Há 86 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 86 visitantes :: 1 motor de busca
+9
thferro
christian
FR1974
Daniel74
Laercio Tomaz Jr
13 participantes
Tem como encurtar ''em tamanho'' o diferencial?
Laercio Tomaz Jr- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1805
Cilindros : 6cc aspirado
Amigos sera que existe possibilidade de se encurtar o diferencial para poder colocar um pneu mais largo, e alguém conhece onde faça esse trabalho.
bruno silverstar83- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4856
Re: Tem como encurtar ''em tamanho'' o diferencial?
Ter até tem,mas o valor é muito alto,e tem que ser um profissional muito responsa pra fazer isso.Grande parte dos opala de arrancada de hoje tem diferencial encurtado pra não mexer na caixa de roda,coisa que a uns tempos atrás não faziam.
Daniel74- Opaleiro
- Número de Mensagens : 419
Tem sim, tinha um colega aqui da cidade que fazia esse serviço, mas ele foi para os EUA. Fica sensacional. Mas qual a medida de pneu e tala de roda que você quer utilizar? Encurtando o diferencial o maximo de tala que da para utilizar é 8".
Se quiser utilizar talas 10" terá que mexer também na caixa de rodas.
Daniel74- Opaleiro
Quem vai dizer que essas caixas de rodas não são originais.
pic upload
pic upload
Última edição por Daniel74 em Dom 5 Abr - 9:37:02, editado 1 vez(es)
Daniel74- Opaleiro
Esse Opala aí de baixo está com talas de 10" e caixa de roda trabalhada pela shennicar a mesma que fez essa Caravan. Fica shOw hein. Os bancos encaixam perfeitamente só perde um pequeno espaço do porta mala.
free upload
https://m.facebook.com/ShennicarClassicos?refsrc=https%3A%2F%2Fpt-br.facebook.com%2FShennicarClassicos
Ivo Filho- Moderador
- Número de Mensagens : 4504
na teoria qualquer um com conhecimento superficial de mecanica faz, mas na pratica tem de manjar muito de usinagem e tratamento dos entalhados que encaixam nas satelites e planetarias. ja as mangas são faceis de encurtar.
não sei se faz e ha muitos anos nao tenho contato mas veja com o Sapinho em São paulo.
Tem tem.....mas se for gastar faça em Dana 44......não gaste dinheiro em diferencial de opala .
Pedrão B.- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4495
Ex-Coupé Standard 76
Ex-Sedan Diplomata 85
Sedan SL 88
6
4
O Scarassati de Amparo parece que faz esse trabalho...
Não sei o custo.
Mas concordo com o Bandit, gastar grana pra fazer isso, que seja um Dana 44 no mínimo.
Não sei o custo.
nem que fosse dana 30....capaz de quebrar tbm...
BANDIT escreveu:Tem tem.....mas se for gastar faça em Dana 44......não gaste dinheiro em diferencial de opala .
BANDIT vc sabe dizer em media o quanto se gasta pra fazer isso. um DANA 30 3.07 vc acha que não compensa?
FR1974- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1153
Modelo do carro : 1974
Já pensei nisso, mas não pra por pneus mais largos e sim aproveitar umdana 44 de algum outro veículo que não seja maverick. Dai buscava uma relação 3.07 mais fácil de encontrar.
Então, neste caso mexe-se no entalhado das pontas de eixo para encurta-las? Cortar, encaixar e soldar não rola?
Pedrão B.- Opaleiro
Sedan SL 88
6
4
FR1974 escreveu:Já pensei nisso, mas não pra por pneus mais largos e sim aproveitar umdana 44 de algum outro veículo que não seja maverick. Dai buscava uma relação 3.07 mais fácil de encontrar.
Tem que cortar os semi-eixos, refazer o entalhe e re-temperar na área do entalhe.
As tubeiras o certo é remove-las da carcaça de ferro fundido, cortá-las e re-prensar.
Mas tem gente que corta e solda elas.
Solda no semi eixo, nem pensar!
Laercio Tomaz Jr escreveu:BANDIT escreveu:Tem tem.....mas se for gastar faça em Dana 44......não gaste dinheiro em diferencial de opala .
coloque o Dana da Ranger que é + curto que o de Maverick .....
fazer isso em dana 30......eu NUNCA faria !
e não adianta estreitar muito...porque o pneu vai bater na caixa de roda.....dai tem mola amortecedor....
o diferencial de ranger é muito + barato que o de maverick !
christian- Opaleiro
- Número de Mensagens : 218
Modelo do carro : Comodoro SL/E 92
Data de inscrição : 14/01/2010
Tenho uma dúvida,já pensei em encurtar o meu Dana 30,porque não tenho grana pra comprar um 44 agora,mas e como faz pra encurtar a ponta de eixo?porque a parte estriada tem diâmetro maior que o resto do corpo da ponta de eixo,aí acho que não tem como fazer esse esquema de cortar,usinar e retemperar,a não ser que enchesse com solda,o que ia fica uma caca ne.alguém(Bandit),sabe como fazer pra encurtar a ponta de eixo?
thferro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 22
Cilindros : 4.1
Data de inscrição : 13/03/2015
BANDIT escreveu:Laercio Tomaz Jr escreveu:
Muito mais barato, mas ele em termos de qualidade é bom igual o do maverick ?
