» Placa preta
Hoje à(s) 16:19:12 por Fernandohluiz
» recomendação de bateria
Hoje à(s) 15:57:11 por Was
Hoje à(s) 15:45:44 por Rubão6cc
» Cores linhas 91 e 92
Hoje à(s) 15:40:13 por Rubão6cc
» Junta coletor escape
Hoje à(s) 15:36:29 por Rubão6cc
» Tapeçaria feita em casa opala 76!!! (fotos porta malas)
Hoje à(s) 15:30:34 por Laercio Tomaz Jr
» Prazer, eu sou o Espiguera!
Hoje à(s) 15:07:25 por Rubão6cc
» Carro morrendo como se tivesse acabando o combustivel
Hoje à(s) 14:43:13 por Fernandohluiz
» Interior Opala standard chateau, Marrom ou Preto ?
Hoje à(s) 14:42:21 por Fernandohluiz
37 usuários online :: 7 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 30 Visitantes :: 2 Motores de busca
antiqueira79, Dhvsimoes, Fernandinho SP, Fernandohluiz, opala4cc, pacato, raphaelcaronti
Rubão6cc (9883)
motor arranque
diego correa buchardt
Masculino Número de Mensagens : 157
Modelo do carro : CARAVAN COMODORO 1980
Data de inscrição : 09/01/2015
motor arranque
Mensagem por diego correa buchardt em Seg 23 Mar - 10:03:17
ola bom dia amigos opaleiros gostria de saber se alguem pode me ajudar com um pequeno probleminha que vem deixando eu com a cabeça quente minha cravan ta so no tranco não sei se é motor de arranque alternador ou bateria alguem me ajuda ai
abelardoopala
Masculino Número de Mensagens : 584
Modelo do carro : OPALA DIPLOMATA SE 92/92 AUTOMATICO
Cilindros : 6 CILINDROS
Re: motor arranque
Mensagem por abelardoopala em Seg 23 Mar - 10:33:38
Você vai ter que fazer alguns testes
1 primeiro coloque uma bateria com carga e veja se da a partida
2 se ele não der partida mantenha a bateria boa e pegue um fio coloque no positivo da bateria e no motor de arranque naquele fio mais fino que tem
3 se ele nem assim der partida seu motor de arranque esta com problemas
faz os teste ai e posta o resultado pode ter mais problemas mas o inicio e mais ou menos isso ai
Re: motor arranque
Mensagem por diego correa buchardt em Seg 23 Mar - 10:42:31
blz abelardoopala
abelardoopala
Re: motor arranque
Mensagem por abelardoopala em Seg 23 Mar - 10:47:05
Não é a melhor forma de testa mas eu levei em consideração que as vezes vc não tem as ferramentas adequadas para os teste, agora se vc tiver uma lampada de teste ou multimetro ai é mais facil
eleandro kalckmann
Masculino Número de Mensagens : 728
Re: motor arranque
Mensagem por eleandro kalckmann em Seg 23 Mar - 11:09:01
diego correa buchardt escreveu:ola bom dia amigos opaleiros gostria de saber se alguem pode me ajudar com um pequeno probleminha que vem deixando eu com a cabeça quente minha cravan ta so no tranco não sei se é motor de arranque alternador ou bateria alguem me ajuda ai
Fala parceiro!!!!como q é os simtomas !faz barulho? nao faz nada?motor gira bem devagar ou quase nem gira?faz algum tchec tchec?ou simplesmente nao faz barulho nenhum quando gira a chave?
Re: motor arranque
Mensagem por diego correa buchardt em Seg 23 Mar - 11:59:13
faz so tec tec a bateria ta acendendo a luz tudo normal so não gira antes tava fazendo um barulho estranho quando dava a partida agora não faz nada so o tec tec quando gira fica bem fraquinha a luz do alternador to pensando em trocar tudo bateria alternador arranque
eleandro kalckmann
Re: motor arranque
Mensagem por eleandro kalckmann em Seg 23 Mar - 12:15:44
pode ser tres coisas ;1 o outomatico do motor de aranque q costuma isolar dai só faz tec tec.ou 2 a sua bateria esta descarregada ou por causa do alternador q nao esta carregando ou tem fuga de corrente ,q esta descarregando sua bateria.3 pode ser escova do motor de aramque.....
Vc pode fazer uns testes para saber melhor,ex;1de umas batidinha em cima do aranque dai depois de partida, se pegar é escova.2coloque uma bateria boa , se pegar era bateria,teste com um multimetro se estiver carregando ,tem q estar acima de 13.50 volts com o carro funcionando e com uma bateria boa(o ideal é q marque entre 13.80 e 14.30.....mas se estiver entre 13.5 e 14.5 esta certo tambem....se nao der reultado procure a opiniao de um eletricista!!!!poste o resultado dos tetes....blz
abelardoopala
Re: motor arranque
Mensagem por abelardoopala em Seg 23 Mar - 12:43:36
mas então ele da um sinal pelo menos???
