Hoje à(s) 12:30:17 por Wanderson G. Nunes
Hoje à(s) 10:44:01 por GustavoMichelin
» TANQUE DE COMBUSTIVEL
Hoje à(s) 10:22:21 por samuel.gw
Hoje à(s) 7:43:28 por Wil75
» Opala Diplomata 1989
48 usuários online :: 5 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 43 Visitantes :: 2 Motores de busca
GustavoMichelin, Hammer Fall, josé carlucci, krust, X-Gerald
Rubão6cc (10277)
Óleo da Caixa de Marcha
WesleyGabriel
Idade : 18
Data de inscrição : 05/04/2015
Mensagem por WesleyGabriel em Dom 5 Abr - 10:03:52
Bom , alguém sabe me dizer quantos litros de óleo pegam na caixa de marcha do Opala 4cc 5 marchas ?
Perito
Masculino Número de Mensagens : 151
Modelo do carro : Opala 78 comodoro cupe
Data de inscrição : 24/09/2012
Re: Óleo da Caixa de Marcha
Mensagem por Perito em Dom 5 Abr - 10:41:40
2.200 filho 90 de boa procedência esses câmbio 5 marchas de 4 cil quebra muito fácil e tem a mania de azular a quinta .
Mensagem por thallisguimaraes em Dom 5 Abr - 10:42:19
2.3 litros
WesleyGabriel
Idade : 18
Mensagem por WesleyGabriel em Dom 5 Abr - 10:46:08
Obrigado Galera <3
Pedro Opala90
C10 4.1 branca 1972
Mensagem por Pedro Opala90 em Dom 5 Abr - 14:08:14
Pesquise melhor, se não me falha a memória, essa caixa usa óleo 80.
Coloque 100ml de Militec junto com o óleo, vale a pena.
rysnn12
Opala Standard 1978
Ex Caravan Comodoro 1988
Mensagem por rysnn12 em Dom 5 Abr - 14:31:14
Perito escreveu:2.200 filho 90 de boa procedência esses câmbio 5 marchas de 4 cil quebra muito fácil e tem a mania de azular a quinta .
fato. quando engato a quinta e solto a embreagem da pra sentir um solavanco no carro.. da té medo.. sem contar que está escapando quando largo o carro na banguela..
Masculino Número de Mensagens : 4374
Mensagem por Ivo Filho em Dom 5 Abr - 18:25:07
melhor maneira de acertar o nivel é deixar o carro nivelado, tirar o bujão do lado e colocar oleo com uma bomba manual ate escorrer, ai vc fecha o bujao e boa.
vale lembrar que falta azula e excesso de oleo azula tbm por atrito das peças com óleo.
leandro 4cc
ex caravan comodoro 80 4cc
Mensagem por leandro 4cc em Dom 5 Abr - 20:45:03
aproveitando o topico sobre cambio e óleo, troquei o meu varetado hoje por um 5m lembrando que 4cil , mas fiquei na dúvida sobre onde colocar o óleo, pois o meu tem um pino do lado direito em cima mas que não saiu de jeito nenhum e fiquei com medo de forçar. é por ali mesmo eo meu ta emperrado ou é outro lugar? desde ja agradeço....
Mensagem por Ivo Filho em Dom 5 Abr - 20:52:37
é por esse.....da para colocar por cima tirando a alavanca mais ai nao da para saber o nivel....se colocar demais vaza pelo eixo piloto e pelo cardan....vira uma lambuzança so...
Masculino Número de Mensagens : 4771
Mensagem por bruno silverstar83 em Dom 5 Abr - 21:04:01
Quebra se o cara der tranco,no silver esse cambio tá com ele desde que era 4cil,e já tá ha quase 5 anos com o 6cil e até agora não pediu arrego,são 9 anos ao todo,só tivemos que mexer nos sincronizados por vacilo do meu pai,que em vez de tirar o óleo velho e colocar óleo novo ele apenas completou,subiu alguma limalha ou sujeira e acabou ferrando com o sincronizado da 1° eu acho,não troco esse cambio tão cedo.
leandro 4cc
Mensagem por leandro 4cc em Dom 5 Abr - 21:05:52
mas ivo o meu ta zero de óleo, como to trocando de cambio não tem nada. então vou colocar por cima mesmo, são 2,3 lt de óleo, os 300ml messo fora antes de colocar..... vlw ivo obrigado pela dica.... vlw...
