Hoje à(s) 12:37:54 por renonjr
Hoje à(s) 12:22:04 por OpaleiroJlle
Hoje à(s) 11:51:52 por Black
Hoje à(s) 11:38:57 por Eder Harisson
» Luz da bateria acesa direto
Hoje à(s) 9:39:29 por gilmareu
» RESTAURAÇÃO OPALA 1980
» Agora de opala!!
67 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 64 Visitantes :: 2 Motores de busca
FabioFilla, Fellippe, tutchez
Numeração do eixo de comando 6cc
teteubp
79- gasolina
Cilindros : 6cc =]
Mensagem por teteubp em Seg 23 Mar - 20:42:14
galera to vendendo um parcial de opala aqui.. tirei o carter hoje pra mostrar para o rapáz como esta o motor!
existe algum eixo do opala que seja melhor que o outro?
conheço o comum e o 250s
tem? e qual a diferença na numeração?
exemplo essa numeração aqui que eu digo!
tem como identificar o eixo por essa PN aqui?
me ajuda gente.. o parcial vai em bora quarta feira
Re: Numeração do eixo de comando 6cc
Mensagem por Cojak em Seg 23 Mar - 20:45:18
O do 250-S os números finais são 882.
Agora os outros não sei...
Mensagem por bruno silverstar83 em Seg 23 Mar - 20:48:54
O comando 250-S tem o final 882,esse seu é um 4100 normal,provavelmente não é de um 4.1/S
teteubp
79- gasolina
Cilindros : 6cc =]
Mensagem por teteubp em Seg 23 Mar - 21:20:53
na verdade essa foto eu achei na internet só pra exemplificar!
amanha vou conferir se é "comum" ou "s" .. se for eu ja falei pro cara que o eixo fica! hahahaha
teteubp
79- gasolina
Cilindros : 6cc =]
Mensagem por teteubp em Seg 23 Mar - 21:22:56
na verdade mesmo estou trocando o motor num diferencial 3.07 braslixos mesmo
queria ou um dana 3.07 ou bras mas que fosse 2.73..
o bras 3.07 tem coroa de 40d certo?
Mensagem por Cojak em Seg 23 Mar - 21:31:19
teteubp escreveu:Amanha vou conferir se é "comum" ou "s" .. se for eu ja falei pro cara que o eixo fica! hahahaha
Mensagem por bruno silverstar83 em Seg 23 Mar - 21:58:32
teteubp escreveu:na verdade mesmo estou trocando o motor num diferencial 3.07 braslixos mesmo
Isso mesmo,3:07 é 40/13.
Mas pra que chamar o velho braseixos de braslixo  Question
kkkkkkkkkkkkkkkkkk
teteubp
79- gasolina
Cilindros : 6cc =]
Mensagem por teteubp em Ter 24 Mar - 19:46:11
é raiva mesmo!
todo braseixo que eu ja tive quebrou ou roncava!
o unico diferencial bom que eu ja tive foi de um 1980 preto era um dana.. mas quando eu bati com o carro de burro que eu era vendi ele por 400 pilas..
esse que to negociando agora parece que esta muito novo!
ta um espetaculo por dentro.. ( miolo ) por fora ta uma bosta também! vou pegar os dois e fazer um..
o eixo de comando do parcial do 6cc é 849.. kkkkk que pena!
Marcos Adriano
Masculino Número de Mensagens : 4110
Mensagem por Marcos Adriano em Sex 3 Abr - 12:05:30
para o seu braseixo durar muito mais basta fazer uma revisao preventiva
periodicamente abrir soltar a trava tirar o pino e as satelites....
se as satelites estiverem marcadas por dentro e o pino estiver "riscado" pode trocar pq logo mais eles irao quebrar.....
o dana roda tranquilo com o pino comido....braseixos nao....o porque eu nao sei kkkkkk
Mensagem por bruno silverstar83 em Sex 3 Abr - 13:19:24
Marcos Adriano escreveu:
Acho que foi o Jricardo que disse que a causa disso é material que o pino é feito
Marcos Adriano
Mensagem por Marcos Adriano em Sex 3 Abr - 15:00:48
Ambos nao sao de aço?
Mensagem por bruno silverstar83 em Sex 3 Abr - 17:40:19
Marcos Adriano escreveu:Ambos nao sao de aço?
É pra ser,mas a diferença pode estar no tratamento térmico que o pino leva
Marcos Adriano
Mensagem por Marcos Adriano em Sex 3 Abr - 17:55:46
Nunca vi um pino de dana somente do braseixos....
Do braseixos tem dois detalhezinhos em cada ponta onde ficam as planetarias.....acho q dali solta fagulhas q acaba riscando o pino e a satelite.....eu acho q se ele fosse redondo inteiro de ponta a ponta seria mais resistente.
O pino do dana tbem tem esses detalhes?
    Data/hora atual: Ter 22 Maio - 13:53:31
