» Ajuda Técnica - Vazamento de óleo
Ontem à(s) 23:09:32 por Black
» Diferencial Dana 30
Ontem à(s) 21:42:44 por Black
Ontem à(s) 21:07:03 por Marcos Adriano
Ontem à(s) 20:58:46 por Marcos Adriano
Ontem à(s) 20:50:03 por pacato
Ontem à(s) 20:48:45 por Marcos Adriano
Ontem à(s) 20:43:29 por Marcos Adriano
Ontem à(s) 20:41:05 por Marcos Adriano
» Opala Diplomata 91/92 - Atualização 26/05/18
Ontem à(s) 20:39:39 por rodrigo.nomolas
thallisguimaraes (17484)
Rubão6cc (10290)
Caravan Comodoro 1985-------------- Triste Fim!!!!!
Sossa
Número de Mensagens : 1255
Re: Caravan Comodoro 1985-------------- Triste Fim!!!!!
Mensagem por Sossa em Seg 21 Dez - 13:19:05
Continuei o trabalho nos forros de porta...
Os grampos originais estavam muito ruins, ou não tinha mais a bucha de plástico que ficava na porta ou onde o grampo prendia no eucatex estava detonado, procurei um grampo que pudesse usar no lugar, achei o grampo do gol quadrado!
Este aqui o grampo.
Temos que fazer um pequeno recorte no eucatex para ele encaixar, e com isso fica bem firme.
Só fazer uma forçinha que ele encaixa e fica bem firme.
Por garantia passei cola quente na fixação pois tinha algum lugares como podem ver que o eucatex estava bastante detonado e a cola vai ajudar a travar o grampo
Emprestei uma grampeadeira manual e um soprador térmico para terminar o serviço..
Alguns lugares o forro estava curto, a solução foi esquentar ele com o soprador e vir puxando ate que consegui-se uma bordinha para grampear ele..
Aqui como ele estava, não tinha como grampear..
Tudo grampeado já..
Um detalhe para os grampos, usei grampos de 6mm, talvez poderia ter usado de 4mm, mas prederi esses pra realmente fixar, olhem a diferença do original para o que botei..
Agora faltava a parte do forro que cobre o ferro de armação, aqui também o forro ficava curto, mas nada que esquentando não de pra puxar...
Aqui onde ficava a forração..
Depois de ir esquentado e colando o forro fica no lugar, lembrando que este local é embaixo do quebra vento, onde geralmente descola e enruga..
Aqui onde geralmente descola, este material é bem mole só esquentar puxar e colar que fica de boa..
Os forros tinham um rasgo onde corria a manivela, ali também dei uma disfarçada..
Antes..
Depois...
Forros faltam apenas prender a pestana que vai grampeada na parte de metal, mas isso terei que levar a um tapeceiro
Aqui eles prontos só faltando a pestana..
Sossa
Mensagem por Sossa em Seg 21 Dez - 13:41:13
Como tudo nesta vida são flores....
Fiz o motor funcionar, mas estranhei que ele balançava demais e falhava, após ir testando descobri que a falha era no segundo cilindro...
Como o mecânico que montou o motor tinha que regular as válvulas e re-torquear o cabeçote levei ela na oficina...
Descobrimos que o cabeçote que comprei no ferro velho estava com as galerias de águas trincadas ali por perto do cebolão da temperatura, alguma anta apertou antes que trincou, pois para retirar o cebolão velho do lugar o mecânico teve que prensar o cebolão velho na morsa e girar o cabeçote....
Muito bem, retiramos o cabeçote do motor 4cil que tinha em casa, mandamos para avaliar, tinha que trocar 4 guias e todas válvulas... procurei achei outro cabeçote baratinho e mandei também.. este tinha que refazer as 8 guias mas as valvulas estavam boas... bom de dois cabeçotes montaram um..
o serviço pedido para a retifica fazer foi o seguinte:
LIMPEZA!!!!
4 guias de valvulas
Assentamento de válvulas
Plaina
Era pra ser um cabeçote pronto para montar... Olha a imundice que voltou...
E o pior que cobraram pela limpeza feita...
Isso foi oque retirei das passagens das varetas e dos dutos..
Aqui o processo de pintura que fiz para enfim mandar montar o cabeçote...
Limpo e empapelado....
