Ontem à(s) 20:54:42 por bruno silverstar83
» Caravan 1982 Mineira
» Rodas ralinho
Ontem à(s) 19:13:34 por Marlon Jassanan
» Dúvida no chicote
Ontem à(s) 19:03:14 por Mau_Glad
» isolamento do assoalho, o que usar??
Ontem à(s) 15:37:00 por frmello
36 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 35 Visitantes :: 2 Motores de busca
Rubão6cc (10034)
Preparação Opala comodoro cupê 84
Erick Oliveira
Modelo do carro : Opala Comodoro 1984
Cilindros : 4CC
Data de inscrição : 21/12/2014
Mensagem por Erick Oliveira em Qui 9 Abr - 18:08:01
Aew galera beleza, tenho opala comodoro cupê ano 84, motor 4cc original a alcool, estou querendo da uma melhorada no motor, comprei ele em novembro do ano passado, ela ta com um carburador solex H34, coletor dimensionado 4x1, ignição eletrônica, e a poucos dias adquiri o virabrequim e bielas do 153 e pretendo fazer as seguintes alterações no motor.
Pistão 4” alcool – a princípio da (Metal Leve), Virabrequim 153, Bielas 153, Bloco 151 alcool, Cabeçote 151, Válvulas admissão e escapamento (BLAZER), Tuchos (a definir)
Comando (a definir), Carburador H34 (até juntar $$ pra webber 40 ou 44),Cabo de velas 10mm, Ignição Eletrônica, Escapamento Dimensionado 4x1 (terminando antes do diferencial com 2 J.K no mesmo cano), Embreagem Pastilhada, Buchas de P.U.
O que vocês acham comentem ai pois alguns comentários pode ajudar, não quero um carro pra arrancadão e sim para rua, nada forte apenas uma pequena alteração.
Masculino Número de Mensagens : 4728
Re: Preparação Opala comodoro cupê 84
Mensagem por bruno silverstar83 em Qui 9 Abr - 19:45:07
Bom,aqui vai minha opinião:
-comando de válvulas pegue um importado,de preferencia da Comp Cams,e tambem todo o seu kit com molas,pratos,travas...
-carburação, o correto seria um carburador maior que o h-34,se não tiver um carburador maior compre ele antes de fazer as modificações,aí faz tudo de uma vez
-embreagem não tem porque ser pastilhada,pode usar a original mesmo que aguenta o tranco
Erick Oliveira
Cilindros : 4CC
Mensagem por Erick Oliveira em Sex 10 Abr - 17:29:33
Intao carburador to com h34 to juntando uma grana pra compra todas as peças, e a embreagem original sai mais cara do que uma pastilhada, eu revisei o cambio dele a poucos dias (5 marchas) mandei frisar todas as engrenagens, comprei sincronizados e o eixo do cambio pois o que tava nele estava com folga muito desgastados, devido os donos anteriores nao terem cuidado.
    Data/hora atual: Qua 21 Fev - 6:20:50
