Hoje à(s) 18:40 por RHCESPECIAL1974
Hoje à(s) 17:38 por helielton
» Opala 78 Preto
Hoje à(s) 17:15 por Marlon Jassanan
Hoje à(s) 16:53 por helielton
» Suporte Técnico FuelTech
Hoje à(s) 14:14 por Eduardo Cruz
» Comodoro 1986
Hoje à(s) 13:16 por Fernandohluiz
Hoje à(s) 12:15 por JPIERREMAROMBA
Hoje à(s) 11:45 por magao
Hoje à(s) 11:01 por nillocabral
54 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 50 Visitantes :: 2 Motores de busca
Arq.Ricardo, helielton, Mau_Glad, RHCESPECIAL1974
O recorde de usuários online foi de 523 em Qua Dez 15 2010, 20:01
Qua Mar 01 2017, 09:19 por levizito
Rubão6cc (10210)
Defeito oculto e up no motor
Silvão
Data de inscrição : 05/04/2015
Mensagem por Silvão em Seg Abr 06 2015, 21:01
Salve nação opaleira!!
Meu possante deu pau ha alguns dias e fiquei na mão,ele andava normal. De repente, ele apagava (morria), eu jogava segunda e ele retomava normal no embalo. Só que começava a pipocar, como se estivesse cortando a alimentação. Um certo dia, parou de vez. Tentava dar partida, fazia um barulho estranho, ele ameaçava pegar, e cuspia álcool pelo carburador. Morava em SP e fui lesado por alguns mecânicos desonestos se dizendo  especialista de opala, por isso resolvi eu msm mexer no carro. Fui tentando eliminar por etapas. Olhei carburação. Normal, injetando primeiro e segundo estagio corretamente. Fui pra elétrica, passava eletricidade por TDs os cilindros. Testei bobina, distribuidor, módulo de ignição, td normal. Aí fui para o ponto. Coloquei em PMS, achei o ponto, mas o carro  continuava ameaçando pegar e continuava cuspindo pelo carburador. Conversando com alguns amigos, fui ver se era a polia do comando. Não era. Outro falou q poderia ser junta do cabeçote queimada, não era. Estava somente gasta de uso, mas com nenhuma parte rompida. Imaginei ser Cames do comando, mas aparentemente, nada anormal, somente uma vareta roçada a ponta. Resumindo, alguem tem alguma luz pra me dar já que estou com o carro, com a parte de cima toda desmontada, cabeçote, comando etc, etc. Aproveitando, quero dar um gas no possante, estou pensando em abrir e polir os dutos do cabeçote, plainar em angulo e colocar um comando mais bravo. Peço alguma orientação, qual graduação do comando, quantos mm tiro do cabeçote em ângulo. Se alguem puder me ajudar, agradeco. Abçs." />
Re: Defeito oculto e up no motor
Mensagem por Ivo Filho em Seg Abr 06 2015, 21:17
olha, depois de tudo que vc falou e o motor estoura no carburador, ta com cara de valvula de admissão presa...e se mesmo assim ainda pipoca, poderia ser ponto mas vc ja conferiu.....ai so sobra ignição...
rebaixar o cabeçote em angulo era usado antigamente para aumentar a taxa sem deixar as paredes finas....problema que foi resolvido com os cabeçotes modernos.....mas afinal, seu motor é 6 ou 4?? rssr
Silvão
Mensagem por Silvão em Seg Abr 06 2015, 21:24
Boa noite Ivo td bem, cara é 6cc 4.1, meu já tive 5 opalas mais esse ta me deixando louco kkk,
Que tipo de preparo vc me recomenda amigo, pois já q esta tudo fora vo aproveitar pra mexer, desde já agradeço.
Mensagem por Ivo Filho em Seg Abr 06 2015, 21:27
Silvão escreveu:Boa noite Ivo td bem, cara é 6cc 4.1, meu já tive 5 opalas mais esse ta me deixando louco kkk,
vai depender do que vc quer do carrro...uso, fincar o pé, final..torque na saida....
da uma dica que te passo o feijão com arroz ai o pessoal vem em seguida dando mais ideias ate vc poder opinar.
Mensagem por BANDIT em Seg Abr 06 2015, 21:32
Olá Silvão
Seja bem vindo !
verifique engrenagem de comando....engrenagem do distribuidor ......empreste de alguém uma caixinha de ignição....e um bobina pra conferir....veja o cabo de vela do distribuidor.....verifique todos os cabos de vela....veja a tampa do distribuidor....veja o rotor
um a coisa que pode ocorrer .....e a trava do distribuidor cair no meio da aranha(mesa) e tirar a aranha (mesa) de fora da posição correta !
veja filtro de combustível.....
se não fora nada disso .......dai é mecânico e vai ter que retira cabeçote . OKK
Silvão
Mensagem por Silvão em Seg Abr 06 2015, 21:54
Ivo desculpa minha ignorância, tava pensando em abrir e polir os dutos do cabeçote e rebaixar 1½mm pois o meu é final 831e só aguenta rebaixamento de 2,7mm e quero deixar uma margem de passe, junta de aço de 4mm e válvulas do GMC Brasil e varetas da Silverado, colocar um comando 278° com 109 de lob ou 282° com 105 lob pois adoro o barulho embaralhado,trocar a bobina pelo do gol mi,colocar um hallmetter q tenho parado aki p/ ver sempre a mistura
Se falei besteira me corrija pfv pois to mexendo na raça aki
Última edição por Silvão em Seg Abr 06 2015, 22:08, editado 1 vez(es)
Silvão
Mensagem por Silvão em Seg Abr 06 2015, 22:06
Boa noite Bandit tudo bem?
Cara já fiz tudo isso e nada agora to com a parte de cima do motor toda aberta pois fiz de tudo pq aki na cidade onde moro (Juquiá) ninguém mexe nesses carros esta eu e a minha mulher batendo cabeça na nave, já vou aproveitar e dar um up no opalão.
Tem alguma configuração de preparo parecida com a q postei acima pra me indicar pois estamos na raça aki,desde já agradeço amigo
Masculino Número de Mensagens : 4751
Mensagem por bruno silverstar83 em Ter Abr 07 2015, 05:29
Uma coisa eu digo,não é só meter um "comandão" no motor,aproveite e faça tudo certinho OKK
    Data/hora atual: Qua Abr 25 2018, 18:59