Wash Primer....
Fundo PU aplicado...
Cinza draco e pronto para levar de volta resolver a falha do motor...
Monta o cabeçote e a falha persiste, mas não vaza mais água pelo segundo cilindro, resolvemos o problema da água, mas ainda não funciona o motor como deveria...
Após testar distribidor e tudo enfim, partimos para tuchos e comando... BINGO!!
Problema está no comando NOVO que comprei da marca KUIR, que é para ser linha de reposição GM!!!!!!
O came da bomba de combustível pega no tucho de escape do cilindro 2, portanto abre 2 vezes e o cilindro não queima...
O problema foi que onde vai a engrenagem não tem espaço, ai o comando vai muito para  trás e acontece isso, mas mecânico irá levar fazer um rebaixo onde vai a chapinha para travar o comando para ele vir mais pra frente e ficar no lugar que deveria....
Tudo novo pra não se incomodar e mesmo assim... mas ta Quase!!!
Abraçoss
Jack Skill
Mensagem por Jack Skill em Seg 21 Dez - 15:15:44
Caramba Sossa, que treta hein?
Ultimamente só passo desgosto tbm...vc manda o carro pra um "profissional" as vezes de confiança, volta com cagada...dai o cara fala que foi a "mulecada que trabalha pra ele"
só desculpa e serviço bem feito que é bom nada...até parece que agente ganha de graça o serviço...¬¬
Quando chega numa manutenção que eu n posso fazer, seja por falta de ferramenta, ou conhecimento...jah entro em desespero... affraid
Belo trampo! tá de parabéns ae!
Masculino Número de Mensagens : 10290
Mensagem por Rubão6cc em Seg 21 Dez - 15:37:07
Legal Sossa..já já vc vai poder carregar uns cadáveres  Cool
Omoraldabahia
Modelo do carro : Caravan 89
Data de inscrição : 29/10/2015
Mensagem por Omoraldabahia em Seg 21 Dez - 16:06:45
Hoje em dia, os profissionais de boa qualidade estão quase extintos, muitos serviços quando queremos que sai do nosso jeito, temos que nós mesmo fazer. Ta ficando complicado ter um carro antigo.
FR1974
Masculino Número de Mensagens : 1153
Modelo do carro : 1974
Mensagem por FR1974 em Ter 22 Dez - 6:56:09
Sossa, trabalhei por 10 anos em retifica de motores, é inadmissível entregar um cabeçote para montagem nesse estado, realmente um serviço muito porco dessa oficina.
Sossa
Mensagem por Sossa em Ter 22 Dez - 9:00:38
Jack Skill escreveu:Caramba Sossa, que treta hein?
Fala Jack..
Peça fora de medida, e passou batido pelo mecânico... agora é serviço dobrado pra ele que não conferiu antes de montar..
Mas agora ele vai ficar ligado pra montar o 6cil hehehe, mas concordo que oque puder se fazer em casa é melhor!!
O serviço do cabeçote prefiro nem comentar.....
Rubão6cc escreveu:Legal Sossa..já já vc vai poder carregar uns cadáveres  Cool
Não vejo a hora de rodar na van Rubão, pra usufruir de todo trabalho e gastos que tive com ela, que não foram poucos....
Logo faço uns bicos e puxo uns caixão por ai
Omoraldabahia escreveu:Hoje em dia, os profissionais de boa qualidade estão quase extintos, muitos serviços quando queremos que sai do nosso jeito, temos que nós mesmo fazer. Ta ficando complicado ter um carro antigo.
É isso, pra ter carro "veio" ou sabe, aprende fazer ou vai passar raiva.. infelizmente ta assim...
FR1974 escreveu:Sossa, trabalhei por 10 anos em retifica de motores, é inadmissível entregar um cabeçote para montagem nesse estado, realmente um serviço muito porco dessa oficina.
Nem me fale....  Se não tivesse cobrado nada pela limpeza até vai.. mas certeza que eles cobraram... é pra acabar..
Acham que porque é pra um carro "veio" podem entregar de qualquer jeito porque é pra carro "veio" os donos não se importam...
