26 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 26 Visitantes :: 2 Motores de busca
Rubão6cc (10034)
Opinião de um projeto
Rkap
Masculino Número de Mensagens : 111
Modelo do carro : Caravan 78
Data de inscrição : 17/03/2015
Mensagem por Rkap em Ter 17 Mar - 20:55:36
Boa noite, me cadastrei hoje e gostaria de uma opinião sobre um projeto quase finalizado. É uma caravan 78, 4 cil.
Comando 278º
Cabeçote trabalhado (segredo do preparador)
Engrenagem do comando isky
Tuchos novos travados
Escap 4X1
Vira 153
Retifica dos pistões
2 weber 44
vira 153
polia damper
Ignição eletrônica bosh
Uma duvida minha é se compensa investir em uma ignição msd ou accel e quais modelos de bobinas e modulos vcs me indicam?
Última edição por Rkap em Qui 23 Abr - 17:01:59, editado 1 vez(es)
alex medina
Re: Opinião de um projeto
Mensagem por alex medina em Ter 17 Mar - 21:00:39
cara seu motor vai ficar muito forte,,vale sim cada centavo,,um motor forte desse tem que ter uma boa queima e uma igniçao de qualidade é prioridade,,uma bobina msd cabos 8mm,velaas frias,,ou um distribuidor HEI,,
Rkap
Mensagem por Rkap em Ter 17 Mar - 21:06:18
alex medina escreveu:cara seu motor vai ficar muito forte,,vale sim cada centavo,,um motor forte desse tem que ter uma boa queima e uma igniçao de qualidade é prioridade,,uma bobina msd cabos 8mm,velaas frias,,ou um distribuidor HEI,,
Desculpe a falta de conhecimento mas existe distribuidor HEI pra 4 Cil?
Anderson Carvalho
Mensagem por Anderson Carvalho em Ter 17 Mar - 21:45:35
Rkap escreveu:
Good question!
Também gostaria de saber! scratch
Gabriel NS Avelar
Idade : 19
Fusca 1986
Puma Gts 1980
Ford F-100 1959
Cilindros : 4+4+4+4+8
Mensagem por Gabriel NS Avelar em Ter 17 Mar - 22:16:24
Quanto a investir em uma ignição MSD, compensa sim, e muito.
Michel.S.G
Masculino Número de Mensagens : 80
Modelo do carro : Opala Comodoro,ano 80, 2 portas, branco, cambio varetado 4 marchar em baixo.
Cilindros : 4 cc.
Data de inscrição : 08/01/2014
Mensagem por Michel.S.G em Ter 17 Mar - 22:44:06
Boa noite! Very Happy
Parabéns pelo Projeto! study  study  study
Um Modulo MSD e muito bem vindo! ( 6al... no meu caso estou com uma STRET FIRE )
Os Cabos MSD infelizmente só tem para L6 ou V8, eles tem a medida de 8,5mm
Os Cabos Accel tem para 4cc achei no Mercado livre por R$180 8,8m
( Segundo a lenda somente esse dois não vão dar trabalho para você!)
Bobina vai de Bobina Mallory Promaster ela é para 55.000V uma das mais TOP ( R$ 400 )
Ai esta a treta escolher a VELAS Ignição Ngk Iridium eu não sei qual o grau da vela é o ideal para seu projeto mais geralmente o vendendo sabe te informar ( Acredito que grau 7 deve ser ideal )
Novamente parabéns!      e depois posta o vídeo dela funcionando!
Rkap
Mensagem por Rkap em Qua 18 Mar - 8:32:44
Obrigado pelos elogios e as dicas... Vou começar a procura pelas peças q vcs indicaram e assim q estiver pronta posto o vídeo sim
Rkap
Mensagem por Rkap em Qua 18 Mar - 8:35:35
Se alguém tiver mais alguma dica ou opinião para esse projeto será muito bem vindo tb
Mensagem por BANDIT em Qua 18 Mar - 9:59:29
Rkap escreveu:Boa noite, me cadastrei hoje e gostaria de uma opinião sobre um projeto quase finalizado. É uma caravan 78, 4 cil.
Comando 278º
Escap 4X1
Vira 153
2 weber 40
vira 153
polia damper
Olá RKap
Seja bem vindo
Comando 278° se for o Isky 525-B  tem que ter os tuchos mecânicos tem e para isso necessita das molas de válvulas importadas....que também vão necessita de trabalho no cabeçote + travas e pratos especiais .
Cabeçote preparado (segredo).....o segredo é o seguinte se for usar válvulas maiores (tipo S-10) vc. tem que arrombar o duto do cabeçote....se manter as válvulas originais ....apenas tem que equalizar os dutos .  E é claro cubagem das câmaras ....( e + segredos !!!)
