Hoje à(s) 20:50:05 por bruno silverstar83
Hoje à(s) 20:42:36 por bruno silverstar83
» Agora de opala!!
Hoje à(s) 20:34:16 por Falves
Hoje à(s) 20:28:38 por Pedro Fagundes
» Finalmente Opala na Garagem
Hoje à(s) 19:40:35 por Leo676
» Ajudinha na costumização
Hoje à(s) 19:19:55 por Marlon Jassanan
» Luz da bateria acesa direto
Hoje à(s) 19:17:54 por luciano76
Hoje à(s) 19:15:27 por luciano76
» Procuro Console marrom 1979 a 1980
Hoje à(s) 19:02:09 por renonjr
73 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 70 Visitantes :: 2 Motores de busca
Fabio Aveiro, Felipe_4100, raphaelcaronti
raphaelcaronti (8521)
Dúvida na taxa!
cristian82
Modelo do carro : opala comodoro
Data de inscrição : 11/07/2012
Dúvida na taxa!
Mensagem por cristian82 em Dom 5 Abr - 19:47:49
Boa noite amigos, estou com um dúvida quanto à taxa de compressão, montei um 151 com pistões 0.40, vira do 153 e bielas 6', os pistões foram torneados retos e passam 1 mm do topo do bloco. O cabeçote foi rebaixado e medindo com uma seringa ficou com 48 ml cada câmara! A junta e uma tarânto comum! Calculando com uma fórmula que encontrei na net cheguei a quase 13 de taxa! Alguém poderia me confirmar se o valor esta correto?
Abraço e obrigado!
Re: Dúvida na taxa!
Mensagem por Ivo Filho em Dom 5 Abr - 22:33:52
vai rodar no alcool né?
Re: Dúvida na taxa!
Mensagem por bruno silverstar83 em Seg 6 Abr - 0:11:31
Não sei se meu calculo tá errado mas deu 15,2 de taxa scratch
Aí já ta bom pra queimar metanol,mas desconsidere meu calculo,logo alguem aparece com o calculo certo
Ah,eu não considerei a espessura da junta
cristian82
Re: Dúvida na taxa!
Mensagem por cristian82 em Seg 6 Abr - 7:19:04
Sim no álcool!
Re: Dúvida na taxa!
Mensagem por BANDIT em Seg 6 Abr - 10:57:31
Eu acho pouquíssimo provável  vc. ter um cabeçote de 48cc.
o meu cabeçote 586 é rebaixado 4mm.  pra render 55cc.
já vi e fiz 51cc. que é o limite !
48cc. foi extremamente rebaixado....e acredito que ele não aguente e literalmente derreta  a câmara !
montei um motor 151 com pistão reto +0.60 cabeçote (gasolina) ... após a plaina de 1,5mm.  + a cubagem  69.250cc  todas as câmaras    rendeu 9.1 de taxa !   (original 75cc de câmara !)
após a plaina o pistão ficou praticamente rente ao bloco ( pra chegar na casa de 9.1 /1  de taxa de compressão ! )
Eu achei bem ruim do motor 4cil de se conseguir taxa !
o curso de virabrequim maior contribuiu para o aumento da taxa....mas não é tanta coisa assim !  E não é tanta diferença do original 151 para o 153 de curso ! OKK
cristian82
Re: Dúvida na taxa!
Mensagem por cristian82 em Seg 6 Abr - 11:20:34
por isso da minha dúvida pois até onde sei pra chegar a 13 de taxa só cm pistão com dome, quanto aos 48ml medi umas 3 vezes com o vidro e a seringa! O motor ja esta fechado e no lugar a outra forma de medir? Uma dúvida 1 ml equivale a 1cc?
Re: Dúvida na taxa!
Mensagem por BANDIT em Seg 6 Abr - 18:41:05
então Cristina o seu problema é exatamente esse a seringa !
Vc pega ela....enche  e joga na câmara.....mas quem garante que todas as vezes vc. encheu ela total? ou jogou todo o líquido?, outra é a forma de medir.....o cabeçote estava 100% nivelado, vc. usou placa de  acrílico?, tinha o furo pra sair o ar da câmara enquanto injetava?, então com certeza ocorreu erro ai !
Olhe aqui :
aqui sou eu cubando um cabeçote  com a bureta (buretando)  eu uso óleo de hidráulico  com + alguma coisa (pra descer + rápido!)
veja que a bureta marca de 0 a 80cc  já me dando centímetros cúbicos !
então quando não couber + nada de liquido na câmara .....é o valor de CC  que encontrei !  Qualquer erro nesse processo já da uma diferença enorme .....
e SIM CC  é igual a ML . OKK
Chevette 89 SL - Aspirado
Re: Dúvida na taxa!
Mensagem por Jean Michel Colet em Seg 6 Abr - 18:56:34
Não acredite em seringa para começar... Procure bureta!! Sim, acredite não recomendo seringa.
Me informe a espessura da sua junta:
Me informe o curso e o diâmetro do pistão em (mm):
E me informe corretamente quantos cm³ tem seu cabeçote medido na morça nivelado:
1ml da bureta é 1 cm³.
Pós isso, eu te dou a taxa do seu motor com base em seus dados.
Re: Dúvida na taxa!
Mensagem por Jean Michel Colet em Seg 6 Abr - 19:00:57
Em um calculo por baixo que fiz adotando sua resposta aí pra cima está na casa de 12,6:1
Isso se seu cabeçote está com 48 cm³ .
Daniel(Del)
Masculino Número de Mensagens : 72
Modelo do carro : Opala de Luxo 73
Data de inscrição : 01/11/2012
Re: Dúvida na taxa!
Mensagem por Daniel(Del) em Seg 6 Abr - 19:50:06
Jean, você sabe o volume da câmera do cabeçote do Ômega/Silverado?
Re: Dúvida na taxa!
Mensagem por Jean Michel Colet em Ter 7 Abr - 1:08:07
Daniel(Del) escreveu:Jean, você sabe o volume da câmera do cabeçote do Ômega/Silverado?
Não sei te informar, mas com certeza é acima de 65 cm³
cristian82
Re: Dúvida na taxa!
Mensagem por cristian82 em Ter 7 Abr - 8:17:34
Exatamente como medi, cabeçote nivelado placa de vidro com um furo pra sair o ar só que em vez da bureta utilizei uma seringa, e líquido de freio para preencher a câmara! concordo que não é precisa como a bureta mas as 3 vezes a medida foi a mesma! A questão é a margem de erro! Kkkkkk
cristian82
Re: Dúvida na taxa!
Mensagem por cristian82 em Ter 7 Abr - 8:18:51
Jean Michel Colet escreveu:Em um calculo por baixo que fiz adotando sua resposta aí pra cima está na casa de 12,6:1
Foi o meamo valor que encontrei!
Re: Dúvida na taxa!
Mensagem por BANDIT em Ter 7 Abr - 11:45:54
cristian82 escreveu:
Mas ele não está afirmando......é o valor que vc. passou.....
48 de câmara  é um cabeçote muito rebaixado passou do valor de segurança ....
provavelmente vai derreter  !
Re: Dúvida na taxa!
    Data/hora atual: Seg 21 Maio - 22:04:05