Quero apostar que se fosse um cabeçote de um cruze, golf, focus, enfim um caro "novo" ia voltar tinindo... Mas vamo indo
Abraçoss
Sossa
Mensagem por Sossa em Qua 23 Dez - 10:55:31
Aproveitei que ela tinha todos os frisos da frente, e dei uma polida neles, estavam muito apagados, um serviço bem trabalhoso mas o resultado vai compensar depois que montar...
Aqui os frisos da frente, muito apagados e encardidos..
Após limpeza com detergente forte e lixamento...
Um pronto já..
Dois maiores prontos...
Agora parti para os frisos laterais, onde tudo indica que estes já foram trocados e vieram com anodização..
Aqui podemos ver um friso bem apagado e outro com anodização ainda boa...
Como o polimento que sei fazer é para fazer em alumínio, fiz um teste no friso mais apagado que continha poucos pontos com anodização..
pic host
Como podem ver o friso mais "apagado" é o anodizado o mais brilhante é que poli.. mediante disso comecei remover a anodização no friso... foi muito detergente forte, bombril, esponja abrasiva e lixa...
Aqui já fiz o polimento do friso que era anodizado...
uma comparação do friso polido e o que fiz o teste...
Fiz toda remoção da anodização do outro friso e fiz o polimento de modo correto agora..
Assim que eu instalar vou tirar uma foto da "nova" frente!!
Abraçoss
Última edição por Sossa22 em Qua 23 Dez - 12:16:07, editado 1 vez(es)
klunker
Masculino Número de Mensagens : 261
Modelo do carro : Diplomata 88/89
Cilindros : 6 cilindros/4100cc/250 pol³ alcóolatra
Data de inscrição : 12/05/2014
Mensagem por klunker em Qua 23 Dez - 11:34:51
Acompanhando!
Omoraldabahia
Mensagem por Omoraldabahia em Qui 31 Dez - 11:54:58
Esse trampo dos frisos ficou de primeira. Vai fazer dos frisos das portas? Passa ai a receita desse trampo. Acompanhado seus trabalhos, você é muito detalhista, isso faz a diferença.
Sossa
Mensagem por Sossa em Qui 14 Jan - 8:08:31
klunker escreveu:Acompanhando!
Valeu Klunker!!
Omoraldabahia escreveu:Esse trampo dos frisos ficou de primeira. Vai fazer dos frisos das portas? Passa ai a receita desse trampo. Acompanhado seus trabalhos, você é muito detalhista, isso faz a diferença.
Dae velho.
O trabalho nos frisos é resumidamente assim, vai lixando com água para tirar imperfeiçoes, dpois massa de polir e lustra com jeans e por ultimo polidor de metais..
Aqui a frente já montada com os frisos, deu outra aparência..
Terminei os forros de porta...
Colando e rebitando as pestanas...
Aqui já montados todos prontos...
Como ela tinha os furos do tampão traseiro e veio junto os emblemas, resolvi poe eles..
Alinhando com fitas pra não colar torto...
Prontinho....
Faltava dar um acabamento nas caixas de rodas traseiras pois não achava legal aquela lata exposta..
Fazendo uma caixa de rodas...
Mala pronta....
Sobrou uns retalhos de carpe, fiz uns mimos pra van...
Estou meio sumido do fórum... mas a correria ta grande..
Abraçoss
Sossa
Mensagem por Sossa em Qui 14 Jan - 8:25:43
Como ela estava rodando, com documentação tudo ok, fui para o sitio com ela, chegando la...
Pneu veeeio se foi...
Estepe peguei uma roda do opala que estava mais na mão.. olha ela ai de cragar...
Vendo que abastecendo o ponteiro não mexia, mas o painel não funcionava restou trocar o boia do tanque pra ficar 100%...
Entra a nova...
Sai a velha.... Tudo funcionando no painel agora OKK
Após muito tempo ela merecidamente ganhou um banho e limpeza...
Até engana bem o estado da pintura...
Uma do cofre da van...
E vamos pegar estrada denovo, mas dessa vez sentei em outro banco....
Dessa vez a patroa que "pilotou" a van..
Descansando a sombra...
Abraçoss
Sossa
Mensagem por Sossa em Qui 14 Jan - 13:25:14
Muito bem meu caros colegas....... Nem tudo são flores...
Após por a van rodar, o carburador que tinha revisado quando fiz os freios do opalão estava usando na van, uma manha quando fui sair a boia enroscou alta e transbordou gasolina...
