mar - 20:08:01
esses da calha q vc falo é só faze isso memso.só tira os arrebite com a furadeira,,e puxar eles pra frnte do carro aonde é a frente e pra tras aonde é atraas(sao dois de cada lado)e cuidado com a furadeira pq ela pode acertar a lata do carrro depois q ela fura os arrebite,,na minha caravan eu marquei a lata e deu um trabalhinho tirar os machucadinhos,,quanto aos outros eu nao entendi quais sao entao nao vo me meter
Juliano comodoro 81
Modelo do carro : Comodoro 1981/1982
Data de inscrição : 06/08/2014
Mensagem por Juliano comodoro 81 em Seg 16 Mar - 21:10:30
veio eu sofri muito com isso passei wd40 de baixo para sima e tbm ar comprimido para wd40 ir mais fundo e esperei uns 5 mim ai fui mexendo devagar ate sair mais deu um suador do cao
kkkkkkk
MARCUS DAFFONSECA
Mensagem por MARCUS DAFFONSECA em Ter 17 Mar - 7:58:53
silvamsa escreveu:Por indicação de um latoeiro, comprei umas espátulas de plástico rígido que também servem para retirar grampos de forro de porta, de frisos etc. Com jeito insere ela por baixo do friso e vai correndo a extensão do friso.
Abaixo o Link
Espátulas
Vou fazer a correria para essas espatulas! Achei bem seguro!
Vlw pela dica!
Abração
MARCUS DAFFONSECA
Mensagem por MARCUS DAFFONSECA em Ter 17 Mar - 8:01:21
Então pelo o que a galera falou o principal é cuidado!
Amanha de tarde vou parar e resolver logo isso!
A todos que ajudaram muito obrigado!
Caso ocorra alguma tragedia , eu posto aqui depois  Shocked  Shocked  Shocked
Abração
Pedro Opala90
C10 4.1 branca 1972
Mensagem por Pedro Opala90 em Sex 15 Maio - 19:38:10
Um toquinho de madeira (tipo cunha) com a ponta levemente arredondada e um martelinho, tira todos com facilidade e sem amassar. Tirei todos os do meu 4 portas assim, aprendi com um
chapeador.
MARCUS DAFFONSECA
Mensagem por MARCUS DAFFONSECA em Seg 18 Maio - 9:18:17
Pronto!
Galera, foi mal pela demora! Estou restaurando ''Farofa'' ae tow bem corrido.
Consegui tirar usando uma chave de fenda e um pedaço de madeira!
Obrigado a todos!
    Data/hora atual: Dom 18 Fev - 3:55:57