Tem que ser o conjunto de engrenagens novas Isky  comando/virabrequim .
Tuchos NOVOS travados...sem nexo compre esses aqui que são + leves que os Crower e bem + eficientes pois tem 1 furo extra de lubrificação !
http://hotchilli.com.br/index.php?route=product/product&product_id=71
Coletor de escape tem que ter
virabrequim 153.....isso é um problema ....pois vc. teria que importar pistão com o pino deslocado pra usar ele........pois se vc. fizer pelo jeito + fácil ....trocar as bielas longas do motor 4cil (6.0pol.) pelas bielas curtas do opala 6cil até 88 (5.7) vc. vai prejudicar a R/L  do motor....o 4cil 151  já tem um grave e grande problema de vibração !  vc. aumentado o curso e diminuindo a biela....vai agravar muito esse problema .....
eu fiz um motor 4cil (original) mandei fazer todo o balanceamento da parte de baixo e fiz balanceamento de biela ....montado o motor  e ligado no cavalete o motor 4cil. vibrou a mesma coisa que o meu motor 6cil.....só que o meu motor 6cil é com virabrequim de curso 104.3mm.   e pistão 4pol. cabeçote preparado 4-jet Drag Race.....com comando 278°  ...e no cavalete    vibrou o mesmo que um motor 4cil 151 original....
só pra vc. perceber o tão grave é esse problema de vibração do motor 151..... vc. pode estar pensando que não liga pra vibração...só que vibrou  acabou a potencia ....se encerra ali... tem motores de bloco 151 USA....que tem virabrequim de curso são 3.0L. .....e tem a mesma potencia dos nossos motores 151 !
Leia aqui :
http://www.opaleirosdoparana.com/t33867-motor-opala-4-cilindros-3-0l-fabricado-nos-eua
Dumper.... talvez precise....
Ignição bosch.....original....é um piada .....ou parte pra um modulo MSD.....+ bobina Mallory....ou compra um distribuidor HEI que tem bobina e modulo integrado .....
quanto aos 2 webber 40..........eu indicaria 1 webber 44.......(pra rua !)  OKK
Iago Mateus
Cilindros : 4.1 L
Mensagem por Iago Mateus em Qua 18 Mar - 10:00:26
Futuramente pensa em uma injeção multi ponto, nesse seu motor deve ficar muito bacana e ainda da pra extrair uns pocotós a mais !
Mensagem por BANDIT em Qua 18 Mar - 10:03:38
Anderson Carvalho escreveu:
Rkap escreveu:
Good question!
Se não tiver tem gente que adapta (trabalha)  o distribuidor do V8  (GM 350) para o Opala 4cil. !
http://www.opaleirosdoparana.com/t38320p50-retificando-o-motor-4cc-151
Rkap
Mensagem por Rkap em Qua 18 Mar - 11:46:31
BANDIT vlw pela dica tenho fotos do motor ainda aberto em casa assim q chegar tento postar aqui pra vc dar uma olhada...
Rkap
Mensagem por Rkap em Qua 18 Mar - 11:48:47
IAGO MATEUS, não man vou deixar ele carburado mesmo... Por questões de gosto mesmo...
Rkap
Mensagem por Rkap em Qua 18 Mar - 16:07:57
[img][IMG]http://i62.tinypic.com/s3kmj6.jpg[/IM[/img]
Rkap
Mensagem por Rkap em Qua 18 Mar - 16:15:30
Minha caravan está sendo feita pelo Rubinho da R2 Garage aqui de Guarulhos e até agora só tenho elogios para com ele, BANDIT tudo foi feito exatamente como vc disse a única coisa q diverge é em relação ao vira pq oq foi feito foi exatamente isso trocar as bielas pelas do 6cil. o motor ainda não foi ligado...
BANDIT Muito obrigado pelas dicas, vou ver com ele oq mais pode ser feito em relação a vibração do motor, e em relação as weber 40 vou optar por elas pois foi amor a primeira vista....
Anderson Carvalho
Mensagem por Anderson Carvalho em Qua 18 Mar - 20:38:04
Good question!
Legal!
Qual seria o custo médio de um desses?
Rkap
Mensagem por Rkap em Qua 1 Abr - 6:17:31
Deixei esse tópico meio parado pq estou mandando tudo no que eu me apresento, motor fechado já, primeira partida se tudo der certo vai ser hoje...
Sossa
Mensagem por Sossa em Qua 1 Abr - 8:57:15
Amigo, acho que pintou coisa demais neste motor, deveria ter isolado a parte que fica pra dentro da tampa de válvulas.. a tinta ali vai contaminar o óleo!