Re: motor arranque
Mensagem por diego correa buchardt em Seg 23 Mar - 14:30:50
não so faz tec tec tec e não gira
abelardoopala
Re: motor arranque
Mensagem por abelardoopala em Seg 23 Mar - 14:42:18
e a bateria ta boa de garga?
Re: motor arranque
Mensagem por diego correa buchardt em Seg 23 Mar - 15:13:13
aparenta estar liga farol luz de freio
abelardoopala
Re: motor arranque
Mensagem por abelardoopala em Seg 23 Mar - 17:33:50
Tem outro carro ai pra vc tirar a bateria? pra por no opala? se não experimenta dar umas pancadas de leve no motor de arranque
Projeto 676
Modelo do carro : Opala Standard 1978.
Cilindros : 4 Baldes
Re: motor arranque
Mensagem por Projeto 676 em Seg 23 Mar - 18:44:09
Olhe os cabos e não so o positivo, veja os cabos negativo o que vai da bateria ate a lataria e o que vai da lataria ao motor que pode estar com oxidação.
abelardoopala escreveu:Tem outro carro ai pra vc tirar a bateria? pra por no opala? se não experimenta dar umas pancadas de leve no motor de arranque
rysnn12
Opala Standard 1978
Ex Caravan Comodoro 1988
Re: motor arranque
Mensagem por rysnn12 em Seg 23 Mar - 19:18:01
se faz esse tec tec tec, ja aconteceu comigo
muito provavel que seja o automático do motor de partida que esteja "metralhando"
a propósito, seu motor de partida é ACDelco ou Bosh??
Re: motor arranque
Mensagem por bruno silverstar83 em Seg 23 Mar - 19:54:19
Faça o seguinte:pegue uma chave e encoste o terminal que vai o fio direto da bateria(ou alternador) no terminal do motor de arranque,se girar blz,agora se não girar o problema não é no automático,e sim no motor de arranque mesmo.Outro teste é encostar a chave no terminal que vem o fio da bateria (ou alternador) no terminal que vem direto do comutador,se ele fizer só o "tec tec" quer dizer que o automático já era,ele está atracando mas não tá fazendo a ligação do fio que vem do comutador com o motor de arranque  OKK
teteubp
79- gasolina
Cilindros : 6cc =]
Re: motor arranque
Mensagem por teteubp em Seg 23 Mar - 20:53:14
cara primeiro teste que vai fazer!
tentar ligar o motor de arranque direto como o abelardo disse!
COM UMA BATERIA CARREGADA!
se só estalar motor de arranque foi pro saco!!
se ela der partida foi o comutador!! ou fusivel/relé auxiliar (se tiverem instalado na caravela)
se ela ligar tu vai afrouxar o cabo da bateria (positivo ou negativo) com o motor em marcha lenta vai desencostar ele da bateria!
se o motor apagar seu alternador foi pro saco!
se não apagar foi alguma pane que deu!
observe bem o cabo que faz o aterramento do motor!
se os bornes estão presos a bateria!
se o fio positivo que vai no motor de partida não esta frouxo!
se o alternador esta bem aterrado! (recomendo puxar um fio direto da carcaça do alternador e aterrar ele no motor em alguma parte que não tenha caloria para derrete-lo)
se existe zinabre( oxidação tipo uma ferrugem ou farinha branca e azulada nos fios de carga)
etc etc etc
teteubp
79- gasolina
Cilindros : 6cc =]
Re: motor arranque
Mensagem por teteubp em Seg 23 Mar - 20:56:54
se chegar a conclusão que seu motor de arranque foi pro saco tira ele ai que agente te ajuda a arrumar.. fazendo um post dinamico com fotos e tudo
o Bruno ja começou a dar uma palinha
se não tiver ferramentas pra mexer procure alguem de confiança..