Pesquisei um pouco e abri o carburador, baixei e boia e parou de transbordar, porém quando se precisava do acelerador um exemplo, quando se tem uma subida longa ele acabava secando a cuba, bem abri novamente o dfv 228 e regulei a boia como manda o manual, e retirei os cantos vivos para não enroscar mais...
Fiz esse trampo na sexta feira após o horário, e sai com o carro pra testar, lógico em subida, bacana não secava mais a cuba, tinha gais pra queimar, mas o motor amarrava, provável gigles pequenos, mas isso não importa mais....
Após toda subida tem uma pequena reta onde se aproxima de uma curva acentuada, vinha bem tranquilo afinal não conhecia o carro, quando acionei o freio suavemente para a curva, o carro simplesmente puxou para a esquerda, retirei o pé do freio o carro não voltou, ai já estava na outra pista, literalmente finquei o pé no freio de vez e foi esperar o estouro, pois era logo na entrada da curva, e saída no sentido contrário e vinha um punto.....
Graças ao bom deus eu estava com cinto e devagar no máximo uns 70km por hora e o outro carro creio que não mais que a mesma velocidade, e ninguém se machucou, apenas danos materiais....
Porém a van só servirá para retiradas de peças, a pancada acabou com o carro... chega de papo vamos as fotos...
É um misto de alegria e tristeza... difícil de explicar.....
Agora é trabalhar correr atras do prejuízo, pois alguém la em cima não quer que eu pare de mexer com opalas e caravans!!
Abraçoss
Sossa
Mensagem por Sossa em Qui 14 Jan - 13:37:49
O acidente foi na sexta feira, no sábado de manhã depois de muito suor, trouxe a van aqui pra casa, o eu o cara do guincho botamos ela na garagem...
Com isso retirei fotos mais detalhadas dos estragos, infelizmente menos uma na "rodagem" vou ir atrás de dar baixa e ir vendendo as peças...
Segue..
upload a picture
Sossa
Mensagem por Sossa em Qui 14 Jan - 13:49:26
Vamos a parte interna...
Após tira as fotos consegui retirar o capo e com isso começar a ver melhor o estrago..
Após sofrer tipo um cachorro retirei o pneu para retirar o para-lama...
Belo estrago... longarinas se foram, mexeu as duas colunas, portanto só tirar peças...
Não é uma coisa que gostaria de fazer depois de tanto trabalho, mas infelizmente essa não tem jeito... peço que se alguém tiver interesse em alguma coisa por favor manda mensagem no privado (MP)
Abraçoss povo
Robson Korb
Modelo do carro : 1979
Cilindros : 6cil 4.1
Mensagem por Robson Korb em Qui 14 Jan - 13:57:08
Que dor do coração ver essa imagens Shocked
Mas bens materias vem e vão, importante é nossa vida! daqui a pouco já está
rodando com outra ainda melhor.
Omoraldabahia
Mensagem por Omoraldabahia em Qui 14 Jan - 15:06:35
Fiquei paralisado, não tive reação quando vi essas fotos.
Mas tudo vai dar certo.
Mensagem por Rubão6cc em Qui 14 Jan - 17:33:53
Sossa...sofro junto com vc
Mensagem por sergiomed em Qui 14 Jan - 18:08:46
Tristeza pelo carro, mas se ninguém se machucou, então já é um ótimo começo.
Mensagem por *Mix* em Qui 14 Jan - 18:31:56
Put@ merda.
Imagino a tristeza, porem tem de se lembrar, que tu não se feriu.
E provavelmente o cara do punto também não.
Força ai sossa.
adriano fossatti
Masculino Número de Mensagens : 227
Modelo do carro : comodoro 83
comodoro sl/e 90
Data de inscrição : 10/12/2014
Mensagem por adriano fossatti em Qui 14 Jan - 20:04:12
Nao sei nem o que dizer, mas te garanto que a dor que voce sente e a mesma que sinto, pensei que iamos nos encontrar em algum encontro de antigos, mas e a vida, voce esteve em concordia em 05/12
Mensagem por *Mix* em Qui 14 Jan - 20:06:25
adriano fossatti escreveu:Nao sei nem o que dizer, mas te garanto que a dor que voce sente e a mesma que sinto, pensei que iamos nos encontrar em algum encontro de antigos, mas e a vida, voce esteve em concordia em 05/12
Opa, mas o Sossa ainda tem o SS.