Aproveitando, parabéns pelo projeto ficou muito top esse 4x1!
Abraçoss
Wagner676
Modelo do carro : opala cupê 79 4cc
Data de inscrição : 03/09/2014
Mensagem por Wagner676 em Qua 1 Abr - 9:15:57
Belo projeto acompanhando
Rkap
Mensagem por Rkap em Qua 1 Abr - 11:09:59
Sossa22 escreveu:Amigo, acho que pintou coisa demais neste motor, deveria ter isolado a parte que fica pra dentro da tampa de válvulas.. a tinta ali vai contaminar o óleo!
Abraçoss
obrigado pelo elogio e PRINCIPALMENTE PELA DICA.... oq o amigo indica para solucionar isso?
Mensagem por BANDIT em Qua 1 Abr - 12:06:34
Mensagem por BANDIT em Qua 1 Abr - 12:06:59
Tente limpar com Thiner ..... OKK
Rkap
Mensagem por Rkap em Qua 1 Abr - 12:19:54
BANDIT escreveu:Tente limpar com Thiner ..... OKK
Obrigado bandit... Vou ver se consigo dar um jeito...
Sossa
Mensagem por Sossa em Qua 1 Abr - 13:04:19
Isso mesmo que o bandit falou, tente thinner, se não resolver, vai ter que isolar a parte pintada e passar removedor..
Infelizmente vai ter que fazer isso, vai te dar mais serviço que ter isolado antes hehehe
Abraçoss
Rkap
Mensagem por Rkap em Qua 1 Abr - 13:06:00
Sossa22 escreveu:Isso mesmo que o bandit falou, tente thinner, se não resolver, vai ter que isolar a parte pintada e passar removedor..
Abraçoss
Faz parte.. Crying or Very sad
Rkap
Mensagem por Rkap em Qua 1 Abr - 17:12:38
resultado parcial...
grechejr
Masculino Número de Mensagens : 546
Modelo do carro : Escort Zetec
Cilindros : 4 - 1.8 16V
Data de inscrição : 10/01/2014
Mensagem por grechejr em Qua 1 Abr - 17:52:29
Um belo motor mesmo! Conseguiu limpar a tinta? Chegou a limpar também dentro dos dutos de admissão?
Rkap
Mensagem por Rkap em Qua 1 Abr - 18:33:50
grechejr escreveu:Um belo motor mesmo! Conseguiu limpar a tinta? Chegou a limpar também dentro dos dutos de admissão?
Dentro dos dutos, as valvulas e molas sim... mas só isso tb... pena q ele vai funcionar só amanhã... assim q conseguir posto um vídeo...
grechejr
Mensagem por grechejr em Qua 1 Abr - 23:23:33
To curioso pra saber o resultado. Um 4trão desse bem montado.
Rkap
Mensagem por Rkap em Qui 2 Abr - 14:34:16
grechejr escreveu:To curioso pra saber o resultado. Um 4trão desse bem montado.
Opa... Assim q ligar o bixão posto o resultado aqui
Rkap
Mensagem por Rkap em Qua 8 Abr - 17:42:47
E ele ficou mais ou menos assim... resultado parcial...
grechejr
Mensagem por grechejr em Qua 8 Abr - 17:48:19
Legal estar avançando!
Rkap
Mensagem por Rkap em Qua 8 Abr - 17:53:44
grechejr escreveu:Legal estar avançando!
Vlw amigo, acho q até o fds que vem no máximo ta pronta ai eu posto o resultado final...
Rkap
Mensagem por Rkap em Ter 14 Abr - 11:36:59
Acertando as weber...
eleandro kalckmann
Masculino Número de Mensagens : 741
Mensagem por eleandro kalckmann em Ter 14 Abr - 12:10:35
eu aproveitaria e colocaria uma ventoinha eletrica ......melhoraria mais um pouquinho.....mas é minha opiniao....vc q manda.....blz
Mensagem por Cojak em Ter 14 Abr - 14:14:02
Ta roncando legal a Caravan!
Rkap
Mensagem por Rkap em Ter 14 Abr - 14:46:22
eleandro kalckmann escreveu:eu aproveitaria e colocaria uma ventoinha eletrica ......melhoraria mais um pouquinho.....mas é minha opiniao....vc q manda.....blz
auhauhauhuh sem problemas amigo... sou aberto a opiniões auhauhauh
to pensando em colocar uma sim mas primeiro quero fazer uns testes de temperatura....
Rkap
Mensagem por Rkap em Ter 14 Abr - 14:52:26
Cojak escreveu:Ta roncando legal a Caravan!
opa vlw amigo
    Data/hora atual: Seg 19 Fev - 22:49:56
