» DIFERENCIAL OPALA 6CC 91/92 5 MARCHAS
Hoje à(s) 1:29:06 por Fred Roessler
» 27 anos depois
Ontem à(s) 23:33:20 por pacato
» Opala
Ontem à(s) 23:31:47 por pacato
Ontem à(s) 23:30:46 por pacato
Ontem à(s) 21:27:37 por Kresly
Ontem à(s) 21:15:37 por Diplo87
Ontem à(s) 19:58:02 por Marcos Adriano
Ontem à(s) 19:56:46 por Marcos Adriano
21 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 21 Visitantes :: 2 Motores de busca
Rubão6cc (10218)
calibragem 185/70/r14
diego correa buchardt
Masculino Número de Mensagens : 157
Modelo do carro : CARAVAN COMODORO 1980
Data de inscrição : 09/01/2015
Mensagem por diego correa buchardt em Seg 23 Mar - 10:04:51
ola bom dia amigos opaleiros gostria de saber se alguem sabe a calibragem correta para os penus 185/70 r14 des de ja agradeço abraços
Júnior30
Masculino Número de Mensagens : 307
Modelo do carro : Omega CD 93/94
Data de inscrição : 17/02/2015
Re: calibragem 185/70/r14
Mensagem por Júnior30 em Seg 23 Mar - 10:33:37
diego correa buchardt escreveu:ola bom dia amigos opaleiros gostria de saber se alguem sabe a calibragem correta para os penus 185/70 r14 des de ja agradeço abraços
Bom dia Diego, sempre coloco 30 nos pneus do Opala, fica o ideal eu acho!!!
Mensagem por diego correa buchardt em Seg 23 Mar - 10:43:06
blz pia tava colocando 34
Júnior30
Mensagem por Júnior30 em Seg 23 Mar - 10:44:07
diego correa buchardt escreveu:blz pia tava colocando 34
Eu acho que fica muito seco dai!!!
Tonho_RS
Cilindros : 4 cil - 2500
Mensagem por Tonho_RS em Seg 23 Mar - 13:44:43
Eu uso esse tamanho de pneus e sempre rodo com 30 libras, entretanto tenho as bandas brancas filete nos pneus, se usar menos que 30 elas já começam a querer sair do lugar.
Mas se tu mora em uma cidade com muitas ruas irregulares (pedras, paralelepípedo) pode deixar com 28 que fica bom.
Em caso de pegar estrada sempre rode com 30 libras, se levar bastante carga no porta malas e passageiros no banco de trás pode colocar 32 libras nos pneus traseiros e 30 nos dianteiros.
Gabriel NS Avelar
Masculino Número de Mensagens : 1371
Idade : 19
Fusca 1986
Puma Gts 1980
Ford F-100 1959
Cilindros : 4+4+4+4+8
Mensagem por Gabriel NS Avelar em Seg 23 Mar - 13:59:22
Meu pai sempre coloca 32 libras em todos os pneus...
GustavoBraga
Mensagem por GustavoBraga em Seg 23 Mar - 14:10:43
Uso 26 ou 28 no máximo ( paralelepípedo ).
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Seg 23 Mar - 15:10:05
O loco, eu usava 26 e achava duro
uso 23 nos dianteiros (185-65) e 25 nos traseiros (195-70)
Mensagem por diego correa buchardt em Seg 23 Mar - 15:14:33
mais ate agora ninguém sabe qual é a calibragem certa nesse tópico amigos
matheuskbeca
Masculino Número de Mensagens : 578
Modelo do carro : Opala Comodoro 89/89 SL/E 4.1/S
Cilindros : 6 cilindros - 4.1
Data de inscrição : 20/10/2014
Mensagem por matheuskbeca em Seg 23 Mar - 16:13:35
Se vocês olharem a plaquetinha que tem no canto da porta vão ficar assustados com os valores....são muito baixo....
Dados para pneus 195/70r14 ou 175. (no manual não fala 185)
até 4 passageiros : 21 diant. 23/26 traseiro.
veiculo carregado: 23 diant. 26/30 traseiro.
Última edição por matheuskbeca em Qua 25 Mar - 8:24:03, editado 1 vez(es)
7abio
Masculino Número de Mensagens : 147
Modelo do carro : Coupe 1976 4 cil 2500
Cilindros : 4Cil
Mensagem por 7abio em Seg 23 Mar - 17:38:56
matheuskbeca escreveu:Se vocês olharem a plaquetinha que tem no quanto da porta vão ficar assustados com os valores....são muito baixo....
Será pq antes era com câmara, e agora são tubeless ? Não to criticando, realmente não sei se mudaria por causa disso.
Ou as medidas estão em outra métrica, pois existem libra, psi, bar, Kpa entre outras.
