Eu procurei bastante no fórum, não achei. E não quis aproveitar outros tópicos criados por colegas, para não atrapalhar no assunto sendo discutido.
Hoje finalmente, chegou meu Kit de reparos do carburador ( Solex H-34 SEIE álcool ), eu mesmo vou fazer a manutenção. Mas tenho algumas dúvidas, algumas informações que me esqueci e outras que não sei e espero que vocês possam me ajudar, lá vai :
1 - Em cima dos Giclês vieram suas numerações ( 160, 220, no caso dos principais ). No caso, quero deixar 162,5 no primeiro estágio e 215 no segundo. A minha dúvida é sobre a posição desses Giclês, para vocês pode parecer uma pergunta estúpida, mas incrivelmente nunca tive contato direto com essa regulagem de Giclês. Vou tentar exemplificar melhor: Se eu apertar o primeiro Giclê até o final, isso significa que ele está acertado para 160 ? Se eu desvirar ele um pouco, diminuo a numeração ?
2 - O parafuso de regular a mistura da marcha lenta ? Tem alguma manha, ou posição inicial que eu poderia colocar depois dos reparos pra facilitar na regulagem de marcha lenta depois de colocar no veículo ?
3 - Onde fica a numeração do carburador ? Eu procurei.. procurei e não achei. Preciso achar pra poder saber exatamente algumas informações, como : Alvo do jato , válvula de máxima.
4 - Qual seria a altura correta da boia ?
Se eu esqueci de colocar algo, e alguém achar que me faltou alguma informação importante, fique à vontade. Se alguém tiver alguma dúvida também, fique à vontade, não sei de tudo mas sei de alguma coisa.
