66 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 62 Visitantes :: 1 Motor de busca
Caravan 84 250S, Cleber_Moura, Fred Roessler, opala4cc
O recorde de usuários online foi de 523 em Qua 15 Dez 2010 - 20:01
Qua 1 Mar 2017 - 9:19 por levizito
Rubão6cc (10191)
duvida com o motor arranque
Evandro Dias [GM]
Modelo do carro : comodoro sle 87/88
Cilindros : 4cc , du bão !!
Data de inscrição : 16/03/2015
Mensagem por Evandro Dias [GM] em Qua 18 Mar 2015 - 20:44
seria realmente necessário o uso de um relê após o fio de ´partida ? acredito eu que o comutador de partida seja robusto , e tenha uma boa capacidade de transferência de carga ao  solenóide (automático) , que aciona o arranque . Em meu opala havia um desse com instalação bem "feia" ... já que esse relê não vem original eu o removi , até então o funcionamento esta correto , minha duvida é se com o tempo enfraquece esse sinal do comutador e assim necessário amplificar o sinal ; ou é só uma garantia que o sinal venha forte com uso do relê ?
Pedro Opala90
C10 4.1 branca 1972
Re: duvida com o motor arranque
Mensagem por Pedro Opala90 em Qua 18 Mar 2015 - 20:56
O relê transfere a energia direto ao motor de partida, evitando sobrecarga no comutador.
Acredito que vinha de fábrica, meu 90 tem, sempre vi em outros opalas.
Tonho_RS
Cilindros : 4 cil - 2500
Mensagem por Tonho_RS em Qua 18 Mar 2015 - 22:58
O que acontece é o seguinte, com o tempo o fio vai oxidando (enferrujando), e isso causa uma resistencia no fio, que vai aumentando com o tempo.
Essa resistência causada pela oxidação funciona como uma espécie de barreira, diminuindo a corrente que passa pelo fio, é aí que vem o problema, devido a essa oxidação chega uma corrente menor no motor de arranque, o que pode ocasionar falhas.
O pessoal coloca um relé e o problema é resolvido, pois a corrente que sai do comutador é usada apenas para acionar a bobina do relé, e para isso pode ser uma corrente da ordem de miliamperes.
Agora se você não quiser usar relé, basta trocar o fio velho que vai do comutador até o motor de arranque por um novo e também sugiro que revise o fio que vai da bateria até o comutador, pois pode estar na mesma situação que o outro, precisando fazer a troca também.
Espero ter ajudado.
    Data/hora atual: Sex 20 Abr 2018 - 19:25
