Há 100 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 100 visitantes :: 2 motores de busca
+11
eleandro kalckmann
abelardoopala
OpaleiroJlle
Tonho_RS
Wagner676
cabesanto77
Victor Meijerink
roberto neve
15 participantes
Bura de Porsche
roberto neve- Opaleiro
- Número de Mensagens : 23
Modelo do carro : OPALA GRAND LUXO
Cilindros : 6 CC
Data de inscrição : 29/10/2014
Bura de Porsche
Pessoal coloquei um carburador de porsche estou ainda de fase de teste, mas até agora nenhum problema eu usava uma Weber 40 está de porsche e 44
Re: Bura de Porsche
Num coletor original de opala !
Que bom que pra vc. está dando certo !
Boa Sorte !
Victor Meijerink- Opaleiro
- Número de Mensagens : 897
Re: Bura de Porsche
Já que está em fase de acerto,corte fora as divisórias de dutos,no seu caso vai dar bem esquema,a divisória vai até as bocas do carburador,daí vai ficar com tamanho bom de duto!
bruno silverstar83- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4856
Re: Bura de Porsche
Ficou bacana,deu outro visual no motor
Com esse carburador é pra dar queima igual em todos os cilindros né?
Cojak- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4027
Re: Bura de Porsche
Que carburador maneiro! Belo visual!
Re: Bura de Porsche
Victor Meijerink escreveu:Já que está em fase de acerto,corte fora as divisórias de dutos,no seu caso vai dar bem esquema,a divisória vai até as bocas do carburador,fiz esse trampo na minha esses dias até comentei aqui...fica com tamanho bom de duto!semelhante aos coletores gringos...
São 3 borboletas de 44??? caramba!Agora eu que digo deve render bem!
cabesanto77- Opaleiro
- Número de Mensagens : 611
Re: Bura de Porsche
O visual ficou lindo,..
Você não teria um melhor aproveitamento da mistura colocando um coletor, tipo cada borboleta para dois cilindros ??
Mas ficou legal..
Mas ficou legal..
Cilindros : 6 CC
Re: Bura de Porsche
eu tenho um coletor maior feito.. porem tem que retirar a cuica de freio... seria para pista, andar muito e ficar sem freio não dá.
Wagner676- Opaleiro
- Número de Mensagens : 46
Modelo do carro : opala cupê 79 4cc
Data de inscrição : 03/09/2014
Re: Bura de Porsche
Faz um vídeo do funcionamento
Tonho_RS- Opaleiro
- Número de Mensagens : 935
Cilindros : 4 cil - 2500
Re: Bura de Porsche
Antes de mais nada, parabéns pelo projeto e pelo cofre, está lindo, um capricho.
Sempre tive curiosidade de ver esse carburador instalado em um Opala. Quando puder faça um vídeo do funcionamento.
OpaleiroJlle- Opaleiro
- Número de Mensagens : 829
Re: Bura de Porsche
Parabens!! nunca imaginei um carburador de porshe num opala não.. rsrsrs
posta um video do funcionamento quando puder..
abelardoopala- Opaleiro
- Número de Mensagens : 610
Modelo do carro : Opala SL 92/92
Cilindros : 4 CILINDROS
Re: Bura de Porsche
Legal
Cilindros : 6 CC
Re: Bura de Porsche
vou tentar postar ...
eleandro kalckmann- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1043
Cilindros : 6 CIL
Re: Bura de Porsche
muito loco,parece a mae das weber 40.....nao sei nada sobre a regulagen desse burra mas parece q vai ser bem mais facil do q regular uma tripla de 40.......
gabriel.carvalho- Opaleiro
- Número de Mensagens : 76
Modelo do carro : Opala Deluxo 1978
Data de inscrição : 01/02/2015
Re: Bura de Porsche
Queremos vídeos! IBAGENS!!!
Gabriel NS Avelar- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1386
Modelo do carro : Comodoro 79
Comodoro 88
Caravan 79
Caravan 85
Cilindros : 4,6,4,6
Re: Bura de Porsche
Cadê o vídeo Roberto????????
Paulo Emilio- Opaleiro
- Número de Mensagens : 530
Opala SS 75
Diplomata Cupê 86
Cilindros : 6 + 6 + 6
Re: Bura de Porsche
Está no iutubee:
Re: Bura de Porsche
Paulo Emilio escreveu:Está no iutubee:
Top!
Comodoro 88
Caravan 79
Caravan 85
Cilindros : 4,6,4,6
Re: Bura de Porsche
Bacana!
alex medina- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1457
Re: Bura de Porsche
sabia que conhecia esse motor de algum lugar,ja tinha visto ese video no youtube(dei ate like kkkk),,só nao imaginava q o dono era daqui,,fico muito legal,o negocio é ignorante,bota respeito
Cojak- Opaleiro
Re: Bura de Porsche
Vídeo top,porém não é o mesmo carro.
Opala SS 75
Diplomata Cupê 86
- Mensagem nº22
Re: Bura de Porsche
Cojak escreveu:Vídeo top,porém não é o mesmo carro.
Putz, é mesmo... o da foto é até 74. Falha minha.
Cilindros : 6 CC
- Mensagem nº23
Re: Bura de Porsche
Não o motor do vídeo de de um carro 78
Cilindros : 6 CC
- Mensagem nº24
Re: Bura de Porsche
Não estou conseguindo colocar o vídeo ...vou tentar colocar depois pois estou em viagem
