Há 119 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 118 visitantes :: 3 motores de busca
+8
Giovanni1994
Pedro Palosqui
Mirão
MARCELO.JANSSEN
Daniel74
WLADI
12 participantes
FRISOS LATERAIS OPALA DIPLOMATA 84 2 PORTAS - SÓ POR DEUS!
WLADI- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1
Data de inscrição : 26/10/2016
Estou há algum tempo procurando os frisos laterais do Opala Diplomata 84 2 portas. Comodoro tem em todo lugar, barato, mas o do Diplomata, não consigo achar. Apenas uma loja em SP disse que "monta" um por 1.200. Achei um kit completo do 4 portas em SP por 600. Será que dá pra adaptar no 2 portas? Alguém sabe onde posso encontrar um paralelo mesmo, mas que seja do modelo correto, com as ranhuras e o filete de alumínio, tal qual o original? Muito Obrigado.
Rubão6cc- Opaleiro
- Número de Mensagens : 15334
6 cc Gasolina
Meus pêsames.
Esses frisos são complicadíssimos para encontrar. E caríssimos. Teve um cara aqui que pagou 800 num jogo pra Diplomata 4 portas.
Vc não vai conseguir adaptar os frisos do 4 portas não.
Eu sugiro continuar fuçando na net até ver se acha.
Daniel74- Opaleiro
- Número de Mensagens : 419
WLADI escreveu:Estou há algum tempo procurando os frisos laterais do Opala Diplomata 84 2 portas. Comodoro tem em todo lugar, barato, mas o do Diplomata, não consigo achar. Apenas uma loja em SP disse que "monta" um por 1.200. Achei um kit completo do 4 portas em SP por 600. Será que dá pra adaptar no 2 portas? Alguém sabe onde posso encontrar um paralelo mesmo, mas que seja do modelo correto, com as ranhuras e o filete de alumínio, tal qual o original? Muito Obrigado.
Fala colega, Blza!
Este caminho é árduo esses frisos são complicados de achar, passei quase um ano procurando um jogo até que encontrei só que o cara pedia R$ 1.800,00 ai fica complicado...esqueci de citar o meu é do Diplomata 80 "são os lisos".
Fiz o seguinte fui comprando por partes, mas sem duvidas o mais difícil foram os da porta que são os maiores e quem tem sabe disso, então cobram quase o valor do jogo por apenas os dois frisos... Esse de R$1.200,00 vou te falar que é o preço se estiver em bom estado, pois se pegar uns amassados e mandar restaurar vai sair quase elas por elas...
MARCELO.JANSSEN- Opaleiro
- Número de Mensagens : 23
Modelo do carro : Gran Luxo 72 e Comodoro 86/87
Cilindros : 6 cc e 6cc
Depois de muito procurar, um dia fui num ferro velho e encontrei um diplomata 4 ptas com os frisos. No mesmo ferro velho tinha uma silverado DLX. Arranquei o friso do paralamas do opala e coloquei ao lado do da silverado, os dois são identicos, mesma espessura,mesmo canelado e com o frisinho cromado. peguei o da silverado e coloquei no carro.
No ML este jogo de frisos dqa silverado é vendido a R$ 130,00,
ex:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-689821359-kit-friso-lateral-silverado-97-02-dlx-pto-cfriso-cromado-_JM
ex:
Mirão- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1617
Idade : 62
Que sacada essa do Marcelo Janssen. Show!
Pedro Palosqui- Opaleiro
- Número de Mensagens : 46
Modelo do carro : Opala Diplomata Cupê 1983
Cilindros : 4 cil com dimensionado e weber 40
Data de inscrição : 03/08/2017
Boaaaaaaaaaa!!!
Rubão6cc- Opaleiro
6 cc Gasolina
Boaaaaaa
tcheco 8687- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4270
Idade : 63
Boa dica.
Giovanni1994- Opaleiro
Data de inscrição : 08/11/2017
Marcelo, muito boa essa dica! Outro elogio ae pela parada! Que bela sacada, to com um diplomata 1980, ele veio sem frisos mesmo, mas farei uma futura instalação, abraço!
Pedro Fagundes- Opaleiro
- Número de Mensagens : 962
Modelo do carro : cupê 72
faça um tópico pra acharem com facilidade essa informação pq sua sacada vale mais de R$ 1.500,00
morrison- Opaleiro
- Número de Mensagens : 539
ex Opala diplomata 1990
agora Opala 88 6 cilindros
o chevette 1982 tem o mesmo friso canelado dos diplomata, mesma espessuras.
precisa ver o comprimento se bate.
raphaelcaronti- Opaleiro
- Número de Mensagens : 8744
Boa dica essa!!
empetry- Opaleiro
Modelo do carro : Opala diplomata 80/80
Data de inscrição : 04/11/2015
MARCELO.JANSSEN escreveu:Depois de muito procurar, um dia fui num ferro velho e encontrei um diplomata 4 ptas com os frisos. No mesmo ferro velho tinha uma silverado DLX. Arranquei o friso do paralamas do opala e coloquei ao lado do da silverado, os dois são identicos, mesma espessura,mesmo canelado e com o frisinho cromado. peguei o da silverado e coloquei no carro.
ex:
Mas os da silverado são de colar certo?