Marcos Adriano
Masculino Número de Mensagens : 4110
Mensagem por Marcos Adriano em Seg 6 Abr - 14:47:41
Ivo Filho escreveu:é por esse.....da para colocar por cima tirando a alavanca mais ai nao da para saber o nivel....se colocar demais vaza pelo eixo piloto e pelo cardan....vira uma lambuzança so...
o q nao deveria.....pois tem retentor na moringa e na rabeta onde vai a luva.
leandro 4cc
Mensagem por leandro 4cc em Seg 6 Abr - 15:26:14
Marcos Adriano escreveu:
marcos o meu tem o retentor (o cachimbo de repor o oleo ) mas não sai nem f..... ai tenho medo de forçar pra tirar e amassar e depois de cheio ficar vazando por ele....
LucasGGomes
Masculino Número de Mensagens : 237
Modelo do carro : Opala Comodoro 91/91
Vinho - 6cc gasolina.
Data de inscrição : 09/12/2014
Mensagem por LucasGGomes em Seg 6 Abr - 16:04:15
Aproveitando o rumo da conversa...Ivo ! Esse bujão pra medir o óleo fica perto do bujão de colocar o óleo correto ? Eu nunca me preocupei com isso. Segundo o manual da caranga, o correto são 1.3 L ? O meu é 6cc. Se eu fizer esse esqueminha ai de colocar por baixo até escorrer, da a medida certa ?:
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Seg 6 Abr - 16:26:11
Que baita diferença hein, o do meu é 1,2 L (4 marchas varetado)
Marcos Adriano
Mensagem por Marcos Adriano em Seg 6 Abr - 18:46:38
leandro 4cc escreveu:
o q eu quis dizer é sobre o q ivo disse sobre vazar......acho q nao deveria vazar ja q tem os retentores....scratch scratch
sobre o q vc disse nao entendi leandro....o q nao sai nem a pau é o que? aquela porca lateral pra colocar oleo?
se ela nao sai faz assim: esgota o oleo do cambio pela porca q fica em baixo coloca ela novamente e recoloca oleo novo pelo trambulador tirando a alavanca...coloca 2.2litros de oleo 90 e pronto...pode ficar tranquilo. Ou coloca 2 litros de oleo e 100ml de bradhal GA.
acho q fica bom.
Marcos Adriano
Mensagem por Marcos Adriano em Seg 6 Abr - 18:53:39
LucasGGomes escreveu:Aproveitando o rumo da conversa...Ivo ! Esse bujão pra medir o óleo fica perto do bujão de colocar o óleo correto ? Eu nunca me preocupei com isso. Segundo o manual da caranga, o correto são 1.3 L ? O meu é 6cc. Se eu fizer esse esqueminha ai de colocar por baixo até escorrer, da a medida certa ?:
lucas eles sao os mesmos....o bujao pra medir o oleo é o mesmo por onde se coloca o oleo no posto de combusteivel com aquela maquina de voltas.....
o cara vai girando ate encher o cambio...quando encher o oleo comeca a vazer pelo buraco do bujao....dai é só tampar e pronto....
nao sei se é padrao mas cada volta dessa maquina ela solta 250ml de oleo no cambio....entao 4 voltas sao 1 litro de oleo e assim por diante..
Pedro Opala90
C10 4.1 branca 1972
Mensagem por Pedro Opala90 em Seg 6 Abr - 19:07:28
O militec que indiquei é justamente pra não azular a quinta.
Como foi dito, o óleo é colocado e medido no mesmo bujão, se usar a chave certa ele sai, lembrando que é rosca direita.
Tenho uma 2205 na minha C10, tem 100.000km, nunca foi mexida, se souber andar, não incomoda.
Segundo um mecânico que mexe bastante em opala, a quinta dá problemas no 6cil, se fizer retomadas e andar muito devagar nessa marcha, o torque do motor detona ela.
Mensagem por bruno silverstar83 em Ter 7 Abr - 3:46:13
Vaza por causa da quantidade a mais de óleo,quando a temperatura do óleo sobe e a pressão dentro do cambio vai aumentar até vazar,com a quantidade correta não vaza por que fica um "espaço" dentro do cambio,ai quando o óleo expande ele preenche parte desse espaço.
Pedro Opala90 escreveu:O militec que indiquei é justamente pra não azular a quinta.
Desconheço isso,no meu quando foi mexido o cambio tava muito bom,só foi trocado os sincronizados e aproveitamos e foi trocado os rolamentos tambem,o resto não tinha nenhum desgaste absurdo.
Pedro Opala90
C10 4.1 branca 1972
Mensagem por Pedro Opala90 em Ter 7 Abr - 6:39:21
http://militec1.com.br/
LucasGGomes
Mensagem por LucasGGomes em Ter 7 Abr - 7:24:38
Hum ! Obrigado.
