45 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 41 Visitantes :: 2 Motores de busca
76Marlon, bruno silverstar83, felipeleox, IVAN4100
thallisguimaraes (17462)
BANDIT (13552)
j ricardo (9353)
Rubão6cc (8548)
raphaelcaronti (8485)
Virabrequim 4100
Saulo Alves
Masculino Número de Mensagens : 458
Diplomata 1981
Cilindros : 6cc 250-S;
4cc
Virabrequim 4100
Mensagem por Saulo Alves em Qua 1 Abr - 10:23:29
Quantos tipos de vira existe no 4100?
O curso dele para o MOTOR 4100 é de quanto?
Sabendo isso, como sei se devo usar biela de 5,7" ou 6"?
Qual a diferença delas no motor?
abelardoopala
Masculino Número de Mensagens : 584
Modelo do carro : OPALA DIPLOMATA SE 92/92 AUTOMATICO
Cilindros : 6 CILINDROS
Re: Virabrequim 4100
Mensagem por abelardoopala em Qua 1 Abr - 10:47:55
Eu acredito que todos são iguais o que muda das bielas de 5.7 e 6 são a altura dos pinos dos pistões, tanto é que os pistões são diferentes
Saulo Alves
Diplomata 1981
4cc
Mensagem por Saulo Alves em Qua 1 Abr - 10:55:53
o que seria essa altura?
tipo uso biela de 6 num pistão pra biela de 5,7 pra ter mais curso é isso?
rafa_pr
Mensagem por rafa_pr em Qua 1 Abr - 11:26:46
O vira muda nos motores pré-90 e depois de 90. Antes é com gaxeta e só serve em bloco pra gaxeta, e vira retentor e só serve no bloco pra retentor.
Ultimamente os de gaxeta tão mais valorizados, pq esse bloco é mais resistente pra abrir pra 4" e o povo da arrancada tá acabando com eles...
Masculino Número de Mensagens : 13552
Mensagem por BANDIT em Qua 1 Abr - 12:25:35
Saulo Alves escreveu:Quantos tipos de vira existe no 4100?
O motor 4100 tem curso de 89.7mm ( se não me falha a memoria ,falhada...)
tem 2 virabrequim (72 a 88) de caxeta e retentor (89a92)
oque diferencia o uso da biela é o tipo de pistão....pistão com pino deslocado( para cima ) usa as bielas do opala 4cil (6.0pol.) motores modernos 89 em diante (retentor)
a biela + longa deixa o motor + suave com menor vibração ! (teoricamente se consegue + rpm !)
Já que o Opalas que giram 8.500rpm possuem bielas de 6.2pol. ! OKK
Saulo Alves
Diplomata 1981
4cc
Mensagem por Saulo Alves em Qua 1 Abr - 12:35:09
8500? rsrsrs sério isso?
eu li aquele ´tópico de vira cursado que voce até elogiou mas dizia que o limite era 6800!
Saulo Alves
Diplomata 1981
4cc
Mensagem por Saulo Alves em Qua 1 Abr - 12:39:41
te mandei um MP Bandit, olha lá
Mensagem por BANDIT em Qua 1 Abr - 12:40:24
Saulo Alves escreveu:o que seria essa altura?
Não biela não ....isso não tem nada haver com curso
se vc. usar a biela longa no pistão (pra biela de 5.7pol.) esse pistão vai sair pra fora do bloco .
se vc. usar a biela  de 5.7ól. com o pistão da biela de 6pol. .....vai ficar bem abaixo do bloco o pistão....vai te dar ai uns 4.5 de taxa !
Biela não interfere em cilindrada também ...
pense que no motor antigo de opala biela de 5.7pol. o pistão está todo dentro do bloco com um luz negativa ai 0.2mm. abaixo do bloco Não rente !
o pino do pistão está calcula pra que quando o pistão chegue ao topo do bloco não saia pra fora.....nem fique tanto para baixo....
para se fazer um motor + suave ....se usou a biela  de 6pol.  se mantesse o mesmo pistão da biela de 5.7pol. esse pistão iria sair pra fora....pois a biela é + comprida....
Então:
o pino de pistão foi deslocado em direção ao topo do pistão  com isso se ficou num valor exato em que  a biela de 6pol. mantenha o pistão todo pra dentro do bloco
pistão ford 302:
Esse pistão acima é de um Ford 302.....observe onde está o pino !
esse pistão é de um Ford 302 STROKER  (virabrequim de curso ) esse pistão é pra um ford 347 !
Veja como o pino foi em direção ao topo do pistão !
é PERECIDO oque  a GM fez com   o opala biela 5.7 e biel 6.o pol.    só quer +  SUTIL a diferença . OKK
Saulo Alves
Diplomata 1981
4cc
Mensagem por Saulo Alves em Ter 14 Abr - 9:05:57
bandit, essas bielas dão certo:
http://www.summitracing.com/parts/sca-66000206/overview/make/chevrolet
elas ja vem com prisioneiros ARP!
Saulo Alves
Diplomata 1981
4cc
Mensagem por Saulo Alves em Ter 14 Abr - 9:28:47
essa da sta:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-630749962-jogo-de-bielas-forjadas-opala-6cil-gm-250-60-pol-_JM
    Data/hora atual: Sex 28 Abr - 23:42:15
