Hoje à(s) 10:33:27 por Pedro Fagundes
Hoje à(s) 10:30:54 por Pedro Fagundes
Hoje à(s) 10:27:48 por Pedro Fagundes
» Tapetes para a linha Opala e Caravan
Hoje à(s) 8:55:40 por Falves
» Manual do proprietário - Opala 88
Hoje à(s) 8:01:40 por LucasPiologo
» Qual melhor comando...
Hoje à(s) 7:49:24 por tmmassaro
» Existe diferença do comando do 151 para o 151-S?
Hoje à(s) 7:31:12 por tmmassaro
» Se alguem tiver um fusquinha para vender, de 69 a 74
Hoje à(s) 5:51:20 por ESP72
» Caravan 1982 Mineira
Hoje à(s) 5:38:59 por felipeleox
52 usuários online :: 5 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 47 Visitantes :: 1 Motor de busca
Apc16lopes, gilmareu, Marcio Usai, Pedro Fagundes, Ronaldo Philippsen
Rubão6cc (9879)
Tranca da porta não segura...
Mensagem por kanalha 88 em Ter 27 Jan - 12:52:48
galera to com um probleminha com minha porta traseira não para fechada ...
além de abrir quando ando com o carro ,abre tambem quando esta trancada???
o problema não é no trinco de fora e sim la onde fica o batente etc..no lado interno,
ja verifiquei c estava "gasto " os "dentinhos"(que ficano carro) ali onde ela deve travar mas estão em perfeito estado mas aquela
engrenagem que roda la dentro(que fica na porta) esta meio solta...e agora????só lembrando que meu opala é 88 pois não sei c tados a trancas são iguais em todos os modelos...
Re: Tranca da porta não segura...
Mensagem por Jean Bida em Ter 10 Fev - 14:00:07
Fácil.... Tira a fechadura da prota, estude ela, ali na estrela que você diz que está gasto, acho difífil estar, só o que precisa fazer é dar mais pressão na mola que é ligada a estrela, faz anos que fiz, não me lembro detalhes da sequencia pra desmontar, mas tirando a fechadura, com ele na mão já entende, vai ver a mola, dando mais pressão nela vai resolver...trampo pra fazer em casa tomando uma...
Cilindros : 14 no total!!!!
Mensagem por Müller em Ter 10 Fev - 14:28:00
As vezes é o proprio batente q tá desregulado! Mas o q o Jean disse tbem é válido!!
Opala Comodoro SL/E 90 4cil.
Mensagem por Jean Bida em Ter 10 Fev - 14:37:46
Müller escreveu:As vezes é o proprio batente q tá desregulado! Mas o q o Jean disse tbem é válido!!
Boa!Antes de desmontar olha a regulagem que é simples, se continuar pulando ai passa pra próxima parte...
felipew
Cilindros : 4cil. 2500cc
Mensagem por felipew em Ter 10 Fev - 19:37:55
e tomando uma hehhehe
Mensagem por Xann em Ter 10 Fev - 21:27:37
Áh meu irmão, se eu começar mexer em algo e tomar umas já era drunken , não faço mais nada hehe.
Mensagem por kanalha 88 em Qui 12 Fev - 6:37:56
hehhe valew galera ..ela tinha parado e agora começo denovo ....