Re: motor arranque
Mensagem por bruno silverstar83 em Seg 23 Mar - 21:30:32
teteubp escreveu:se  chegar a conclusão que seu motor de arranque foi pro saco tira ele ai que agente te ajuda a arrumar.. fazendo um post dinamico com fotos e tudo
Aqui uma boa aula sobre motor de arranque,claro que é de uma kombi mas não é muito diferente do opala,acredito até que as algumas peças são as mesmas
Re: motor arranque
Mensagem por diego correa buchardt em Sex 27 Mar - 11:02:20
olha rapaziada ontem fui tirar o carro da garagem para minha mulher lavar e dei um tranquinho de leves so para fazer ele funcionar para tirar algumas duvidas amigos opaleiros e eis que vem a duvida dei o tranco ele pego normal deixei ele cerca de 15 minutos ligado e depois que ela lavou guardei ele de volta na garagem desliguei e fui fazer o teste de bater na partida e eis que ele ate que giro mais doque eu esperava quase funcionou de prima e agora ainda estou na duvida pode ser a bateria que ta foda tbm
Re: motor arranque
Mensagem por diego correa buchardt em Sex 27 Mar - 11:02:54
algo pode estar roubando carga e pode estar descaregada
eleandro kalckmann
Re: motor arranque
Mensagem por eleandro kalckmann em Sex 27 Mar - 12:10:49
se voce deu umas batidinha com um pedaço de madeira(ou algo parecido)no motor de arranque e ele deu partida....nao tem outra ,é escova gasta ou isolando.e pra resolver só tirando e abrindo pra ver como q esta.........ma pra ter certeza escoste um ferro nesses dois terminais se nao der partida é com certeza escova do motor de partida....se vc der partida e so fizer tectec e encostar nesses dois terminais ele der partida dai é certeza de ser o altomatico.....abraço
rysnn12
Opala Standard 1978
Re: motor arranque
Mensagem por rysnn12 em Dom 29 Mar - 18:41:07
pra saber se tem algo roubando carga da bateria, tire o cabo do positivo e "raspe" a ponta no eletrodo da bateria. Se aparecer algumas faíscas é pq tem algo roubando carga
Re: motor arranque
Mensagem por bruno silverstar83 em Dom 29 Mar - 19:25:47
rysnn12 escreveu:pra saber se tem algo roubando carga da bateria, tire o cabo do positivo e "raspe" a ponta no eletrodo da bateria. Se aparecer algumas faíscas é pq tem algo roubando carga
Outro jeito de ver se ta roubando carga e pegar um lampada 12V com soquete,tirar o negativo da bateria e colocar um ponta do fio no polo negativo e outra no borne negativo,se acender tem algo roubando carga  OKK
eleandro kalckmann
Re: motor arranque
Mensagem por eleandro kalckmann em Dom 29 Mar - 20:48:45
vc tem um multimetro?pode até ser daqueles bem vagabundinho(o mais barato q vc achar),se vc tiver eu te ensino como testar se tem fuga de corrente ou se o alternador nao esta carregando.qualquer coisa to ai,blz
opala4cc
Masculino Número de Mensagens : 3203
Re: motor arranque
Mensagem por opala4cc em Dom 29 Mar - 22:56:10
Bruno:
A série de vídeos do Tonella que trata do motor de arranque não é esse vídeo. Os vídeos que o colega precisa são esses, do 01 ao 09:
Última edição por opala4cc em Sex 3 Abr - 8:23:16, editado 1 vez(es)
eleandro kalckmann
Re: motor arranque
Mensagem por eleandro kalckmann em Ter 31 Mar - 11:48:07
e ai?novidades sobre o motor de arranque?
Re: motor arranque
Mensagem por diego correa buchardt em Ter 31 Mar - 11:58:30
não desmontei ainda mais já comprei um motor de arranque parcial para montar inteiro Leandro comprei uma coletor de escape e admissão nova filtro esportivo novo vamos desmontar meu motor inteiro semana que vem eu e mais um grupo de amigos mecânicos so estou esperando a girafa ficar disponível para levantar ele vamos da um talento quase igual ao do bandit
Re: motor arranque
Mensagem por diego correa buchardt em Seg 13 Abr - 8:54:07
comprei uma bateria nova pois a minha já estava nas ultimas e mesmo assim esta arranhando o arranque é não teve jeito vamos tira ele galera
eleandro kalckmann
Re: motor arranque
Mensagem por eleandro kalckmann em Seg 13 Abr - 11:50:44
é isso ai !!!mete a mao na graxa kkkk.poste fotos pra gente acompanhar......
arranque nada é bobina..
Mensagem por diego correa buchardt em Sab 25 Abr - 14:43:10
boa tarde rapaziada hoje levei para o mecânico dar uma olhada no arranque para tirar as duvidas da minha caravela pois bem cheguei la e o mecânico desmontou o arranque e bem o arranque estava ótimo parecia ate uma turbina de avião então verificou uma das mais prováveis coisas que nem eu tinha pensado a bobina foi pro saco trocamo a bobina e ficou ótimo bateu pegou ...enfim to muito feliz com isso agora caravela de volta na ativa com motor zero bala cheers
Re: motor arranque
    Data/hora atual: Sex 19 Jan - 16:20:33
