26 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 25 Visitantes :: 1 Motor de busca
O recorde de usuários online foi de 523 em Qua 15 Dez 2010 - 17:01
Qua 1 Mar 2017 - 7:19 por levizito
Rubão6cc (9908)
marcador temperatura
Evandro Dias [GM]
Modelo do carro : comodoro sle 87/88
Cilindros : 4cc , du bão !!
Data de inscrição : 16/03/2015
Mensagem por Evandro Dias [GM] em Sab 21 Mar 2015 - 17:59
galera , hoje ao tentar sanar um problema no meu marcador de temperatura , no qual ao ligar a chave o ponteiro se dirigia a 1/4 . cheguei a conclusão que o painel esta com defeito . mesmo colocando negativo direto no fio azul atras do painel , ele não responde corretamente , pois o mesmo esta travando na mesma posição . amanhã tarei substituindo o marcador ... MAS !!! comprei um fio resistivo para substituir pelo antigo que estava oxidado , que pensava eu que fosse ate o painel direto . vi que possui um relé chamado ;  - Relê Anti-Percolante e Adv. Alta Temperatura Preto / 52.266.197 / qual a funcionalidade dele ao certo ? eu poderia tar ligando o fio do sensor direto ao painel eliminando esse relé ? me ajudeeem !!!!!
Anderson Carvalho
Re: marcador temperatura
Mensagem por Anderson Carvalho em Sab 21 Mar 2015 - 20:43
Desculpe, realmente não conheço este relê, mas por experiência própria., troque o marcador de temperatura do painel!
Normalmente o problema é ele!
O custo é baixo e é bem fácil de trocar! Smile
Marcos Adriano
Masculino Número de Mensagens : 3531
Mensagem por Marcos Adriano em Sab 4 Abr 2015 - 14:51
cara um vez desmontei um painel meu pra limpar e tal
porem eu tirei os ponteiros.....ai ferrou....só percebi quando tinha montado o painel eu vi q temperatura e tanque estavam estranhos
minha solucao foi:
tira o ponteiro novamente da temperatura tirei o fio do cebolao do cabeçote e aterrei ele...dai fui la no painel e com cuidado recoloquei o ponteiro na posicao de motor fervendo la em cima no vermelho quase encostando no limitadorzinho q tem la. Depois desliguei meia chave e esperei ele descer e liguei meia chave de novo pra ver se ele subia e ate onde....fui fazendo isso ate ele subir certinho no ponto do motor quente precisei tirar e colocar varias vezes pois o pino do encaixe do ponteiro é muito sensivel e se nao encaixar certinho ele sai da posicao.
com o tanque foi mais ou menos a mesma coisa....tirei o ponteiro...tirei o fio q sai da boia e aterrei ele e o resto foi a mesma coisa do ponteiro da temperatura...colocando o ponteiro marcado tanque cheio...porem meu opala era 82....e com as boias ate o ano de 87 aterrando o fio da boia na lata ele marca cheio...de 88 pra cima aterrando o fio da boia na lata ele marca tanque vazio...as boias trabalham de maneira inversa de 69 ate 87 e de 88 ate 92.
por exemplo: se vc tem um opala 88 89 e escapar o fio da boia se marcador estara sempre de tanque cheio.....se um opala 80 70 87 escapar o fio da boia o marcador estara sempre marcando tanque vazio.
junior4407
Modelo do carro : opala 85 2 portas
Cilindros : 4cc alcool
Data de inscrição : 15/04/2015
oi meu opala e 86 quando ligo a chave a temperatura manca fervendo o que eu faco boa noite
Mensagem por junior4407 em Sab 18 Abr 2015 - 19:05
Marcos Adriano escreveu:cara um vez desmontei um painel meu pra limpar e tal
minha solucao foi:
Marcos Adriano
Mensagem por Marcos Adriano em Seg 20 Abr 2015 - 14:23
junior nao entendi amigo......precisa de alguma coisa?
opala4cc
Masculino Número de Mensagens : 3204
Mensagem por opala4cc em Qua 19 Ago 2015 - 23:50
Que estranho... Sei que o tópico já é um pouco antigo... mas seu opala (87/88), segundo o catálogo de peças eletronico, não deveria ter esse relê. Esse relê é exclusivo dos 6 cilindros de 1990 a 1992 à gasolina.
