Hoje à(s) 14:44:04 por Giovani Parra
Hoje à(s) 14:23:54 por super5
» Apresentando
Hoje à(s) 12:55:01 por allantomazi
Hoje à(s) 12:25:44 por tcheco 8687
» apresentação
Hoje à(s) 12:02:43 por GustavoMichelin
Hoje à(s) 10:34:21 por luis sonda
» FORRO DO TETO.
Hoje à(s) 9:20:51 por Lukas
Hoje à(s) 8:12:39 por FabioM
57 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 53 Visitantes :: 2 Motores de busca
dbotelho, pacato, RAFAZOIO, TUNISI
Rubão6cc (10188)
Bomba de óleo travada após montagem.
ricardo347
Masculino Número de Mensagens : 84
Modelo do carro : Opala 73 3m na coluna 4 portas
Cilindros : 6 4100
Data de inscrição : 22/05/2014
Mensagem por ricardo347 em Seg 6 Abr - 21:00:48
Boa noite amigos,
Me deparei com um problema que me deixou de cabeça quente. Eu estou montando meu motor 6cc.Fechando o motor, tudo ok, tudo caasndo certinho, bomba de oleo nova. Fechei tudo coloquei o carter, subi o motor . Eis que fui colocar o distribuidor e ai veio a bucha, não consigo de jeito nenhum virar a bomba de oleo com a chave de fenda. ela está travada ( e antes de colocar naõ estava girava como manteiga). Não gira fazendo força de jeito nenhum.
Quando parafusei a bomba no bloco foi tranquilo e não tive problemas.
Joguei um pouco de oleo no orificio do distribuidor e percebi que o oleo não desceu, ficou parado. parece que a fenda onde o distribuidor encaixa na bomba estivesse completamente casado com o bloco (tão mais casado quanto os anéis no cilindro, pra fazer uma comparação).
Isso ja aconteceu com voces:? pergunta obvia vou ter que desmontar a parada toda denovo ou alguém tem uma idéia?
Obrigado ae ... abs.
Re: Bomba de óleo travada após montagem.
Mensagem por BANDIT em Seg 6 Abr - 21:03:10
é algum erro na montagem .......
Masculino Número de Mensagens : 4243
Mensagem por Pedrão B. em Seg 6 Abr - 21:15:02
Colocou a junta da bomba?
ricardo347
Cilindros : 6 4100
Mensagem por ricardo347 em Seg 6 Abr - 21:24:26
Pedrão B. escreveu:Colocou a junta da bomba?
Pedrão... kra
Sabe que eu tinha essa dúvida e eu acho que voce matou kra.
Não coloquei a junta...não sabia se tinha . Peguei o motor desmontado, não fui em quem desmontou. Fui montando aos poucos com base nos estudos que fiz e nas informações do fórum.
Tem a junta ali então ??
Abs,
Mensagem por Pedrão B. em Seg 6 Abr - 21:32:21
ricardo347 escreveu:
Pedrão... kra
Abs,
Entre bomba e bloco vai uma junta...
marcosschwabe
Modelo do carro : Comodoro 87 4cc Injetado!
Data de inscrição : 12/01/2014
Mensagem por marcosschwabe em Seg 6 Abr - 22:02:08
no meu 4cc montei sem junta... esta perfeito...
Mensagem por Ivo Filho em Seg 6 Abr - 22:40:25
nunc amontei junta na bomba de oleo não....
O motor ja ta no carro? se nao tiver é melhor tirar o carter e verificar.....
vc passou ar comprimido a vontade no bloco para tirar os farelos de ferro antes de montar o motor?
se tiver ficado farelo ou cavaco de ferro fundido quando mistura com oleo vira uma pasta abrasiva....
ricardo347
Cilindros : 6 4100
Mensagem por ricardo347 em Seg 6 Abr - 23:07:01
Então parceiros...
Eu desmontei um 4cc aqui e não tinha junta tmb...
O motor foi todo retificado.... esta ja no cofre, por isso eu fiquei puto
Passei um ar comprimido no onde a bomba de oleo joga o oleo no bloco. ... montei e não imaginei que logo aquilo fosse travar, eu poderia ter conferido antes de fechar o carter e subir.
Vou ver então se pego a barra, penduro o motor e tiro o carter ali mesmo... mal girei esse motor com a mão..não vejo a hora de dar a partida.
Vlw a força ae.
Masculino Número de Mensagens : 4744
Mensagem por bruno silverstar83 em Ter 7 Abr - 4:12:28
Acompanhando...
teteubp
79- gasolina
Cilindros : 6cc =]
Mensagem por teteubp em Ter 7 Abr - 7:37:40
mais um que montou sem junta..
montei um bocado de motor de opala ja sem junta.. pra dizer a verdade nunca nem vi essa junta!
todos os jogos que eu compro não vem essa junta!
a junta que vem no jogo é a da bomba de lubrificação, mas da bomba mesmo!
a bomba ela tem uma tampinha com 4 parafusos onde da pra gente ver dentro da bomba(as duas engrenagens) e ali vai uma junta.. que por sua vez também faz a folga da bomba!
ela se montar sem trava.. e trava bonito!
comprei um chevette assim..tinha acabado de ser "retificado".. motor não funcionou 3 min e acendeu a luz do óleo!
Mensagem por Pedrão B. em Ter 7 Abr - 7:42:25
A última bomba de óleo que comprei pra Opala, da Melling, vem com uma junta bombaXbloco.
Por isso levantei a questão...
teteubp
79- gasolina
Cilindros : 6cc =]
Mensagem por teteubp em Ter 7 Abr - 8:20:07
Pedrão B. escreveu:A última bomba de óleo que comprei pra Opala, da Melling, vem com uma junta bombaXbloco.
Não que esteja errado pedrão..só relatei que eu montei e não deu nada.. mas eu também sempre questionei que deveria existir uma .. ja pensou uma perda de pressão de óleo ali?
ricardo347
Cilindros : 6 4100
Mensagem por ricardo347 em Ter 7 Abr - 14:53:05
Só para atualizar...
Levantei o motor com a barra, e desparafusei o carter sem tirar a suspensão de baixo, só o suficiente para acessar os 2 parafusos da bomba.
Soltei a bomba, e coloquei a chave pra rodar ... conclusão: a bomba está travada. Não sei como, mas uma bomba nova (apex... não tinha metal leve...), que quando montei estava girando. Vou amanha tirar o carter inteiro para poder analisar a bomba na mão.
Abs,
Mensagem por bruno silverstar83 em Ter 7 Abr - 20:37:54
Use uma bomba da SCHADEK,é a melhor das nacionais OKK
    Data/hora atual: Qui 19 Abr - 15:21:27
