» TANQUE DE COMBUSTIVEL
Hoje à(s) 16:05:32 por oXLS
» Fechadura com problema
Hoje à(s) 14:58:55 por opala4cc
Hoje à(s) 14:29:50 por renonjr
Hoje à(s) 14:16:47 por Ivo Filho
Hoje à(s) 13:45:24 por Ivo Filho
Hoje à(s) 12:44:53 por renonjr
Hoje à(s) 12:04:21 por Ivo Filho
» RESTAURAÇÃO OPALA 1980
65 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 63 Visitantes :: 2 Motores de busca
Eder Harisson, ELTON LUIZ
Rubão6cc (10275)
Dúvida - Qual dessas juntas usar?
Masculino Número de Mensagens : 10275
Mensagem por Rubão6cc em Sex 27 Mar - 18:46:50
To com problema de vazamento na junta do coletor faz tempo, já foi trocada uma vez e não resolveu. Me disseram pra usar 2 juntas que para de vazar. Quem tiver conhecimento opine por favor. O que eu faço, coloco 2 juntas mesmo? Vi no ML algumas opções, tem uma de aço da General Escapamentos. Qual opções seria a melhor?
De aço:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-636048112-junta-coletor-escapamento-admsso-opala-6c-em-aco-_JM
De amianto revestida de cobre dos dois lados:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-634996308-junta-coletor-escape-admissao-opala-6cil-aranhado-_JM
Tonho_RS
Cilindros : 4 cil - 2500
Re: Dúvida - Qual dessas juntas usar?
Mensagem por Tonho_RS em Sex 27 Mar - 19:05:19
Rubão, depois que comecei a usar o coletor de admissão do 151 no motor 153 sempre tive problemas com vazamentos no coletor de escape, isso que mandei trocar os pinos guia por prisioneiros.
Cheguei até a usar cola, resolve, mas quando precisa tirar é um saco.
Como última alternativa usei duas juntas (mesmo muitos falando que não ia dar certo), parou de vazar e até agora está perfeito, isso que fiz uma viagem de 1.500 km com o opala.
Claro que meu motor é 4 cilindros, mas acho que seria interessante tentar no 6 cilindros.
Boa sorte.
Pedro Opala90
C10 4.1 branca 1972
Mensagem por Pedro Opala90 em Seg 30 Mar - 17:42:42
Monte a junta com veda escape.
Mensagem por Rubão6cc em Seg 30 Mar - 17:44:13
Tonho_RS escreveu:Rubão, depois que comecei a usar o coletor de admissão do 151 no motor 153 sempre tive problemas com vazamentos no coletor de escape, isso que mandei trocar os pinos guia por prisioneiros.
Boa sorte.
Pedro Opala90 escreveu:Monte a junta com veda escape.
Muito obrigado Tonho e Pedro. Vou tentar com 2 juntas e veda escape.
Mensagem por bruno silverstar83 em Seg 30 Mar - 20:14:52
Rubão,como te falei eu uso 2 juntas,uma de aço e outra de aço mas revestida,e eu comprei no auto peças mesmo,paguei R$10,00 cada uma
Mensagem por Rubão6cc em Ter 31 Mar - 8:13:01
bruno silverstar83 escreveu:Rubão,como te falei eu uso 2 juntas,uma de aço e outra de aço mas revestida,e eu comprei no auto peças mesmo,paguei R$10,00 cada uma
Pior que fui olhar e vi que já colocaram 2 juntas já, mas não são de metal. O que notei é que tem um selo ali perto do suporte do alternador que está ressaltado pra fora. Um mecânico tinha falado isso já...parece que o selo não está deixando o coletor assentar no bloco.
Mensagem por bruno silverstar83 em Ter 31 Mar - 23:14:27
Rubão6cc escreveu:
Tem um selo ali mesmo,pior que se ele não tiver bem assentado ele atrapalha a vedação mesmo.Aqui uma foto que tirei,não sei se da pra ver mas são 2 juntas
A junta que tá em contato com os coletores é a revestida,a em contato com o cabeçote é a de metal,nessa foto eu só rinha colocado ela,aí tava vazando
abelardoopala
Masculino Número de Mensagens : 584
Modelo do carro : OPALA DIPLOMATA SE 92/92 AUTOMATICO
Cilindros : 6 CILINDROS
Mensagem por abelardoopala em Qua 1 Abr - 10:37:50
Rubâo vc ja tirou aqueles guias que tem e colocou prisioneiros no lugar? eu peguei um assim com 6x2 e só resolveu depois que eu fiz isso
Tonho_RS
Mensagem por Tonho_RS em Qua 1 Abr - 10:50:48
Rubão6cc escreveu:
Mas então você matou a charada, é culpa do selo.
Tenta bater nele (com cuidado) para que fique rente ao cabeçote, já que os selos não são colados, apenas prensados.
Boa sorte.
Mensagem por Rubão6cc em Qua 1 Abr - 12:38:38
abelardoopala escreveu: Rubâo vc ja tirou aqueles guias que tem e colocou prisioneiros no lugar? eu peguei um assim com 6x2 e só resolveu depois que eu fiz isso
O meu está igual ao do Bruno ali...mas acho que o problema deve ser o selo que está atrapalhando mesmo...
Tonho_RS escreveu:
Rubão6cc escreveu:
Boa sorte.
Pow, espero que seja isso então..só me diga uma coisa..se por um acaso precisar trocar o selo, como fazem pra tirar fora?
Mensagem por thallisguimaraes em Qua 1 Abr - 21:38:36
Rubão6cc escreveu:Pow, espero que seja isso então..só me diga uma coisa..se por um acaso precisar trocar o selo, como fazem pra tirar fora?
Com jeito, joga ele para dentro e puxa virado. Pelo menos foi assim que o Ivo passou em um tópico.
vicomodoro
Masculino Número de Mensagens : 666
Mensagem por vicomodoro em Qui 2 Abr - 11:29:09
No meu também coloquei prisioneiros no lugar dos pinos guia nunca mais. Claro que é 4 cc.
Alguém me comentou que o coletor empena aí não tem mais como . . .
Mensagem por bruno silverstar83 em Qui 2 Abr - 21:28:49
vicomodoro escreveu:No meu também coloquei prisioneiros no lugar dos pinos guia nunca mais. Claro que é 4 cc.
Tem sim,uma plaina resolve isso,mas tem que ver se não vai tirar demais porque na hora do aperto as castanhas talvez não apertem o suficiente
Mensagem por Pedrão B. em Qui 2 Abr - 23:09:33
Cuidado na hora de sacar o selo, se riscar fundo o alojamento pode ter vazamento...
Tem que ter feeling, ir na manha.
Cuidado também se tentar bater ele no lugar, pois se entortar vai ter que trocar.
    Data/hora atual: Qua 23 Maio - 16:15:32