Regera6
Masculino Número de Mensagens : 247
Modelo do carro : Opala sedan SL 89 preto
Caravan SL 88 bege
Cilindros : 4cilindros(futuro 6)
4cilindros cursado 2.8L injetado em fase de montagem
Data de inscrição : 02/04/2011
Mensagem por Regera6 em Qui 20 Ago 2015 - 6:53
E ae rapaziada, sem querer aproveitar, mas já aproveitando do tópico alheio rsrsrs, o ponteiro de temperatura do meu SL 4cc 89 fica sambando no painel às vezes, fica no meio fazendo não não, sobe até em cima, desce, o camarada tá doidão, tá mais doido que o Gabeira. Será que alguem pode dar um help?
opala4cc
Mensagem por opala4cc em Qui 20 Ago 2015 - 10:20
Regera6 escreveu:E ae rapaziada, sem querer aproveitar, mas já aproveitando do tópico alheio rsrsrs, o ponteiro de temperatura do meu SL 4cc 89 fica sambando no painel às vezes, fica no meio fazendo não não, sobe até em cima, desce, o camarada tá doidão, tá mais doido que o Gabeira. Será que alguem pode dar um help?
___________________________________________________________________________________
Dá uma inspecionada no fio que sai do sensor de temperatura, localizado no cabeçote, ao lado do carburador. Dê uma olhada se o olhal está bem apertado e se o fio tem pontos desencapados encostando em partes metálicas do carro.
Regera6
Caravan SL 88 bege
Mensagem por Regera6 em Qui 20 Ago 2015 - 14:26
opala4cc escreveu:
Valeu a indicação opala4cc, já estava desconfiado maiomeno disso aí, vou comprar um sensor novo e já inspecionar a fiação. Abraço brother.
felipeleox
Modelo do carro : Opala Standard 82 - 4 portas
Mensagem por felipeleox em Ter 10 Nov 2015 - 19:33
Boa noite pessoal, aproveitando o tópico...
Desde sábado estou com problemas no ponteiro de temperatura do meu Opala.
Com o carro frio, tudo Ok, ele vai subindo aos poucos, mas quando chegava mais ou menos em 1/4 ele pulava direto para o máximo, como se estivesse em curto.
Isso na ida para algum lugar, e na volta, como ele já tinha esfriado um pouco, ocorreu a mesma coisa, ele começava normal e depois dava esse problema.
Hoje em casa fiz outro teste com ele parado, e depois de um tempo o ponteiro também foi para o máximo. Então tirei o fio do cebolão e deixei ligado a nada, e para minha surpresa, ao dar contato na chave, o marcador marcava a temperatura no meio.
Mas o correto seria ele não marcar nada com o fio desligado, certo?
Pois uns 4 meses atras o ponteiro nao marcava nada, porque o fio era muito velho e nao dava contato, então troquei por um fio comum.
Pode ter acontecido de esse fio comum ter danificado por conta do calor do motor?
Regera6
Caravan SL 88 bege
Mensagem por Regera6 em Qua 11 Nov 2015 - 7:22
Acho que tem que ser fio resistivo,.agora como deu problema no painel sugiro que leve a um profissional em.paineis.
felipeleox
Mensagem por felipeleox em Qua 11 Nov 2015 - 20:25
Hoje consegui um fio próprio para funcionamento em altas temperaturas.
Coloquei ele no lugar do outro fio, e no teste que fiz aqui em casa ele já ficou bom, agora falta testar andando mesmo...
    Data/hora atual: Qua 24 Jan 2018 - 4:43
