» #Somostodoscaminhoneiros
» Caixa do porta luvas 69/80
» opala nao funciona
43 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 42 Visitantes :: 2 Motores de busca
opala4cc
thallisguimaraes (17482)
Rubão6cc (10285)
Caixa de direção
Roger Miller
Modelo do carro : Opala coupe 74
Caixa de direção
Mensagem por Roger Miller em Qua 1 Abr - 19:47:08
amigos opaleiros vai fazer um ano que comprei minha opala 74, e, quase que não rodei nela, pois esta muito ruim suspensão e a direção com + ou - 1/4 de folga...  agora pretendo ir arrumando-a pouco a pouco, e minha duvida é sobre a caixa de direção. em tópicos aqui no forum não consegui sanar minhas duvidas, se dar pra reparar a folga ou se o jeito é adquirir uma nova (remanufaturada). Evil or Very Mad
Juliano G. Pires
Masculino Número de Mensagens : 66
Modelo do carro : Opala Comodoro Cupe 1983 4.1S
Cilindros : 4100 cc
Data de inscrição : 05/03/2015
Re: Caixa de direção
Mensagem por Juliano G. Pires em Qua 1 Abr - 20:17:29
Roger Miller escreveu:amigos opaleiros vai fazer um ano que comprei minha opala 74, e, quase que não rodei nela, pois esta muito ruim suspensão e a direção com + ou - 1/4 de folga...  agora pretendo ir arrumando-a pouco a pouco, e minha duvida é sobre a caixa de direção. em tópicos aqui no forum não consegui sanar minhas duvidas, se dar pra reparar a folga ou se o jeito é adquirir uma nova (remanufaturada). Evil or Very Mad
Roger entre a direção e a caixa existe uma cruzeta de borracha, lá costuma dar folga, da uma conferida, na caixa tire as rodas dianteiras do chão e gire-as para os dois lados afim de achar o meio em seguida tem um pino roscado com uma porca na caixa, solte a porca e tente ajustar a folga, não aperte muito pois pode danificar a caixa, com as rodas erguidas vire a direção para ver se ele não ficou duro ou travou por causa do ajuste.
Roger Miller
Mensagem por Roger Miller em Qua 1 Abr - 20:35:23
Certo dia apertei o parafuso para tirar a folga, posso até ter danificado mais ainda, pois, ao sair com o carro a direção ficou travando. estou trabalhando em uma tornearia e queria ver se arrumava por lá mesmo.
Juliano G. Pires
Cilindros : 4100 cc
Mensagem por Juliano G. Pires em Qua 1 Abr - 20:57:51
É direção mecânica né? Bom pode abrir de boa que não é complicado e encontrando algum desgaste é só preencher e tornear. Vc aproveita e regula na bamcada, é mais fácil
Pedro Opala90
C10 4.1 branca 1972
Mensagem por Pedro Opala90 em Sex 3 Abr - 7:01:58
Arruma sim, um torneiro experiente faz milagres.
Marcos Adriano
Masculino Número de Mensagens : 4110
Mensagem por Marcos Adriano em Sex 3 Abr - 11:32:17
esses dias fui num ferro velho atras de peças pra mim (muie vai ao xoping eu vo no ferrio veio)
vi um caixa de direcao do opala enrolada num plastico.....tinha aparencia de nova.....
se fosse hidraulica eu tinha pego pra mim.....mas era mecanica....dai ela ficou la....nao sei o preco
se vc quiser posso ver pra vc na proxima vez q eu for la.....
Roger Miller
outra duvida!
Mensagem por Roger Miller em Dom 19 Abr - 9:38:00
Posso usar uma suspensão mais nova com a mesma barra de direção?
Roger Miller
Mensagem por Roger Miller em Dom 19 Abr - 9:48:51
Marcos Adriano escreveu:esses dias fui num ferro velho atras de peças pra mim (muie vai ao xoping eu vo no ferrio veio)
obrigado Marcos mas tirei a minha e estou vendo se da para arrumar, mas se fosse um friso do capo me interessaria muito!
Masculino Número de Mensagens : 5930
Mensagem por adpachec em Dom 19 Abr - 10:27:59
A caixa de direção opala (e outro carros antigos), é normal uma folga em relação aos carros modernos.
Mas existe no topo da caixa um parafuso e contra porca para ajuste.
O próprio manual GM diz que a folga tem que ser de 25 mm de cada lado do volante.
Reginaldo B. Carvalho
Data de inscrição : 18/04/2015
Mensagem por Reginaldo B. Carvalho em Seg 4 Maio - 17:59:59
Boa noite, comprei uma caixa só para desmontar e montar afim de ensaiar os reparos na minha, ela esta com muito mais de 25 mm de folga esta quase de ferias kkkkkkkkkkk ta osso !!!!
Mensagem por Reginaldo B. Carvalho em Seg 4 Maio - 18:00:45
Roger Miller
Mensagem por Roger Miller em Seg 4 Maio - 18:17:44
Acabei comprando uma caixa hidraulica mas o cara usava ela como mecanica paguei 100reais com a coluna e um volante vou colocar para ver o resultado!
Mensagem por adpachec em Seg 4 Maio - 21:06:01
Reginaldo B. Carvalho escreveu:Boa noite, comprei uma caixa só para desmontar e montar afim de ensaiar os reparos na minha, ela esta com muito mais de 25 mm de folga esta quase de ferias kkkkkkkkkkk ta osso !!!!
Existe reparo também.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-635242942-reparo-completo-caixa-direco-c-rolamento-opalacaravan-_JM
Mensagem por SevenFifty em Ter 5 Maio - 6:22:21
adpachec escreveu:
http://s14.postimage.org/qwp4sgs29/dire_o.jpg
Aprendi mais uma! OKK Minha direção tem exatamente esse folga...
Paulo Emilio
Opala SS 75
Diplomata Cupê 86
Cilindros : 6 + 6 + 6
Mensagem por Paulo Emilio em Ter 5 Maio - 13:21:44
Assiste o Tonella, ele faz a manutenção da caixa da kombi, é muito semelhante à do Opala:
Marcos Adriano
Mensagem por Marcos Adriano em Ter 5 Maio - 13:54:04
Paulo Emilio escreveu:Assiste o Tonella, ele faz a manutenção da caixa da kombi, é muito semelhante à do Opala:
queria ver um assim da caixa hidraulica...preciso trocar os reparos dela....da bomba foi moleza....mas da caixa to com medo
Paulo Emilio
Opala SS 75
Diplomata Cupê 86
Mensagem por Paulo Emilio em Ter 5 Maio - 16:47:37
A primeira que abri foi meio misterioso. Tem um monte de esferas, na hora de montar é chato, mas coloca um pouco de graxa só para não ficarem escorrendo e boas, pode ir sem medo.
    Data/hora atual: Sab 26 Maio - 9:51:16