mas ja verifiquei o batente miler e esta na mesma posição q o do outro lado Sad Sad
vo desmontar p ver jean e felipew conserveja q é tomando uma heeehhe
em xann mas é tomando uma de leve devagar não bebe p vale ahahshashasashahsha drunken Sleep
Última edição por kanalha 88 em Qui 12 Fev - 6:45:57, editado 1 vez(es)
Mensagem por kanalha 88 em Qui 12 Fev - 6:40:59
na verdade tenho um pouco de medo de desmontar o forro por causa dequela parte de napa que vai até o vidro sabem ne jean e xann ñ sei como tirar aquilo ja desmontei algumas veses e senpre tenho q fica segurando pois tenho medo de rasga tudo affraid
mas vo ver c desmonto hj c ñ sabado posto fato para q c alguem tiver o mesmo problema ja ter uma luz "c é q vo consequir resolver Shocked "
Mensagem por Xann em Qui 12 Fev - 17:43:06
kanalha 88 escreveu:na verdade tenho um pouco de medo de desmontar o forro por causa dequela parte de napa que vai até o vidro sabem ne jean e xann ñ sei como tirar aquilo ja desmontei algumas veses e senpre tenho q fica segurando pois tenho medo de rasga tudo affraid
Velhão, aquela parte de vinil que vc tá falando, vc puxa pra cima que ela sai, é só puxar com carinho que ela desencaixa, tem uma lata por baixo do vinil, é só levantar ela toda. OKK
Mensagem por Müller em Qui 12 Fev - 17:53:35
kanalha 88 escreveu:hehhe valew galera ..ela tinha parado e agora começo denovo ....
Sempre tem uma diferença entre uma porta e outra, não tem jeito! rsrs
Motocross728
Número de Mensagens : 173
Modelo do carro : Comodoro SL/E
Data de inscrição : 09/07/2008
Mensagem por Motocross728 em Qui 12 Fev - 18:54:35
Galera, seguinte... eu participo de todos os tópicos, ahuhuaahuahuahu.. comprei meu opala dum cara caprichoso mas que num fazia manutenção desse tipo, entao ja viu. ESSE PROBLEMA O MEU TB TEM.. AHUAHUAHUAHUAHU
As portas traseiras abrem do nada, só o primeiro estágio né, aí, fica batendo até que eu pare e a feche de novo.
Não abri ainda, porque axei que fossem as borrachas de porta que estao bastante ressecadas, mas vo espera a resposta do criador do tópico antes de trocar elas. Aí faço o mesmo que ele.
Mensagem por kanalha 88 em Sex 13 Fev - 7:59:34
heheh é isso ai motocross vo desmontar hj e posto fotos segunda porque amanha vou até o paraguai ompra uma barraca para acanpa no carnacval e um pneu p minha xlx OKK
Mensagem por kanalha 88 em Sex 13 Fev - 8:02:19
blz xann vo ver certinho hj , pois é muller acho q é por isso q uma fica fechada certinho e outra ñ hehhee
Mensagem por Xann em Sex 13 Fev - 8:03:12
Beleza mano, aguardamos os resultados OKK
Motocross728
Mensagem por Motocross728 em Sex 13 Fev - 10:05:09
kanalha 88 escreveu:heheh é isso ai motocross vo desmontar hj e posto fotos segunda porque amanha vou até o paraguai ompra uma barraca para acanpa no carnacval e um pneu p minha xlx OKK
tu tem uma xizelona brother.. tive 2 xlx tb, 250 2 carburadores !!... eram show,
Mensagem por kanalha 88 em Seg 16 Fev - 13:50:10
Motocross728 escreveu:
heheh bacana a minha é a 350, 1 carbura só a moto é uma cavala ehhehe meu veiculo do dia a dia ... OKK cara num deu p meche na tranca esse fbs mas acho que minha porta traseira esta um pouco acima da outra vo posta fotos p vc verem vc pode dar uma olhada na sua tbm ver c num ta iqual a minha da nos ja descobrimos o problema
Motocross728
Mensagem por Motocross728 em Qua 18 Fev - 21:45:19
bahh...show... a minha porta num mexi ainda.... pois.. num sei se acompanha os outros tópicos... to agora intertido com o 446 e com um barrulho que axo que é engranagem do comando, .
mas sobre a porta eu axo que a minha é borracha mesmo,. que dexa ela um poco solta.. sem pressão, pois ta ressecada... valew
Mensagem por kanalha 88 em Qui 19 Fev - 9:11:58
sei la cara a minha ontem desmontei o forro da porta e num entendi nada fiquei boiando..ai não mexi ñ pq fiquei com medo de desmonta e num monta mais fora que
naum consigo retira a parte de cima do forro da porta Crying or Very sad
    Data/hora atual: Sex 19 Jan - 10:38:45