E somos todos da mesma área de Santa Catarina.
Podiamos combinar de ir em algum evento aqui perto para se encontrar.
adriano fossatti
comodoro sl/e 90
Mensagem por adriano fossatti em Qui 14 Jan - 20:35:51
*Mix* escreveu:
vair ter em xanxere este fim de semana
440magnum
Modelo do carro : comodoro 82
Data de inscrição : 20/11/2015
Mensagem por 440magnum em Qui 14 Jan - 21:34:17
*Mix* escreveu:
aonde vai ser?
Diplo87
Masculino Número de Mensagens : 929
Modelo do carro : Diplomata 87/87 coupe
http://www.opaleirosdoparana.com/t32817-diplomata-87-87-coupe-6-cil
http://www.opaleirosdoparana.com/t41576-opala-do-mes-dezembro-2015
Cilindros : 6 cilindros a álcool na weber 40!
Mensagem por Diplo87 em Sex 15 Jan - 6:21:49
Sossa! Que bom que voce não se machucou!
Que pena pela van... mas voce fez sua parte por ela...
Abraço.
rafinhajuliao
Opala 1975
Opala 77
________________________
Mensagem por rafinhajuliao em Sex 15 Jan - 8:45:49
Put* merd* sossa
depois de tanto tempo e dedicação acontecer isso é pra cair o c* da bunda
Mas pelo menos nao se machucou
Agora é bola pra frente e terminar o ss
Sossa
Mensagem por Sossa em Sex 15 Jan - 9:03:29
Robson Korb escreveu:Que dor do coração ver essa imagens  Shocked
Com certeza, vou ter uma boa despesa, depois que botar as contas em dias, quem sabe não venha outra van por ai.. OKK
Omoraldabahia escreveu:Fiquei paralisado, não tive reação quando vi essas fotos.
Com saúde tudo se recupera, só leva tempo...
Rubão6cc escreveu:Sossa...sofro junto com vc
Valeu Rubão, é ruim perder uma coisa que a gente tanto gosta, ou se dedicou muito tempo e esforço para fazer o melhor, mas me consolo em não ter me machucado para correr atrás novamente do que a gente gosta! OKK
sergiomed escreveu:Tristeza pelo carro, mas se ninguém se machucou, então já é um ótimo começo.
Valeu Sergio, correremos atrás do preju agora!!
*JOTA250s*
Mensagem por *JOTA250s* em Sex 15 Jan - 9:16:36
Putz Sossa... vi as fotos no whats mas não tinha visto que era a sua Caravan! :/
Mano... sem palavras... deu até um aperto no peito aqui agora... creio que muitos aqui compartilham do mesmo sentimento pois sabemos como custa, tanto financeiramente como psicologicamente, cuidar de um carro antigo.
Menos mal que ninguém se machucou... força e bola pra frente!
Caravan Comodoro 4.1 - 1989
Idade : 58
Mensagem por tcheco 8687 em Sex 15 Jan - 9:36:11
QUE chato, muito trabalho e dedicaçao colocado no projeto.
sinto muito pelo ocorrido.
Sossa
Mensagem por Sossa em Sex 15 Jan - 10:49:45
*Mix* escreveu:Put@ merda.
Força ai sossa.
Dae Mix...
Pois é cara, ninguém se machucou, ainda bem!!
Dae Adriano...
Como foi falado, não me machuquei agora é correr atrás...
Como o Mix falou, tenho o opala para terminar agora, mas ele demorará mais um pouco do previsto....
Não estive em encontro nenhum ainda na minha vida, gostaria de saber se tem um site onde o pessoal posta as datas dos encontros, pra mim ficar mais ligado e poder ir em algum..
*Mix* escreveu:
O SS esta paradinho, ia acabar a van para voltar a mexer nele, esta a passos de tartaruga mas um dia vai acabar...
Essa de um evento ia ser bacana, eu nunca fui em nenhum e conhecer o pessoal gente boa daqui do fórum ia ser bem bacana OKK
Diplo87 escreveu:Sossa! Que bom que voce não se machucou!
Abraço.
Dae Diplo 87...