FR1974- Opaleiro
thferro escreveu:BANDIT escreveu:
Mesma coisa!
cesar cardeal- Opaleiro
- Número de Mensagens : 451
Modelo do carro : opala 1974 especial
Cilindros : 6 cc injetado/turbo
Data de inscrição : 01/03/2011
Eu encurtei um DANA 30 como teste......por enquanto aguentando ......
cesar cardeal escreveu:Eu encurtei um DANA 30 como teste......por enquanto aguentando ......
Quanto vc gastou cesar?
Pedrão B.- Opaleiro
Sedan SL 88
6
4
Eu acredito que ele é mais robusto que o Dana 44.
Blza Laércio
cara, na verdade esta empreitada foi um tiro no escuro........não posso dizer se ficou a contento ou se a coisa ira explodir daqui a uma semana...
como tenho alguns diferenciais guardados, resolvi adaptar este, mesmo porque queria instalar as rodas 8"...
de gasto ficou em 800,00 tudo..... a mão de obra . não tenho o que reclamar .....
como este projeto montei apenas para andar sem muita loucura....creio que estou satisfeito....e olha que ainda dou umas fritadas devido a embreagem de cerâmica....pelos trancos,acho que ja deveria abrir o bico a adaptação,mas..........esta a contento
valeu
valeu
MARCIOCREMA- Opaleiro
- Número de Mensagens : 20
Idade : 52
Modelo do carro : OPALA DIPLOMATA 86/87
Cilindros : 6 CILINDROS
Data de inscrição : 22/09/2015
Meus amigos, também estou com esse problema, tenho um diplomata 86, comprei um jogo de rodas Weld e um Jogo de pneus cooper cobra para colocar no carro, mas para minha infelicidade comprei errados. As rodas dianteiras estaco corretas, são 6" com BS de 5,5, os pneus dianteiros acredito que eu consiga colocar, são 215/65/15, uso esses pneus nas rodas de opala 92. Já os traseiros estão uma novela. 1o. comprei as rodas 8", sem chance, consegui trocar por 7", mesmo assim as unicas que consegui são BS de 3,5, e meus pneus traseiros são 235/60/15, ficam mais de 1" polegada para fora de cada lado, meu diferencial dana 30, então o que preciso, encurtar esse diferencial que não é o mais aconselhavel ou comprar um dana 44., agora minha duvida, uma dana 44 resolveria esse problema ? será que vai caber rodas e pneus ?
- Mensagem nº22
MARCIOCREMA escreveu:Meus amigos, também estou com esse problema, tenho um diplomata 86, comprei um jogo de rodas Weld e um Jogo de pneus cooper cobra para colocar no carro, mas para minha infelicidade comprei errados. As rodas dianteiras estaco corretas, são 6" com BS de 5,5, os pneus dianteiros acredito que eu consiga colocar, são 215/65/15, uso esses pneus nas rodas de opala 92. Já os traseiros estão uma novela. 1o. comprei as rodas 8", sem chance, consegui trocar por 7", mesmo assim as unicas que consegui são BS de 3,5, e meus pneus traseiros são 235/60/15, ficam mais de 1" polegada para fora de cada lado, meu diferencial dana 30, então o que preciso, encurtar esse diferencial que não é o mais aconselhavel ou comprar um dana 44., agora minha duvida, uma dana 44 resolveria esse problema ? será que vai caber rodas e pneus ?
Se eu não estiver enganado o d44 é 1'' menor eu vi uma caravan 88 com essas rodas mas o dono encurtou o d44 ficou muito bom mas infelizmente vai $$$$$$
Pedrão B.- Opaleiro
Sedan SL 88
6
4
- Mensagem nº23
Tem "trocentas" aplicações de Dana 44!
Tem que ver qual Dana 44 quer usar...
Eu estou montando um, que era da Rural, daí estou usando a ponta menor da Rural e a menor do Maverick, sendo que pra usar a ponta menor do Maverick mandei pro torneiro pra cortar a tubeira.
guilherme Mallmann- Opaleiro
- Número de Mensagens : 15
Modelo do carro : 76 4 portas automático
Data de inscrição : 24/11/2016
- Mensagem nº24
me surgiu a oportunidade de comprar um diferencial dum mustang automático que mede 1,56m de prisioneiro a prisioneiro, não pretendo usar nada muito extremo nele, umas talas 5~6 ja me fariam contente, será que seria necessário encurtar esse eixo?
FabioM- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1771
Modelo do carro : Comodoro 76
- Mensagem nº25
Cara, se não me falha a memória o diferencial do opala mede algo em torno de 1.39, ficando uma diferença de 7 cm pra cada lado. Não sei se tem como usar, mas caso der vai precisar usar uma roda 5", talvez consiga usar essa 6" que você quer, dependendo do offset.
Essa medida de prisioneiro à prisioneiro, mediu na ponta do prisioneiro pra fora ou na ponta de eixo?
