Há 153 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 152 visitantes :: 2 motores de busca
+4
Marcos Adriano
Laercio Tomaz Jr
8 participantes
Comutador dando partida pro lado inverso ?.
Laercio Tomaz Jr- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1805
Cilindros : 6cc aspirado
Ola amigos estou terminando a elétrica do opalão, mas surgiu um problema o eletricista me disse que o comutador da partida no sentido anti horario disse que saiu em alguns opalas eu sinceramente nunca houvi falar mas como não entendo fiquei na duvida, isso existe mesmo o que faço para resolver o problema obs: a coluna e de um opala moderno acho que de 88-92, ajudas serão muito bem vindas.
- Número de Mensagens : 8149
Re: Comutador dando partida pro lado inverso ?.
Sim é normal, o meu faz isto, se virar ao inverso ele acende o painel e liga, coisas de GM.
Última edição por adpachec em Sex 3 Abr - 14:30:23, editado 1 vez(es)
Marcos Adriano- Opaleiro
- Número de Mensagens : 10111
o carro chega a funcionar? da a partida normal e sai andando??
adpachec escreveu:Sim é normal, o meu faz isto, se virar ao inverso ele acende o painel e liga, coisas e GM.
Mas da pra instalar assim?
bruno silverstar83- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4856
Se ele da partida quando gira a chave ao contrário é um erro dele,pode ter colocado os fios da partida no lado errado do comutador,poque quando vira a chave pra trás ele vira um pós chave,mas não liga a bobina e nem o motor de arranque,só serve pra ver se ta tudo em ordem como as luzes do painel,ventilador desembaçador...tudo que funciona pós chave
Alexandre Opaleiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 76
Modelo do carro : Opala SS 1978 4cil Prata
Opala Diplomata 1985 250-S Preto
Caravan Diplomata 1989 4.1/S Automatic-4
Amigo isto ocorre pois o comutador dos opalas com coluna escamoteável (acima de 88 quase todos) é diferente. A sua coluna, se for escamoteável, está com um comutador até 87 de coluna fixa, daí ocorre esta partida inversa. Pra resolver, comprando um comutador desses modernos (difícil) ou trocando a coluna.
Abç
Abç
Alexandre Opaleiro escreveu:Amigo isto ocorre pois o comutador dos opalas com coluna escamoteável (acima de 88 quase todos) é diferente. A sua coluna, se for escamoteável, está com um comutador até 87 de coluna fixa, daí ocorre esta partida inversa. Pra resolver, comprando um comutador desses modernos (difícil) ou trocando a coluna.
Abç
Caramba sera que não consigo encontrar um comutador das escamoteáveis pra vender acho que é exatamente isso que vc falou pois a minha coluna e escamoteável valew.
Marcos Adriano escreveu:o carro chega a funcionar? da a partida normal e sai andando??
Laercio Tomaz Jr escreveu:adpachec escreveu:Sim é normal, o meu faz isto, se virar ao inverso ele acende o painel e liga, coisas e GM.
Não dá para sair assim.
É uma posição para trás da posição de trava do volante, tem que dar um "forçadinha", aí o comutador vai para trás e liga o painel, não liga o carro.
Isto está escrito no manual do Opala 78, ele é chamado de 4° estágio, também existe no manual do 88.
o q eu sei é exatamente o q o bruno disse....depois de travar o voltante mais um toque anti horario na chave aciona todos o elementos eletricos pos chave exceto a bobina.... isso é especialmente para fazer reparos eletricos ou mecanicos sem esquentar a bobina pela meia chave ligada e sem precisar o tiozao q ta fazendo o servico ficar indo la tora hora ligar e desligar a chave.
inclusive alguns carros da fiat ascendem a meia luz quando faz isso.
Marcos Adriano escreveu:o q eu sei é exatamente o q o bruno disse....depois de travar o voltante mais um toque anti horario na chave aciona todos o elementos eletricos pos chave exceto a bobina.... isso é especialmente para fazer reparos eletricos ou mecanicos sem esquentar a bobina pela meia chave ligada e sem precisar o tiozao q ta fazendo o servico ficar indo la tora hora ligar e desligar a chave.
Mas o que me pergunto da pra instalar normalmente ? é assim mesmo ?
instalar o q? isso é normal sim.....
anormal é dar a partida...
Nos carros fiat isso é chamado de luz de estacionamento,não sei a função disso,mas acende a meia luz
deve ser pra quem tem medo de escuro e estaciona em lugares q nao tem luz
Ivo Filho- Moderador
- Número de Mensagens : 4504
entao, nao sei se chega a ser o mesmo, mas muitos amigos que tem 91/92 inclusive eu se voltar a borboleta para o estagio 4 acionam os reles dos vidros eletricos e em 3 dias secam a bateria.....e realmente um monte de gente ja comentou a respeito....hoje volto a chave para o estagio 4 depois forço para a posição da trava...ja ficou quase que automatico isso
Ivo Filho escreveu:entao, nao sei se chega a ser o mesmo, mas muitos amigos que tem 91/92 inclusive eu se voltar a borboleta para o estagio 4 acionam os reles dos vidros eletricos e em 3 dias secam a bateria.....e realmente um monte de gente ja comentou a respeito....hoje volto a chave para o estagio 4 depois forço para a posição da trava...ja ficou quase que automatico isso
Caramba hem Ivo e sera que não teria como ''desligar'' isso?
Paulo Corso- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3566
Amigo você esta com o comutador dos opalas até 87 ou com coluna fixa. Opala com coluna escamotiavel funciona diferente.
Estranho mais é praticamente impossível achar um novo pra comprar. Procura um no desmanche.
O meu estava ruim, comprei um desses pra coluna fixa desmontei os dois e montei todos os contatos na carcaça do meu, ficou como novo.
Tony medeiros- Opaleiro
- Número de Mensagens : 629
Modelo do carro : Opala 78 de luxo 4cc futuro 6cc
Opala especial 1977 com teto de vinil e motor 6cc... se foi...
Data de inscrição : 24/11/2010
Laércio,como disse antes pra vc ,no desmanche q eu ia te levar eles tem essas colunas completas quem sabe vc n consegue or um preço razoável?
Laercio Tomaz Jr escreveu:Ivo Filho escreveu:entao, nao sei se chega a ser o mesmo, mas muitos amigos que tem 91/92 inclusive eu se voltar a borboleta para o estagio 4 acionam os reles dos vidros eletricos e em 3 dias secam a bateria.....e realmente um monte de gente ja comentou a respeito....hoje volto a chave para o estagio 4 depois forço para a posição da trava...ja ficou quase que automatico isso
91/92 é cheio de 9 hora.......por isso tem esse pós chave que deveria se chamar seca bateria......