Valeu pela força!!!
rafinhajuliao escreveu:Put* merd* sossa
Dae Rafinha...
Valeu pela força, agora é erguer a cabeça e seguir em frente!
Abraçoss pessoal!
Sossa
Mensagem por Sossa em Sex 15 Jan - 10:56:10
*JOTA250s* escreveu:Putz Sossa...  vi as fotos no whats mas não tinha visto que era a sua Caravan! :/
Dae Jota...
Pois é, demorei um pouco pra postar e atualizar aqui, esta bem corrido as coisa e tal..
Mas infelizmente a van era minha, não posso chamar de restauração, mas recuperei ela, estava botando tudo em dia, mas acidentes acontecem, agora é correr atrás do prejuízo..
Certeza, ergue a cabeça olhar bem lá na frente, pra ver qual van futuramente tomará o lugar dessa. Cool
tcheco 8687 escreveu:QUE chato, muito trabalho e dedicaçao colocado no projeto.
VAleu pela força Tcheco OKK
FR1974
Mensagem por FR1974 em Sex 15 Jan - 11:14:05
Eu tinha ficado sabendo do seu acidente já no dia, com fotos em um grupo de whats... cara que tristeza que me deu, sabendo do seu empenho para revive-la, fiquei muito triste.
Felizmente e graças ao bom Deus vc esta bem, assim como o outro motorista..
Força e fé irmão... tudo vai se encaminhar, deus no controle sempre
Saulo Alves
Diplomata 1981
Cilindros : 6cc 250-S;
4cc
Mensagem por Saulo Alves em Sex 15 Jan - 12:16:04
Sossa.... Deus te de bastante disposição para continuar, voce é um cara lutador...
Fetex
Modelo do carro : Opala 4c Coupé
Cilindros : 4cc - 151
Data de inscrição : 23/11/2015
Mensagem por Fetex em Sex 15 Jan - 13:47:57
Cara, eu não te conheço, li o seu tópico INTEIRO hoje e no final isso. Caralh* juro que estragou meu dia, obrigado por fazer um trabalho tão detalhado e compartilhar, espero que você se recupere rápido.
Fetex
Mensagem por Fetex em Sex 15 Jan - 13:48:26
Mensagem por Pedrão B. em Sex 15 Jan - 14:40:05
Bom não vou chover no molhado...
Se precisar de algo Sossa, estamos aí!
Felipe Inocente
Masculino Número de Mensagens : 80
Modelo do carro : GM Opala Coupé 151" 1982 - Turbo
Data de inscrição : 14/07/2015
Mensagem por Felipe Inocente em Sex 15 Jan - 14:59:32
Graças a Deus não aconteceu nada com você... Assim como o pessoal falou anteriormente, também lamento muito ter acontecido mas fico feliz por estar bem!!
Firme e forte, guerreiro! Um dia de cada vez!
Abraços!
Jack Skill
Mensagem por Jack Skill em Sex 15 Jan - 15:12:03
Caralho Sossa...talvez tenha acontecido com mais alguém ai do forúm...fazia uns dias que não entrava e peguei no post dos frisos montados, dps vc dando um banho na van, saindo com a patroa e derrepente... pale
Cara...não sei pq mas fiquei bem balançado aqui mano...to sem palavras.
Graças ao bom Deus tds sairam bem desse acidente amigo. Força cara! Eu espero que Deus continue contigo como te protegeu mano!
Mensagem por SevenFifty em Sex 15 Jan - 18:05:08
Poxa, Sossa... nem tenho o que dizer... Sad
Graças a Deus apenas danos materiais às duas partes.
Sossa, você tem ideia do que pode ter provocado essa falha na trajetória?
Grande abraço pra você!
OpaleiroJlle
Masculino Número de Mensagens : 669
Idade : 17
Mensagem por OpaleiroJlle em Sex 15 Jan - 18:12:54
Sossa... que bom que nao aconteceu nada com voce e nem com as pessoas que estavam no punto!!
