» Caixa do porta luvas 69/80
» #Somostodoscaminhoneiros
Ontem à(s) 23:11:23 por opala4cc
» opala nao funciona
» bronzinas e aneis motor 4100 de silverado
Ontem à(s) 20:58:53 por thallisguimaraes
23 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 23 Visitantes :: 2 Motores de busca
thallisguimaraes (17482)
Rubão6cc (10285)
contagiro
diego correa buchardt
Masculino Número de Mensagens : 157
Modelo do carro : CARAVAN COMODORO 1980
Data de inscrição : 09/01/2015
contagiro
Mensagem por diego correa buchardt em Qui 2 Abr - 8:21:50
BOM DIA RAPAZIADA OPALEIRA ......primeiramente venho aqui por meio deste tópico fazer uma perguntinha para os opaleiros que não so entendem de mecânica mas de elétrica preciso de uma luz para fazer a instalação de um conta giro typer R ele tem 4 fios amarelo vermelho verde e preto
sei que AMARELO; É O POSITIVO
que o VERMELHO ; É O POSITIVO DA IGNIÇÃO
que o VERDE ;É O NEGATIVO DA BOBINA
que o PRETO ; É O NEGATIVO
MAIS NÃO SEI MUITO BEM QUAIS OS FIOS QUE POSSO USAR PARA COLOCAR NELA EM MINHA IGNIÇÃO ALGUÉM PODE ME AJUDAR
OBS amarelo e vermelho estão ligados juntos e se colocar eles na bateria e o preto no negativo liga ele normal
Masculino Número de Mensagens : 5930
Re: contagiro
Mensagem por adpachec em Qui 2 Abr - 9:29:51
diego correa buchardt escreveu:BOM DIA RAPAZIADA OPALEIRA ......primeiramente venho aqui por meio deste tópico fazer uma perguntinha para os opaleiros que não so entendem de mecânica mas de elétrica preciso de uma luz para fazer a instalação de um conta giro typer R ele tem 4 fios amarelo vermelho verde e preto
Amarelo no positivo que acende o painel (vai acender a luz do visor).
O verde e o vermelho pode "esticar" até a bobina, e ligar lá (cada um em seu polo + e -).
O preto na lata em baixo do painel.
Re: contagiro
Mensagem por diego correa buchardt em Qui 2 Abr - 10:45:59
blz adpachec
Re: contagiro
Mensagem por diego correa buchardt em Qua 8 Abr - 7:44:10
essa instalação não deu não funcionou adpachec
Marcos Adriano
Masculino Número de Mensagens : 4110
Re: contagiro
Mensagem por Marcos Adriano em Qua 8 Abr - 8:13:16
conta giro novo ou usado?
Marcos Adriano
Re: contagiro
Mensagem por Marcos Adriano em Qua 8 Abr - 8:16:58
pelo q eu sei conta giros nao precisa ligar fio nenhum no positivo da bobina
tem o positivo q liga no terminal da bateria (apesar q tem a mesma aça no positivo da bobina)
tem o fio negativo q é aterrado
e o fio do pulso q liga no negativo da bobina no caso seria o fio verde.
explicar melhor o q aconteceu o conta giros marcou errado, ou ele nem mexeu o ponteiro, ou ele fica oscilando....o q aconteceu com ele nessa ligacao q o adpachec passou pra vc??
Re: contagiro
Mensagem por Pedrão B. em Qua 8 Abr - 8:20:54
Tópico movido: Assunto para seção "Elétrica"
Moretti 6cc
Masculino Número de Mensagens : 28
Cilindros : 6 cc á alcool
Data de inscrição : 15/01/2015
Re: contagiro
Mensagem por Moretti 6cc em Qua 8 Abr - 8:25:34
Amarelo é o positivo que vai ascender a luz, ex: o meu ta ligado no positivo da chave
O verde é o unico que vai na bobina
O preto na lata é o terra.
as ligaçoes do meu estão assim
Re: contagiro
Mensagem por adpachec em Qua 8 Abr - 11:10:46
diego correa buchardt escreveu:essa instalação não deu não funcionou adpachec
Marcos Adriano escreveu:pelo q eu sei conta giros nao precisa ligar fio nenhum no positivo da bobina
O esquema:
Preto: Terra.
Amarelo: é o fio que acende a luz do conta giro.
Vermelho: Ignição (no meu caso eu levei direto ao positivo da bobina porque ela liga com a ignição).
Verde: Negativo da bobina (ou na conexão correspondente do módulo).
O meu é este (motor AP):
OBS: atrás dele tem o modo 04 cc, 06 cc e 08 cc, no modo 04 cilindros ele fica acelerado, no 06 cilindros ele marca certo e no 08 cilindros ele marca metade.
Apesar de ser 04 cilindros eu tenho que deixar o conta giro no modo 06 cilindros.
Re: contagiro
Mensagem por diego correa buchardt em Qui 9 Abr - 7:38:35
na ligação do apachec não ligo eu liguei o negativo o da luz o da bobina so falto o pos chave
Marcos Adriano
Re: contagiro
Mensagem por Marcos Adriano em Qui 9 Abr - 8:21:47
diego correa buchardt escreveu: so falto o pos chave
entao agora vc descobriu pq nao funcionou neh?
Re: contagiro
Mensagem por diego correa buchardt em Qui 9 Abr - 10:03:01
a instalação que ele me passou não funcionou mais a que eu fiz deu certo so que fico direto ligado
eleandro kalckmann
Masculino Número de Mensagens : 754
Re: contagiro
Mensagem por eleandro kalckmann em Qui 9 Abr - 11:20:37
como vc fez a ligaçao para funcionar?
Re: contagiro
Mensagem por diego correa buchardt em Qui 9 Abr - 11:41:16
ligo um na luz AMARELO
ligo o da bobina VERDE
ligo o terra PRETO
E o vermelho em um do plug cheio de fio no preto
Re: contagiro
Mensagem por adpachec em Qui 9 Abr - 15:25:09
diego correa buchardt escreveu:ligo um na luz AMARELO
ligo o terra PRETO
Não....aí você aterrou o positivo no negativo..........
Por isto que eu levei o vermelho até a bobina e liguei ele no positivo da bobina, justamente para não ter erro e ficar "caçando" fio embaixo do painel.
Como a corrente do conta giro é baixa pode ser 02 fios finos (bitola 1,0 mm).
Re: contagiro
Mensagem por diego correa buchardt em Sex 10 Abr - 7:26:20
tah amigo adpachec
Re: contagiro
Mensagem por diego correa buchardt em Seg 13 Abr - 8:50:04
agora sim instalado o conta giro ....já fixei o painel e os fios do conta giro tbm a instalação do adpachec era a certa oque não ligava era a bateria que tava fud.... adpachec foi mal la valew amigo
Re: contagiro
Mensagem por adpachec em Seg 13 Abr - 9:02:15
diego correa buchardt escreveu:agora sim instalado o conta giro ....já fixei o painel e os fios do conta giro tbm a instalação do adpachec era a certa oque não ligava era a bateria que tava fud.... adpachec foi mal la valew amigo
O que importa é que está funcionando.
Re: contagiro
    Data/hora atual: Sab 26 Maio - 0:16:52