O meu opala não tem manual, quando for na casa dos meus pais eu vejo, no dele tem manual ainda
opaleiro ss
Diplomata SE 88
Opala especial 76
Caravan Comodoro SL/E 88
Caravan 75
Cilindros : 24
Mensagem por opaleiro ss em Seg 23 Mar - 20:51:30
Amigão, 185 não é original do opala!
matheuskbeca
Mensagem por matheuskbeca em Ter 24 Mar - 7:43:16
7abio escreveu:
Então, não sei se faz diferença ser ou não com câmera....
No manual do 88 diz isso....da uma olhada.
Se não carregar a imagem segue link:
https://truck.it/p/lpdbi7XtHA
7abio
Cilindros : 4Cil
Mensagem por 7abio em Ter 24 Mar - 8:06:44
Parace estar ok, então deve ser pela qualidade das ruas (trilhas ahUAHu) de antigamente.
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Ter 24 Mar - 11:05:26
opaleiro ss escreveu:Amigão, 185 não é original do opala!
acho que os antigos nem chegava a 185....
Gustavo Godoy
Masculino Número de Mensagens : 110
Data de inscrição : 10/08/2014
Mensagem por Gustavo Godoy em Ter 24 Mar - 18:59:34
Os antigos eram 175/80/14,medida q equivale ao pneu diagonal dos primeiros opalas
felipeleox
Masculino Número de Mensagens : 749
Modelo do carro : Opala Standard 82 - Câmbio na Coluna
Mensagem por felipeleox em Dom 6 Set - 11:09:40
Nossa, estou com o meu Opala desde fevereiro, no dia em que fui buscar, perguntei pra ele com quanto ele sempre calibrava, e ele me disse 38 (185 70r14).
Nunca me passou pela cabeça pesquisar sobre isso estar correto ou não, mas pelo que vi agora, ta MUITO errado a calibragem que venho usando...
Se eu agora diminuir de 38 pra 30, os pneus podem apresentar algum defeito? ou posso diminuir tranquilamente?
Masculino Número de Mensagens : 5895
Mensagem por adpachec em Dom 6 Set - 12:37:07
Melhor olhar o que o pneu informa:
Na figura acima a calibragem máxima é de 36 PSI a frio, e a maioria das empresas dizem que o mínimo permitido é de 4 PSI abaixo, mas em condições de estrada e máximo peso, não encontrei estudos mais detalhados, coisas de Brasil.
"Afinal a calibragem adequada não auxilia apenas o consumo de combustível, como também aumenta a vida dos pneus. Com apenas 3,0 psi de diferença, a durabilidade de um pneu de veículo de passeio cai em 10% e com 9,0 psi de diferença, o tempo de uso de um pneu cai para a metade do que duraria em condições favoráveis de uso".
http://www.continental-corporation.com/www/portal_br_pt/hidden/novidades/pressao_pt.html
felipeleox
Mensagem por felipeleox em Seg 7 Set - 0:02:01
acabei de verificar o pneu, o meu não tem a informação tão fácil de achar o número xx psi...
Mas de qualquer maneira, hoje sai de casa e passei dos 38 pra 30 nos quatro pneus, deu uma melhorada mesmo no conforto...
Mensagem por adpachec em Seg 7 Set - 11:31:26
Eu uso 185/65/15 na dianteira e 195/60/15 na traseira , os dois pedem 36 libras máxima.
Uso pressão de 29/30 Libras, fica um pouco duro em buracos (mas aqui em Jacareí é o que mais tem...........buracos) e anda bem na cidade, mais cheio (35 libras) roda muito bem só que fica duro demais para andar na cidade.
Já reduzi até 22 libras, mas é perigoso o pneu escapar da banda de rodagem, e a direção fica pesada (mecânica) e o carro fica suave para andar porém perigoso pela baixa pressão.
felipeleox
Mensagem por felipeleox em Ter 8 Set - 22:26:23
Entendi...
Valeu pelas dicas e pela tabelinha.
O meu com 30 e 30 achei que ficou legal. Aqui em Guarulhos, nos bairros tem muito recapeamento, então ficam aquele monte de mini lombadas bem irregulares, e com 38 ficava muito duro.
Agora deu uma melhoradinha, e pra ficar zero bala, só trocar os amortecedores traseiros (mes passado troquei os dianteiros)
Ayres@opala
Masculino Número de Mensagens : 140
Modelo do carro : 1976 SS-4 4P
Data de inscrição : 21/03/2009
Mensagem por Ayres@opala em Qua 9 Set - 9:51:34
Tenho dois cilindros, de 15 e 17m³, e rodo na estrada direto, uso 34 na traseira e 32 na dianteira ( com ar cond.). 185/70R14.
Masculino Número de Mensagens : 10218
Mensagem por Rubão6cc em Qua 9 Set - 10:04:24
Coloco sempre 30 pra 195/70
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Ter 15 Set - 21:57:05
Na cidade é: Dianteira 185/70 14 - 24 lbs
Traseira 195/70 14 - 25 lbs
Pra estrada aumente uma ou duas libras, de acordo com a quantidade de passageiros.
    Data/hora atual: Sex 27 Abr - 2:52:51