Realmente uma pena, a caravan estava ficando top.. Sad
Mensagem por marcel.minatto em Sex 15 Jan - 19:25:02
E ai Sossa! Cara, e muito triste ver isso! Saber o trabalho e dedicação que vc teve e agora que ia curtir um pouco acontece isso! Realmente nao ter se machucado e nem machucado ngn e uma coisa positiva mas ver oque sobrou da caravan e triste de mais! To na luta com a minha e sei como da trabalho e a sua ela era promissora! Meus votos que voce consiga sair dessa e ache algum outro opala pra aproveita tudo que de dessa ai! grande abraço e força ao amigo!
opala4cc
Masculino Número de Mensagens : 3562
Mensagem por opala4cc em Sex 15 Jan - 19:26:57
SevenFifty escreveu:Poxa, Sossa... nem tenho o que dizer... Sad
Também lamento. Estava me perguntando a mesma coisa: foi anomalia no sistema de freios ou na direção/suspensão?
Mensagem por Pedrão B. em Sex 15 Jan - 20:08:34
Bom, pra quem acha que Opala é um tanque de guerra, as fotos estão aí pra comprovar...
O Punto se não tivesse capotado, semana que vem já estava rodando!
Se fosse um coupê, do jeito que as colunas dianteiras cisalharam, não quero nem pensar...
Mensagem por thallisguimaraes em Sex 15 Jan - 20:19:27
Eu vi as fotos no grupo, fiquei ate sem jeito quando vi.
É triste a gente ver um sonho da gente indo embora, já passei por isso.
Mas força no próximo projeto, abraços.
Coupe 76
Mensagem por Coupe 76 em Sex 15 Jan - 21:43:44
Meus sentimentos....
Mas ja descobriu de quem foi a culpa???? Achei muito estranho seu relato. Que bom que estava em baixa velocidade.
Forca irmao.
opala4cc
Mensagem por opala4cc em Sex 15 Jan - 22:41:55
Pedrão B. escreveu:Bom, pra quem acha que Opala é um tanque de guerra, as fotos estão aí pra comprovar...
Consideração interessante. Se fosse um cupê, teria virado um conversível... Preocupante!
Mensagem por Rubão6cc em Sab 16 Jan - 6:08:03
opala4cc escreveu:
Sossa
Mensagem por Sossa em Sab 16 Jan - 8:42:54
Gostaria de agradecer a todos que postaram, muito obrigado pela força pessoal, obrigado mesmo!!!
Bom..
Vou analisar as peças com mais calma, dei uma olhada rápida apenas quando consegui tirar o pneu dali, os terminais de direção não quebraram, os pivos também não.. barra tensora não... sei la..
Só reforçando oque foi falado acima...
Pra quem pensa que nossos antigos são fortes, infelizmente ta ai uma prova que são mais frágeis que os carros atuais, apesar de mais "duros" de lataria, dependendo desmancham em uma batida!
Abraçoss e bom fim de semana a todos
Sr.Bianchi
Bmw E36 coupé 328I
Ford F-250 4x4
Cilindros : 6+6+4
Mensagem por Sr.Bianchi em Sab 16 Jan - 10:02:03
Mee....Home...que paulada...
Mas que bom ouvir que tu ta bem.
Pena pela van, mas bola pra frente.
Chegou a descobrir porque que ela puxou no momento da freada?
Marcus Vinicius (Miojo)
Masculino Número de Mensagens : 19
Modelo do carro : OPALA COMODORO SL/E 1988/1988
Data de inscrição : 06/01/2016
Mensagem por Marcus Vinicius (Miojo) em Sab 16 Jan - 10:37:35
Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
opala4cc
Mensagem por opala4cc em Sab 16 Jan - 11:43:30
Sossa22 escreveu:Gostaria de agradecer a todos que postaram, muito obrigado pela força pessoal, obrigado mesmo!!!
Bom..
Pelo jeito, então, foram os freios. Muito provavelmente os pistões de uma das pinças não retornaram após a pressão no pedal do freio e o carro ficou freando naquele lado. O puxão é forte quando isso acontece em velocidades moderadas para altas.
Mensagem por Pedrão B. em Sab 16 Jan - 12:14:37
As pastilhas eram novas Sossa?
Pois se somarmos pinça ou êmbolo desgastado, mais pastilha gasta que faz com que o curso do êmbolo seja maior, ele pode "atravessar" e travar, não voltando mais!
Ah, depois me dá a dica de como tirar esses frisos, pois quero dar um trato nos do meu Diplomata.
    Data/hora atual: Dom 27 Maio - 3:46:31
