Desde ja agradeço...
Há 158 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 157 visitantes :: 1 motor de busca
+4
Marcos Adriano
abelardoopala
Moretti 6cc
8 participantes
6x2
Moretti 6cc- Opaleiro
- Número de Mensagens : 28
Cilindros : 6 cc á alcool
Data de inscrição : 15/01/2015
6x2
Rapaziada coloquei 6x2 e a temperatura do cofre agora fica mto alta, mto quente mesmo e essa temperatura tbm aumentou dentro do carro, mto quente mesmo, oq posso fazer pra dimimuir esse calor?
SevenFifty- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1240
Re: 6x2
O que pode ser feito é melhorar o revestimento externo e interno da parede corta-fogo e do assoalho do motorista. A termotape no coletor de escape pode ajudar um pouco também.
P.S.: Cuidado com os cabos do acelerador, embreagem e velocímetro! É bom protegê-los do calor também.
abelardoopala- Opaleiro
- Número de Mensagens : 610
Modelo do carro : Opala SL 92/92
Cilindros : 4 CILINDROS
Re: 6x2
é eu ia dizer isso mas o Seven fifty já disse uma termotape bem colocada no escape já ajuda bastante
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-638332220-fita-termica-termotape-titanium-p-escapamento-mhtt-10m-_JM
como essa por exemplo mas pode ser outra marca tomei só como exemplo
image hoster
images upload" />
Essa manta térmica aluminizada tbm ajuda bastante por dentro do carro em baixo do carpe
image hoster
images upload" />
Re: 6x2
Essa manta encontra em lojas de ferramentas ou materiais de construções
Re: 6x2
opa vlw, ja estou providenciando.
Marcos Adriano- Opaleiro
- Número de Mensagens : 10111
Re: 6x2
se quiser eu consigo uma manta da hora
o irmao do pedro do opala ss4 74 super vede trampa numa fabirca desses tecidos especiais....
vou pegar um pedaco pra revestir meu escape e principalmente as partes do a/c q ficam dentro do cofre.
rodrigoconnect- Opaleiro
- Número de Mensagens : 176
Modelo do carro : Especial 74 Coupé
Data de inscrição : 20/05/2014
Re: 6x2
Pessoal, aproveitando o tópico, queria esclarecer uma dúvida minha..
Existe alguma diferença nesses coletores pelo fato de um ser mais 'reto' e o outro todo cheio de curva nos canos?
Desse:
Pra esse:
grato
Desse:
Pra esse:
grato
Sossa- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1255
Re: 6x2
Dae rodrigo beleza?
Um dimensionado bom é oque todos os canos dos cilindros tenham o mesmo comprimento até na junção dos 3, partindo deste principio o cheio de curvas seria melhor que o todo reto,
Também tem os esquemas das curvas não terem amassados e tal.. se julgar pela foto o todo curvado parece ser bem feito..
O reto é o de "prateleira" que chamam, serve pra faze barulho...
Abraçoss
Abraçoss
Re: 6x2
galera aproveitando o topico...o gabriel é meu amigo...mora numa cidade vizinha temos ate um clube de opaleiros da regiao com varios usuarios do forum e ja comentei isso com ele.....
eu queria saber qual é a possibilidade de deixar um 4.1/S com o mesmo som do 4.3 V6
pois eu nao curti o som do 6x2.....meu sonho de escape é com o som igualzinho das blazer V6...
existe essa possibilidade com o motor 4.1 do opala?
Jean Michel Colet- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2839
Chevette 89 SL - Aspirado
Re: 6x2
rodrigoconnect escreveu:Pessoal, aproveitando o tópico, queria esclarecer uma dúvida minha..
Desse:
Pra esse:
grato
O de baixo é para 6 cil com cambio na coluna, e as imagens são dos 6x2 que eu vendo.
Abraço.
Ivo Filho- Moderador
- Número de Mensagens : 4504
Re: 6x2
nota importante: nunca colocar a manta por baixo do carro, pois usa betume para fixar e betume é inflamável...muita atenção!!