Rodrigo Dexheimer
Masculino Número de Mensagens : 72
Modelo do carro : Opala Diplomata Coupê 1984/85
Cilindros : 6c 250S
Data de inscrição : 10/09/2014
Mensagem por Rodrigo Dexheimer em Sab 19 Mar - 12:18:57
Quero alertar aos senhores uma coisa que nao vi comentarem. se ja falaram, perdao, nao custa falar de novo.
Oleo 90 tem q ser Gl4. Se colocar o GL5, derrete o sincronizado.
omalvadeza
Masculino Número de Mensagens : 213
Modelo do carro : Caravan Comodoro/87
Mensagem por omalvadeza em Sab 19 Mar - 17:14:56
Para quem está em dúvida, a Petrobras (o que sobrou dela) tem um link que ajuda a escolher o óleo correto para motor, câmbio, diferencial, etc.
http://wwws.br-petrobras.com.br/ns606p01/alubrax/
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Sab 19 Mar - 17:46:28
Rodrigo Dexheimer escreveu:Quero alertar aos senhores uma coisa que nao vi comentarem. se ja falaram, perdao, nao custa falar de novo.
Em quanto tempo?
Já to usando esse GL5 faz uns 5 meses.
Mensagem por adpachec em Sab 19 Mar - 17:50:42
Uso a muito tempo (GL 5).
A diferença no GL 5 é que no frio o câmbio enrosca um pouco, mas esquento fica ótimo.
22. Em relação a óleos para caixas de câmbio de automóveis, qual a diferença entre as especificações API GL-4 e GL-5? Existe algum problema em se usar o GL-5 em vez de GL-4?
A especificação API GL-4 designa um serviço de engrenagens hipóides de carros de passageiros e outros equipamentos automotivos, operando sob condições de alta velocidade e baixo torque ou vice-versa. O produto da BR para esta aplicação é o Lubrax TRM-4. Já a especificação API GL-5 é designada também para engrenagens hipóides, operando sob condições de alta velocidade e cargas instantâneas (choque), situação encontrada em caixas de mudanças de caminhões e em eixos traseiros (diferenciais). Os produtos BR para esta aplicação são o Lubrax GL-5 e o Lubrax TRM-5, entre outros. A utilização de um óleo API GL-5 na transmissão em vez do GL-4 irá gerar problemas de engate e “arranhamento” durante a troca de marchas, comprometendo a vida útil da caixa de mudanças. Este problema é decorrente do maior teor de aditivos dos óleos API GL-5 em relação aos API GL-4, que acabam interferindo negativamente no funcionamento do mecanismo de sincronização das marchas.
http://www.br.com.br/wps/portal/portalconteudo/cartaopetrobras/!ut/p/c4/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3hLf0N_P293QwN_fw83AyM_Tx8vQyNDAyDQL8h2VAQAz2wE4w!!/?PC_7_9O1ONKG10OOHF02NILJ1210005000000_WCM_CONTEXT=/wps/wcm/connect/portal+de+conteudo/hot+site/linha+lubrax/apresentacao/mitos+sobre+lubrificacao
Marcos Adriano
Mensagem por Marcos Adriano em Sab 19 Mar - 18:14:24
eu sempre usei o w90 da lubrax GL-5
ramon lisboa
Modelo do carro : opalão 79
Data de inscrição : 05/09/2015
Mensagem por ramon lisboa em Sex 22 Jul - 12:45:47
galera, qual ÓLEO (MARCA MODELO GOSTO {rsrs}) QUE EU USO NO OPALA 4 CC, 4 MARCHAS, CAMBIO VARETADO.
Rolling Eyes
ramon lisboa
Mensagem por ramon lisboa em Sex 22 Jul - 12:49:34
POXA! Só tem de 80 pra cima, meu carro é 79 Sad
Marcos Adriano
Mensagem por Marcos Adriano em Sex 22 Jul - 16:28:44
ramon lisboa escreveu:galera, qual ÓLEO (MARCA MODELO GOSTO {rsrs}) QUE EU USO NO OPALA 4 CC, 4 MARCHAS, CAMBIO VARETADO.
Rolling Eyes
no motor 4cil vc usa o oleo mineral 20w50
uma marca boa de oleo é o mobil original q tem o API SM
pro cambio e diferencial vc usa o oleo mineral w90 gl-5
esse eu uso da lubrax.
ramon lisboa
Mensagem por ramon lisboa em Seg 25 Jul - 10:06:23
Rolling Eyes
vlw mano, brigado
ramon lisboa
Mensagem por ramon lisboa em Seg 25 Jul - 10:10:34
adpachec escreveu:
hi cara é verdade eu li ai essa parada do GL-4 e GL-5... e agora? :/
    Data/hora atual: Qui 24 Maio - 13:30:26
